LUKAS_E30
Treść opublikowana przez LUKAS_E30
  1. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na globi temat w E30
    Z rantem sie zgodze ale z firma NIE :D
  2. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na globi temat w E30
    Kiepskie ET mają te felgi, przez to są takie "płaskie" i niemaja rantu. Do E30 to minimum tyle ile fabryka dała czyli ET24 ale to minimum. Hmm dziwnie wygladaja bo dekle maja chyba od RM`ów ... czy mi sie wydaje :?:
  3. Kolejność zapłonu prawidłowa, ale zawory ustaw na 0,25 ssący i wydechowy. PZDR!
  4. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na Krzyh00 temat w E30
    Tak tylko że jak sa na aucie to nawet sie nie polapiesz ze jedna to nie Alpina :P
  5. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na Krzyh00 temat w E30
    Niebyłbym taki pewien. Mój kolega sprzedaje teraz na allegro 13" Alpiny. 3 oryginalne i jedna Centra (Oryginał sie pogiął - polskie drogi :evil: ). I jakoś nikt ich nie rwie ... Wszyscy chcą 15tek :?
  6. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na Krzyh00 temat w E30
    Na tył wejdą 13tki. Do 320i w górę 13tki nei wejda na przod. Poprosru tarcza jest za duza :norty: Ale niewiem jak jest z 316 i 318. Najlepiej przymierz. A jakie opony... balooony :? Jakie masz teraz kola, rozmiar opon? Jesli masz zakladam 185/65/14 to gdy zalozysz polonezowskie oponki 185/70/13 to cale kolo bedziem ialo ledwo 7 mm mniejsza srednice...
  7. Aparat w bloku byl w L-Jetronicu ktory byl przed 85-86 rokiem. Wiec stad domniemania że masz czapke sprzed 86 roku. Jesli jest na niej data 89 to to niemoze byc glowica z motoru wyposazonego w uklad zasilania L-Jet, tylko Motronic, a wtedy wszystko gra i mozesz ją zakladac. Tylko teraz, skad masz pewnosc co to za glowica. Pytanie dosc wazne poniewaz mylisz sie w zeznaniach. Raz piszesz ze czapka pochodzi z motoru z aparatem w bloku a raz ze jest z 89 roku... :roll: jedno wyklucza drugie ...
  8. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    W Wąskiej 325i nie bylo filtra weglowego. Pompa jest na zewnatrz przy progu. Tak jest u mnie.
  9. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na Krzyh00 temat w E30
    1. gaźnik, moze wymaga regulacji 2. wymieniales olej? jesli nie to go wymien, jesli jezdzisz na polsyntetyku to zostaw ten sam olej tylko kup dobrej firmy. moze kiedys komus auto niechcialo odpalic dlugo je krecil i troche zalal motor. Mialem raz taka sytuacje u kolegi ze motor nie chcial zapalic pozniej zostawilismy go chyba na tydzien i paliwo z tlokow scieklo do oleju rozrzadzajac go. dziwna sprawa ale wtedy prawie caly czas palila sie kontrolka cisnienia oleju ... do czasu jego wymiany :? 3. rozebrac wyczyscic zlozyc :) oczywiscie mówie o manetce od wycieraczek :D 4. zaplon... :roll: 5. regulowales te swiatla? tez mam stare lampy i nie narzekam na widocznosc jesli myle sie w ktorejs odpowiedzi to niech ktos mnie poprawi !!! ;) pzdr!
  10. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na marcinE30 temat w E30
    Wiem że to okrótne, ale ASO Twoim "przyjacielem" jest ;) PZDR!
  11. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na marcinE30 temat w E30
    Masz rację przedni i tylny znaczek jest inny. Roznia sie gruboscia i krztałtem. Są poprostu inne.
  12. Silnik krokowy jest od biegu jałowego, wiec jesli na jalowych motor sie dlawi to przeczysc krokowca. jesli podczas normalnej jazdy, to moze przeplywka... Pomysł z kompem nie jest zły...
  13. :duh: wiem ze gdybym to skomentował odrazu po przeczytanie tego posta to dostalbym ostrzezenie :lol: Wiec poczekalem i pisze na spokojnie... To co zaobserwowales to bylo odciecie zaplonu, czyli ogranicznik obrotow zeby jakis laik co sie niezna na samochodach nie zarżnął sobie motoru. Potocznie "odcinka" :D TAK to jest normalne !!! O matko ... :worried:
  14. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na Kujass temat w E30
    Zboczuch :roll2:
  15. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na Kujass temat w E30
    jesli klocki sa to kabel musi byc uszkodzony.
  16. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na kajak temat w E30
    E36 mojego ojca. Jest to 323i. Jego VIN to: AP50576 7 ostatnich symboli z numeru silnika to: 7125653. Wiec sie niezgadza ... :roll:
  17. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na kajak temat w E30
    :naughty: ;)
  18. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na kajak temat w E30
    BOR na moda "Klasycznych E30" !! :D
  19. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na kajak temat w E30
    7 ostatnich z numeru silnika ... :roll:
  20. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na kajak temat w E30
    :doh: z przodu czy z tylu ????!!!!
  21. LUKAS_E30 odpowiedział(a) na kajak temat w E30
    Moze masz E30 ze swapem ... ? Gdzie masz akumulator?
  22. Na czym polega owe wzmocnienie :?:
  23. yyy raczej w drugą mańkę ;) Odpowietrzasz tak jak hamulec. Tylko musisz pilnowac (najlepiej zatrudnic do tego kolejna osobe) poziomu plynu w zbiorniczku zeby niezapowietrzyc sprzegla.
  24. to tak jak moje m20b20... ale LPG... :twisted2: Tylko że mnie Pb ;)
  25. To jaki motor bedzie najlepszy zalezy od tego do czego auto bedzie uzywane. Rozumiem ze diesel nie wchodzi w gre :?: Bo jesli tak to tylko Turbo. A z benzyniakow, jesli chodzi o ekonomike i dynamike, to mozna polecic 318iS i 325e. Ktory model wybrac to juz decyduje gust: Wąska Vs. Szeroka lub 6 garków :twisted: Vs. 4 garki Jesli natomiast auto ma byc głównie do dawania przyjemnosci z jazdy i zuzycie paliwa nie odgrywa wiekszej roli, to tylko 325i :twisted2: PZDR! PS. Moje 325i w miescie niechce spalić mniej jak 15 litrów :P
