Giacomo
Treść opublikowana przez Giacomo
  1. rzuć okiem tutaj.. może coś pomoże http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/68/58
  2. Giacomo opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Z okazji szybciej zapadającego zmroku pomyślałem, że możnaby powymieniać trochę tych żółtych (i starych już) lampek wnętrza w iksie na coś białego na LED. LED wiadomo, że daje więcej eleganckiego białego światła i żre mniej prądu od klasycznych żarówek. Pytanie tylko: jakie żarówki zakupić ? Nawet na realoem są tylko kody art. np. lampka przednia do czytania pasażera kod. 63318379907 - no ale skąd ja wiem jaka to oprawka i moc żarówki? Może wartałoby zrobić taką rozpiskę.. np: 1. lampy przy tylnim dywaniku - żarówka o mocy X Watt oprawka taka i taka itd.. 2. lampa oświetlenia ziemi w lusterkach zewnętrznych żarówka o mocy X Watt oprawka taka i taka itd.. Mając w pod ręką rozpiskę łatwiej jest kupić co trzeba nie ruszając się sprzed kompa i bez wcześniejszego rozbierania dryndy.. Co o tym myślicie ?
  3. no to Twój kolega musiał je mieć już nieważne bo wg. http://zoltetablicerejestracyjne.pl/kategoria/pytania-i-odpowiedzi :
  4. świetnie, szkoda tylko, że: trzeba mieć Premium na filesonic aby to zassać..
  5. dziękuję za info i pozdrawiam :cool2:
  6. no, tym razem pliki się rozpakowały jak trzeba. Podziękowali dobry człowieku.. :cool2:
  7. ja myślę, że musisz dużo popracować nad składnią zdania. Jeśli nikt nic nie zrozumie z tego co napisałeś to jak ma Ci pomóc?
  8. ba, ja przywiozłem swojego X-a z Włoch na żółtych niemieckich blachach, które (nie mając wypisanych papierów) przyjechały z Niemiec do Włoch przyczepione do jakiegoś Audi A6 :) Były ważne jeszcze 1dzień :mrgreen: Przy kontroli w Czechach zero problemów.
  9. pytanie: flashowałeś BM54 tylko po to abyć mieć tagi mp3 czy dało to coś jeszcze ?
  10. jakieś nowinki w temacie linka do mapy 2012 high do testów ?
  11. rozpiskę pinów wklejałem w innym wątku. viewtopic.php?f=91&t=167369
  12. Ja ostatecznie zdecydowałem się na Yokohamę: http://www.opony.com/parametry-opony/yokohama-advan-s-t-v802-285-45r19-107-w http://www.opony.com/parametry-opony/yokohama-advan-s-t-v802-255-50r19-107-w-xl Zobaczymy jak się na tym jeździ bo sporo pochlebnych opinii o nich słyszałem.
  13. a sprawdziłeś wcześniej czy na pin18 masz masę ?
  14. no to rozwiązanie napisał M.Wong tutaj http://www.bimmerfest.com/forums/archive/index.php/t-216173.html we wtyczce wygląda to tak: http://www.avforums.com/forums/attachments/car-entertainment-ice-sat-nav/38139d1159617142-mp3-input-options-bmw-rover-75-mg-zt-hiline-head-unit-bmw-tv-tuner-pinouts.jpg wg. tego co tam pisze to wyciągnął on przewód z pinu nr. 18 z wtyczki X1313 i po sprawie. Sprawdz czy Twoj pin 18 tez ma przejscie do masy jak u niego wyciagaj i napisz jak poszlo.
  15. a zmieniałeś mapę na inną? czy w ustawieniach gdzie jest siła głosu navi - mówi Ci "głośniej" i "ciszej" jak regulujesz ? można też spróbować tego http://www.bimmerboard.com/forums/posts/23389
  16. Giacomo odpowiedział(a) na Iphone temat w X5 (E53)
    na to wyglada.. tu wiecej fotek z tej firmy http://www.ra-tuning.lv/rus/portfolio/
  17. dało się - prosta sprawa viewtopic.php?f=83&t=166530#p1196078 Ale MK4 też kupiłem ;) dzięki
  18. ok a ja właśnie czytnik Rover chciałem uruchomić z płytką z softem BMW. Wystartuje i zrobi update ?
  19. ustawieniem głośności navi w menu "Ustawienia" ? kiepską płytą mapy ?
  20. sorry, że odgrzewam starego kotleta.. ale z racji, że wymieniłem dziś napęd z mojego oryginalnego MKIII na MKIV to mam parę pytań: 1. Napęd śmiga ładnie ale znikła mi z menu opcja TV. Czeka mnie zabawa z fejsem (mam fejs od nerwusa ale lap mi padł :mad2: ) czy mam odpiąć akumulator na jakiś czas ? 2. Czy po odpięciu akumulatora będę musiał potem wpisać kod do radia ? (nie wiem jaki jest, bo nie odpinałem nigdy) 3. gdzie w E53 2001 jest umiejscowiony ten: S818A MAIN BATTERY SWITCH Główny wyłącznik akumulatora ? dzięki. EDIT: już jest opcja TV. Pojawiła się sama jak wróciłem z biura...problem rozwiązany :)
  21. Giacomo odpowiedział(a) na lauser temat w X5 (E53)
    rok 2002 i poliftowe lampy przednie ? hmmm EDIT: doczytałem, że to z końca roku.. W zasadzie to najciekawsza benzyna w tym roczniku. Dużo więcej od 4.4 nie spali a koników sporo więcej o wypasie nie mówiąc. A z tym egzemplarzem to poproś kolesia o VIN i rozkoduj wyposażenie. Jakbym miał znowu wybierać przed zakupem to szukałbym właśnie IS'a
  22. Witam, noszę się z zamiarem zakupu nowych letnich laczków do dryndy w rozmiarze 19" 255/50 i 285/45. Przymierzam się albo do standardowych Michelin Diamaris albo Toyo Proxes T1 Sport bo Brigdestone Dueler słyszałem, że dość szybko twardznieją i zaczynają hałasować. Jaką oponę moglibyście polecić ? I gdzie kupić?
  23. Giacomo odpowiedział(a) na korol temat w X5 (E53)
    głośnik tak się wyciąga jak jest tu opisane http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/68/72 ale czytając post niżej viewtopic.php?f=83&t=159895 to wygląda na to, że masz ten sam problem
  24. Giacomo odpowiedział(a) na Giacomo temat w X5 (E53)
    u mnie w tym miejscu są tylko 2 śruby. Oryginalne. Możliwe, że tylko w jakichś wersjach to montowali?? :?:
