Giacomo
Treść opublikowana przez Giacomo
  1. no fajnie, że można włożyć byle jaką przetwornice za $3.99 ale wg.mnie to druciarstwo. I szlag by mnie trafił jakbym takie coś znalazł w kupionym przeze mnie aucie..
  2. Myślę, że jest to wykonalne. Giacomo - fajny pomysł, w wolnej chwili poszukam tej opcji. Pozdrawiam. Podobno w polifcie jest taka opcja, myślałem, że może ją "wykopiesz" również i dla przedlifta...
  3. ja dołożyłem sobie przełącznik z A do mojej wersji (bez). W pozycji A normalnie światła są zawsze włączone. Z braku czasu nie rozwiązałem jeszcze tego problemu. Update: już widzę z linka co trzeba zrobić. Dzięki kolego erikson.
  4. byłoby miło gdyby centralny zamek mógł się otworzyć po zakończeniu jazdy i wyłączeniu zapłonu. Teraz mi się zamyka po przekroczeniu chyba 20km/h i jest to OK, ale gdyby jeszcze się otwierał przy wyłączeniu zapłonu to nie musiałbym za każdym razem otwierać guzikiem, żeby wypuścić rodzinkę :)
  5. może kolega rzuci też tutaj okiem? viewtopic.php?f=83&t=166891
  6. dzięki kolego! PS. i przy okazji gratuluję nowej maszyny :)
  7. Mam dokładnie ten sam problem z tylnymi lewymi drzwiami mimo iż prawie wogóle nie są używane.. "grzybek" idzie do góry raz na 100 razy jak otwieram auto.. Czy udało Ci się to rozwiązać kolego ? Jaka część jest do wymiany? bo na allegro szukałem siłowników ale są tylko te do tylnej klapy, w drzwiach trzeba chyba cały zamek wymieniać, niech mnie ktoś poprawi jeśli to przerabiał.. dzięki z góry.
  8. Giacomo
    E53 problem z alarmem
    może być jeśli alarm ma czujnik spadku napięcia - sprawdź akumulator czy jest w 100% kondycji..
  9. Giacomo
    e53 lift lampy tyl
    wyglądają naprawdę super... ale tylko tylne lampy, bo z resztą lekko przegiął. Ciekawe gdzie można je dostać i czy to LED neon czy zwykła żarówa...
  10. zawsze w takich wypadkach zapinamy amperomierz na klemę i wyciągamy bezpiecznik po bezpieczniku aby się dowiedzieć gdzie diabeł siedzi :lol:
  11. E53 było przedliftowe 4.4 ale z silnikiem M62 i poliftowe z N62. Byłtylko jeden typ silnka N62 w wersji poliftowej więc nie rozumiem pytania... nie było N62 przedliftowego i poliftowego.
  12. zawsze możesz też poszukać (zaczynając od bezpieczników) tutaj http://wds.spaghetticoder.org/en/e53/Component_and_signal_information/Components/F_Fuses/
  13. Giacomo
    e53 lift lampy tyl
    ciekawe ciekawe.. wrzuć fotkę jak to na aucie wygląda.. Sam się rozglądam za LEDami chociaż moje oryginały są w świetnym stanie..
  14. temat dość stary i dobrze znany właścicielom silników N62. X5 po lifcie ma właśnie N62 a przed liftem M62. Obejrzyj to to się dowiesz o co chodzi
  15. dzięki cosmo, też mam takie samo na szybie. Lusterko moje wygląda, że też ma czujnik: http://i47.tinypic.com/3538l6g.jpg
  16. W szybie czołowiej zintegrowany z lusterkiem, obok czujnika deszczu mógłbyś mi wskazać który to element ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FB31&mospid=47741&btnr=51_3768&hg=51&fg=40&lang=pl Albo chociaż które z tych lusterek ma ten czujnik ?
  17. jak w pierwszym poście wątku pisze, chcę "dołożyć" tę fukncję. Gdzie znajduje się/powinien się znajdować ten czujnik światła o którym mówicie ?
  18. Włącznik świateł wymieniłem wyciągając najpierw kratkę nawiewu nad nim - poszło gładziutko. Po podpięciu kostki w pozycji A światła mam zawsze włączone. Czy jest jasno czy ciemno. Kolego łowca - jakim softem/fejsem mam się podpiąć dokopać się do opcji w LCM o której piszesz ?
  19. a masz sport-pasztet w Twoim X5 ? Gdzieś czytałem, że X5 tylko w sport-pasztecie i na kołach 19" nie jest limitowany na top speedzie.
  20. no to Ci pomogli..
  21. kolega Damian-w ma jakiś ciekawy przeszczep w swoim iksie ? Bo trzylitrowe M54 to przecież rzędówka a nie V-ka.. http://www.geocities.jp/ms_individual330i/M54.jpg
  22. nie no chamstwo normalnie... Jak już się gnojownia chciała rozerwać i przykozaczyć to mogliby jakiegoś X6M sobie znaleźć a nie poczciwe E53.. Nie było tam jakichś kamer niedaleko ? sklepy, banki itp ?
  23. Giacomo
    x5 opony letnie
    ja kupilem te http://www.opony.com/parametry-opony/yokohama-advan-s-t-v802-285-45r19-107-w i jestem b.zadowolony. Zwlaszcza dlatego, ze sa miekkie i troche niweluja mi dyskomfort zawieszenia SportPack na malych nierownosciach..
  24. zgadza się jak ktoś autem jakiś czas latał i sprzedaje swoje bo zmienia. Co innego jednak handlarz, który jak nie zrobi przekrętu na ciężarówkę aby akcyze wsadzic sobie w kieszen to nie zarobi... A konsekwencje potem są jak napisano wyżej.
  25. a ja ciekaw jestem ile jest jeszcze takich "rodzynków" wśród tych wystawionych na allegro..
