Treść opublikowana przez 47
  1. Ile płacicie za wymianę oleju w ASO? Z tego co wiem rozpiętość jest spora. Czy zawsze w komplecie robią mikrofiltr?
  2. Tutaj dzielimy się pytaniami i doświadczeniami nt kodowania G20. Pamiętajcie aby podawac też jakim programem i interface robiliście kodowanie + szczegóły co to daje oraz jak to zrobić. Ja korzystam z VGATE iCAR PRO wraz z aplikacja BimmerCode (płatna) Do tej pory zakodowałem z tego co pamietam i co sie przydaje: - pamięć przycisku Start/Stop - pamięta po wyłączeniu samochodu że byl w trybie OFF i nie trzeba klikac po każdym włączeniu zapłonu - dodanie do menu active/not active dla swiateł dziennych przod oraz tył (jako osobne pozycje) - zmiana liczników na M-Style - zmiana menu przy włączeniu i wyłączeniu idrive na M - dodanie do menu 3 lub 5 mignięć migacza w trybie autostradowym (mam wrażenie ze 5 jest jednak bardziej praktyczne) - włączenie możliwości ogladania filmów w ruchu - przydaje sie z dziećmi w podroży
  3. Dobry pomysł, wrzucmy taki gdzie będzie można napisać co ciekawego można zakodować.
  4. poprawione
  5. Male a cieszy :) metalizowany znaczek M (10zl za 8 szt - aliexpress) (w rzeczywistosci wyglada lepiej niz na zdjeciu) Wkladki do uchwytow (15zl za 2 szt - aliexpress)
  6. Ja zakupilem projektory LED do drzwi (M), ale niestety nie pasują mimo ze sa do G20 - maja długość 70mm, a powinny 50mm. Kupie wiec jeszcze raz tym razem 50mm. Nie wiem czy to zalezy od rodzaju wysciełania drzwi - jesli ktos ma 70mm i ma chec to sa dostepne :) Ponizej fotki jak to dziala:
  7. Witam, jak często jest przewidziana wymiana kabinowego w G20 a jak czesto filtra silnika? mam wrażenie ze filtr kabinowy idzie w komplecie z olejem i filtrem oleju, ale filtra silnika nie widzę nigdzie w wymianach przez 3 lata i nie widzę tez aby cokolwiek było przewidziane do wymiany. Dzieki!
  8. Gdzie zakupiłeś pakiet za 680 PLN ? U mnie w aplikacji My BMW podaje cenę 1670 PLN na 3 lata/40 tys lub za 3650 PLN na 5 lat / 60 tys,. itd ? Taką ofertę dostałem od ASO , zresztą to samo pokazywało na BMW connect. Może dlatego że poprzedni był wykupiony na 3 lata i to była poprostu kontynuacja. Nie wiem
  9. dzieki, zlozylem wniosek. co ciekawe mozna go zlozyc w 100% online - pewnie teraz tylko odbior nowego dowodu bedzie osobiscie. Dzieki!
  10. U mnie w preLCI nie ma w ogóle Spotify
  11. Hej, Jestem świeżo po zakupie samochodu, nadal nie przerejestrowany z braku czasu. No i właśnie już czas mam, tylko waham się czy zrobić to teraz czy czekać do września. Wiem że są jakieś zmiany, ale zakładając że tablic zmieniać nie będę i że i tak nie mam naklejki na szybie to będzie jakaś różnica czy zrobię to teraz czy za 2 tygodnie?
  12. W LCI działa... Dzięki. A ktoś z pre Lci może potwierdzić, że problem u niego nie występuje? Chodzi o Spotify w android auto?
  13. Mysle ze uzycie takiego zestawu w nocy, w deszczu, gdzies w szczerym polu, praktycznie graniczy z cudem samo znalezenie dziury moze byc niewykonalne. Dodatkowo trzeba miec czym napompowac koło. Jednak nawet biedna objazdówka w bagazniku to pewniak Zgadzam się, nie jest to łatwe zadanie i raczej bym tego nie chciał przechodzić.ale jako opcja awaryjna za 10pln czemu nie.
  14. Co sie stalo ze opona poległa? Zastanawiam sie, czy nie kupic dojazdówki z podnosnikiem i nie wozic w bagazniku, bo troche lipa jak gdzies w trasie w srodku nocy opona klęknie i trzeba bedzie jechac kilkaset kilometrów na runflat bez powietrza A może taki zestaw warto kupić
  15. Jak ktoś lubi takie gadżety. Całkiem fajne etui na kluczyk zakupiłem : Koszt 30PLN
  16. jest lepiej niz myslalem, otoz dywanik kierowcy ma rzepy na stale wmonotwana pod spodem, ktore pasuja idealnie do tych fabrycznych w podlodze G20. Dodatkowo sa tez 2 sztuki zapasowych rzepow ktore mozna wymienic w podlodze. Wszystko ponizej na zdjeciach
  17. W 320i działa to tak: -samochód zaparkowany, zimny silnik. Dolna kratka otwarta, górna zamknięta -po odpaleniu zimnego silnika dolna się zamyka, górna pozostaje zamknięta (ograniczenie efektu chłodzenia powietrzem = szybsze nagrzania się silnika. Przynajmniej ja sobie to tak tłumaczę) -po zgaszeniu silnika dolna kratka się otwiera i zostaje otwarta do następnego odpalenia. Jeśli chodzi o górną kratkę, to otwiera się i zamyka w zależności od "pięknych okoliczności przyrody". Jeśli dobrze pamiętam, jak odpalisz MAX A/C, to się od razu otwiera. Można się na zaparkowanym samochodzie pobawić jak chcesz zobaczyć ten moment. z tego co piszesz wynika ze dolna klapa (ktora u mnie sie wlasnie zaciela w pozycji zamknietej) nie do konca jest do czegos potrzebna :) W ogóle awarie tych klapek to dosc powszechny problem (moze jakas akcje na to zrobia) - w najgorszych przypadkach (glownie gorna) konczy sie na kontrolce check engine.
  18. A jak montowane są te dywaniki?, bo kupiłem jakiś zamiennik i wkurza mnie że ciągle się na tych zasranych rzepach odkleja. Nie wiem jak w oryginalnych czy rzepy trzymają porządnie ale na chwilę obecną stwierdzam że to rozwiązanie jest tandetne. Dotychczas w autach miałem stopery i nigdy nie maiłem z dywanikami problemu żeby się przemieszczały. Hej, Mają takie wypustki od spodu - widać na zdjęciach z aukcji. Dodatkowo w zestawie są piny z rzepami i same rzepy od spodu. Ja poprostu polozylem na welurach j jest ok. Jak chcesz mogę jakos bardziej szczegółowo sprawdzić temat tych rzepów bo sam nie użyłem więc tylko poglądowo przedstawiłem.
  19. Z mojej strony też prośba o sprawdzenie czy w 330i macie dolny wlot powietrza (pod rejestracja) zamknięty na postoju czy otwarty? Czy zauważyliście w jakich warunkach się otwiera/zamyka? Dzięki
  20. Dzięki Ciekawe czy w benzynie powinno być tak samo. Zastanawiam się teraz czy jak ostatnio robiło akcje serwisowa na jakieś mocowania nadkola to przy okazji nie odłączyli jakiejś wtyczki od tego.
  21. Dodatkowo , wie ktoś może w jakich warunkach dolna żaluzja się otwiera? Zauważylem że po jeździe i zatrzymaniu bez wyłączania silnika górna jest otwarta ale dolna nie, i nie wiem czy to właśnie ten problem czy może dolna otwiera się w innych warunkach. Temperature pokazuje OK. Dzięki!
  22. Ja polecam dywaniki DOMA Estetyczne i dobre jakościowo https://allegro.pl/oferta/bmw-3-g20-g21-2018-dywaniki-gumowe-oryginal-doma-12117838743?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMi0wNy0zMFQwNTo1Nzo1NC40MDdaO2J1eWVyO2EwYzY0MDUxMzNlM2UzNDBiYWY5Yzk4MzU0NWNjYzQyZWY0NDI4YTljMjkyNzZlODZhNjUyNzk1ZmJkNTJjYjM%3D
  23. U mnie w G20 podobny problem. Błąd który u mnie wyskakuje to: 138224 Active cooling air flap control (AKKS), below: lower stop not detected nie jest to chyba nawet problem z otwieraniem/zamykaniem ale bardziej z jakimś czujnikiem na dolnej żaluzji. ASO proponuje wymianę całości (51745A22C65) koszt 1800PLN, mnie sie wydaje ze moze jednak nie ma potrzeby bo moze to jakies pojednyczne przyciecia, i temat minie - tym bardziej że to dolna wiec ryzyko przegrzania silnika pewnie mniejsze. wg instrukcji serwisowej: The underbody shield will be removed following repair instructions 51 47 490 “Removing and installing/replacing underbody protection (Front)”, and the flap connection should be inspected. Was the flap linkage disconnected? Yes: Correctly reinstall the flaps by clipping the flaps into the linkage as shown in the attachment. No: Perform the system test plan (ABL-DITAT1214_BX8_KJ) for the active air flaps. Follow test plan recommendations. Moze ktoś poradzic w temacie? Moze jakies sprawdzenie ktore moge wykonać? Da sie to kontrolować czy otwieraja/zamykaja sie te wloty?
  24. Polecam Waze. Też należy do google. Dobrze prowadzi, pokazuje wszystkie ograniczenia prędkości, korki, samochody na poboczach, suszarki, fotoradary (czyli chyba tak jak Yanosik, prawda? bo nigdy nie korzystałem). Można samodzielnie zgłaszać wszelkie utrudnienia na trasie. Z Waze korzystam od kilku lat i wielokrotnie uratowało mi dupę przed Policją pochowaną po krzakach. Korzystelem z obu Waze i Yanosik, wg mnie przewaga Yanosika taka ze jednak uzywa sporo wiecej osob, wiec dane zagrozen sa zdecydowanie bardziej aktualne.
  25. To teraz warto jeszcze rozgryźć jak z tego efektywnie korzystać. U mnie włącza się od razu po wejściu do samochodu - to ustawienie widzę że można zmienić w telefonie. Co dziwne po otwarciu drzwi system się nie wyłącza nie wiem czy to kwestia AA czy może coś namieszałem Bimmercode jak robiłem kodowanie. Czytałem też że nie bardzo się da Yanosik i Google maps jednocześnie włączyć na AA więc chyba pozostaje przyzwyczaić się do nawigacji z yanosika Macie jakieś wskazówki jak używacie AA?
