540 nivo - głośny pisk
Witam.Nie znalazłem posta o tym dlatego to pytanie. Przy obciążeniu lub jeżdzie po nierównościach z tyłu dochodzi głośny pisk. Pod obciążeniem jest ciągle a na nierównościach tylko przy przechyłach. Zamówiłem w ASO przewód nr 1 ktory puszcza minimalnie(jest mokry)http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HK31&mospid=47398&btnr=33_0417&hg=33&fg=50 Piski dochodzą bardziej z okolicy lewego koła więc pewnie to nie to. Miał ktoś podobny przypadek?
Ja mam identyczne objawy...zaczeło sie to po zdemontowaniu tylnej Lawy do wymiany poduch,po zamontowaniu trzeba było wyregulowac poziom i zaczeło sie piszczenie i do tego wyskakuje bład nivo.Ale piszcze tylko na duzych nierownosciach i jak jest załadowany ale tylko przy ruszaniu tak kilkadziesiat metrow potem ustaje.Jezdze juz tak chyba prawie 3 lata.Mysle,ze to moze grucha siada.Najciekawsze,ze problem sie nie rozwija...jest ciagle tak samo.Najczesciej jezdze sam lub z zona i wtedy tego nie ma wiec nie jest to az tak uciazliwe.Ale zanim wymieniałem tuleje przeleciałem w zime lewa strona przez kraweznik uszkadzajac obie felgi,przednia mocno a tylnia wrecz bardzo delikatnie.Moze od tego uderzenia cos sie uszkodziło w nivo.Tylko dziwne ze blad nie wyskoczył po tej kolizji tylko po zdemontowaniu i załozeniu ławy a to robiłem kilka mcy pozniej.
Ja niczego nie demontowałem. Kupiłem od niemca który założył inne sprężyny. Przód obniżony a tył twardy i wysoki. U mnie przy obciążeniu piszczy caly czas. Po niedzieli wymiana przewodu i spróbuję obniżyć regulatorem. Myślę też o założeniu sprężyn orginalnych( dostałem je z autem). Chyba że amor nie ma siły trzymać(lekko poci się)
  • 6 miesięcy temu...
Witam, czy problem został rozwiązany,u mnie jest to samo zaczeło się gdy trochę podniosłem i teraz pod obciążeniem piszczy że głowa boli. Proszę o odpowiedź i porade co robić. Nie mam żadnych wycieków
