Wymiana głowicy a rozdzielacz zaplonu.
Witam Panów!
Mam pytanie,
Niedlugo bede wymienial glowice w 320i 1987 r.
Jesto co prawda model po liftingu, ale mysle, ze mi pomozecie.
Silnik, z ktorego pochodzi glowica mial aparat zaplonowy w bloku, natomiast moj M20B20 ma w glowicy na kole rozrzadu (jak mniemam).
Czy beda jakies problemy z przelozeniem glowic?
http://i3.photobucket.com/albums/y100/kabaty/Dsc00102.jpg
Śnieżnobiała Księżniczka Monachijka... :]
Potrzebujesz zmienic cały układ zapłonowy z Jetronica na Motronica :norty:
Cała wiązkę, komputer, kopułkę, dolot (musi być silniczek krokowy). Niestety ak tego nie robiłem wiec nie pomogę dokładnie. Moze ktoś zgłosi sie w tym poście, znajacy temat lepiej. Koszt takiej operacji szacuje na 500 - 800 PLn ??
Yyyy... Czegos nie rozumiem...
W Bawarce mam silnik M20B20 z rozdzilaczem w glowicy, jest silnik krokowy.
Mam rozumiec, ze zakladajac glowice z silnika, gdzie rozdzielacz jest w bloku az tyle rzeczy czeka mnie do wymiany?
A nie mozna wykorzystac elementow tej glowicy, ktora jest w samochodzie w tej chwili?
aaaaa :duh: cos mi sie pokiełbasiło. Myślałem że odwrotnie chcesz to zrobić. W takim razie nie pomogę. Spróbuj na forum beemki.
Niestety. :duh:
Masz nowszą dwulitrówkę z wtryskiem Motronic ingerującym także w pracę układu zapłonowego, a kupiłeś głowicę od dwulitrówki sprzed 1986 r. (które miały wtrysk Jetronic, nie mający nic wspólnego z działaniem układu zapłonowego).
Stąd tyle problemów.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
A nie ma mozliwosci zalozyc aparatu mocowanego w glowicy do tej starszej gdzie byl w bloku?
Nie wiem czy ktoś kiedykolwiek przerabiał takie "ćwiczenie".
Na 90 % nie będzie pasować, bo to są dwa INNE aparaty.
No tak, sa inne.
Ale zastanawia mnie, czy nie bedzie problemu np. gdy przeloze kolo rozrzadu z glowicy, gdzie aparat jest w glowicy.
[sorry za zamieszanie, ale pisze tak, zeby bylo wiadomo]
Aaaa... co ciekawe. 130rapid, piszesz ze kupilem glowice sprzed 86 roku, a na niej jest data 89r.
Jak to wyjasnic?
Jak to wyjasnic?
Aparat w bloku byl w L-Jetronicu ktory byl przed 85-86 rokiem. Wiec stad domniemania że masz czapke sprzed 86 roku.
Jesli jest na niej data 89 to to niemoze byc glowica z motoru wyposazonego w uklad zasilania L-Jet, tylko Motronic, a wtedy wszystko gra i mozesz ją zakladac.
Tylko teraz, skad masz pewnosc co to za glowica. Pytanie dosc wazne poniewaz mylisz sie w zeznaniach. Raz piszesz ze czapka pochodzi z motoru z aparatem w bloku a raz ze jest z 89 roku... :roll: jedno wyklucza drugie ...
Nie prosta lecz zakręt jest wyzwaniem ;)
http://img346.imageshack.us/img346/5111/bkp2kl.jpg
Na glowicy jest wybita data 89r., natomiast byla zainstalowana w silniku z aparatem w bloku.
Nie mniej, moziwsz, ze jesli ma date 89 to bez problemu podejdzie do mojego silnika?
No i sprawa sie wyjasnila.
Glowice mam z 89 roku, jezdzila w E30 na Jetronicu.
Natomiast nie ma problemu wsadzic ja do Motronica, trzeba tylko przelozyc kolo rozrzadu.
To tyle.
PS. info zaczerpniete z forum Beemka Klubu.
No widzisz :mrgreen:
