Treść opublikowana przez 47
Lepiej kolanem dotykać, zawsze bezpieczniej jakby coś ci sie nagle stało, a zdecydowanie wygodniej przy niskich predkoscisch na autostradzie jak np chcesz otworzyc napój lub zjesc kanapkę.
Tor Łódź robi szkolenia takie. Przyjeżdżasz własnym autem, próbujesz je na torze , awaryjne hamowanie, płyty poślizgowe. Polecam
Głośno w środku / słabe wyciszenie / road noise?
Ja w czerwcu robie wygluszenie, dam znac czy to cos dalo. Dodatkowo poprawie tez audio poprzez wymiane sub, licze na to ze wygluszenie tez mocno pozytywnie na to wplynie.
To wykrywanie u mnie też nie działa na żadnym homologowanym komplecie.
INTERFACE ENET E-SYS
Spróbuj może bezpośrednio do laptopa czy pójdzie. Tylko wtedy trzeba by jakimś softem na windows
A jescze pytanie, czy wyciszenie nie ma wpływu na przyszły serwis, np wymiana amortyzatorów nie jest utrudniona?
Troche mnie zasmuciles, wlasnie jestem w trakcie umawiania wyciszenia. Miałem zrobić nadkola, drzwi i słupek B (przy uchu) Liczyłem na to ze zrobię komfort na poziomie 5tki
Pochwal sie jak ozonujesz, wyjmujesz filtr? Czy poprostu klima na max i ozonator na siedzenie?
Tu masz rację sposób użytkowania sporo wnosi do tego w jakiej kondycji jest okej, trochę tłumaczy to ta lukę w tym co ja napisałem- to obszar w którym można podjąć decyzję co to spsobu wymiany biorąc pod uwagę styl i miejsce jazdy.
Akcja serwisowa B48 rozrusznik
To teraz 2 miesiące na usunięcie komunikatu :) Nie żartuje, u mnie tyle im zajęło po 3 upomnieniach.
Ja z tego co czytam jesli wymienisz do max ok 60kkm to dynamicznie lepiej, ale jak juz jesteś powyżej 120kkm to bezpieczniej statycznie. Pomiędzy 60 a 120 hmmm, loteria ?
ZF8HP - Problem ze skrzynią po wymianie oleju statycznej
Wymienić trzeba tylko dobrze to zrobić należy, w poprzednim f31 wymieniale przy 140kkm, teraz mam 60kkm i sie przymierzam, tylko waham się czy statycznie czy dynamicznie, ale przy tym przebiegu pojde chyba w to drugie.
Mam szyby akustyczne wiec może wyciszenie drzwi to będzie dobre dopełnienie
Dzieki bardzo!!! A jak Twoje wrazenia po wyciszeniu? Ktore elementy robiłeś, ja planuje nadkola, wszystkie drzwi + słupki srodkowe.
Czy robił ktos może wygluszenie drzwi i nadkoli w g20 preLCI? Dużo jeżdżę w trasie i jednak mogłoby być ciszej, szczególnie 120km/h + Szukam czegoś w okolicach Łódź/ Warszawa
A czy zniknął Wam komunikat na desce o potrzebie wymiany? U mnie ze 2 tygodnie po wymianie a komunikat nadal sie pojawia
G21 330i
W moim przypadku BMW nie zarobiło (w promocji oferowali wymiane za 2500pln). Kupilem za 850zl, wymieniłem sam. Stary środowiska nie zatruje bo trafi do dalszego uzycia , w sprzęcie ktory nie musi być w 100% niezawodny ?
Kodowanie G20 - co można zakodować i jak?
Po dluzszym postoju pojawiał sie komunikat o koniecznosci wykonania jazdy z uwagi na bardzo niski stan naładowania aku. Sprawdzenie pokazywało napiecie <12V. Stwierdziłem ze 7 lat wystarczy i nie chce ryzykować ze kiedyś odmówi posłuszeństwa
G21 330i
Ciekawe, mój 7 lat i żadnego komunikatu o wymaganej wymianie. Ja natomiast mało jeżdżę i po dłuższych postojach (2 tyg) zdarzal sie komunikat aby odbyć jazdę z uwagi na niski poziom naładowania - dla własnego spokoju wymieniłem. Kupilem varta agm 850A/95Ah Pamiętaj o zarejestrowaniu nowego aku po wymianie
Próbowałem i bez efektu, ale mial juz 7 lat i 80% SoH stad decyzja o wymianie na nowy.
u mnie identycznie, po wymienie aku aktulizacja poszla po pierwszym wejsciu w menu
Tez polecam bosch aerotwin
A wymieniali? Może robią jakis test i albo wymieniają albo nie
Zależy pewnie od dostaw, może teraz zaczęły przychodzić bo mnie też zaproszono na wymianę
Ooo, kiedy sie pojawiła możliwość zakodowania zmiany pasa w BC? Odblokowuje tez region? Mozna wiedzieć z kiedy masz soft w aucie? Moze zanim zablokowali dostęp?
