sebastian_e36
Treść opublikowana przez sebastian_e36
  1. sebastian_e36 odpowiedział(a) na andre1981 temat w E32
    Ja mam tyle ze do e36 chyba raczej do twojej nie bedzie pasowac kupilem ale okazalo sie ze to nie to.
  2. Do mnie podjechal ostatnio kolega tez ma ten duzy i tez mu nie swieci wszystko poradzilem mu to samo pewnie sie zdziwi :lol:
  3. Mlotkiem to raczej tego nie wybijesz,ja poradzilem sobie w ten sposob:lewarek hydrauliczny,na biegu wyspawane cos na ksztalt prostokata(z grubej ceuwki)50cm na30 stawiasz na dole lewarek w srodek(pomiedzy lewarek a rure) wachacz a u gory dobierasz sobie rure srednica troche wieksza od swoznie i wypychasz tylko pamietaj o tym ze swozen ma takie wyciecia i musisz nowy wepchnac tak samo jak byl stary.Troche to w skrucie opisalem ale jak troche majsterkujesz to sobie poradzisz a jak nie to podjedz do kogos kto ma prase.Pozdrawiam i zycze powodzenia.
  4. Ja mam ten maly co jest tylko data i godzina i u mnie nie ma zadnej tasmy ktora laczy ten szklany ekranik jeden i drugi polaczony jest takimi gomkami i to napewno one byly u mnie za to odpowiedzialne.Moze w tym wiekszym jest innaczej tego nie wiem.
  5. sebastian_e36 opublikował(a) temat w E36
    Panowie mam takie pytanie na mojej kupetce mam teraz aluminiowe felgi ET40 opony 225/50/16 i teraz tak chcialem zalozyc jakies sprezyny obnizajace przod -60 tyl -40 ale obawiam sie ze przednie kola beda obcierac ewentualnie na przod tez -40 co wy na to? Szukalem ale nic nie znalazlem pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
  6. Pod wyswietlaczami masz taka dziure wkladasz palec i wypychasz powinno wyjsc bez problemu.
  7. Witam kolegow ja jak kupilem swoja betke tez mi slabo dzialal wyswietlacz godzina dyla dobrze a temperatura wlasnie taka poprzerywana.Rozebralem to wszystko sa tam takie gomki co lacza wyswietlacz z plytka przetarlem te gomki,plytke i wyswietlacz rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym i wszystko jest ok do tej pory.Caly zabieg zajol mi moze z 15 minut.Pozdrawiam Seba.
  8. Witam kolegow ja w mojej beti kleilem boczki klejem o nazwie "silka-fleks"czy cos takiego jest to klej do szyb zadna sila tego nie rozkleji.Trzyma sie bardzo dobrze a mam do was takie pytanie gdzie moge kupic material do obszycia tego srodka w boczkach bo sie troszke poprzecieral w niekturych miejscach.W okloicach warszawy oczywiscie.
  9. Witam kolegow ja bylem przed wczoraj na wymianie gazu w klimatyzacji i odgrzybieniu i az sie zdziwilem temperatura spadla do 4 stopni czujnik wsadzony byl w kratke od nawiewu.
  10. sebastian_e36 opublikował(a) temat w E36
    Witam kolegow mam taki problem dzis rano pojechalem sobie na myjnie umylem autko postalo troche w cieplym garazu teraz otwieram dzwi od pasazera a domykanie wogule nie dziala.Pytanie co moglo pasc i jak to naprawic dodam jeszcze ze szyba otwiera sie i zamyka normalnie.
  11. Mazowieckie tez mnustwo sniegu na drogach totalna slizgawka wlasnie wrucilen niedawno do domu kazdy zakret bokiem ale jazda.Pozdrawiam.
  12. sebastian_e36 odpowiedział(a) na kosa temat w E34
    No dobra tak pewnie zrobie slyszalem tez,ze mozna wstrzyknac strzykawka troche plynu hamulcowego tez smaruje i napewno nie zamarznie bo wd40 nie jest raczej dobre na wiekszy mroz ,ale gdzie mozna to grzanie podlaczyc moze zmostkowac z jedna z tych kostek nie znam sie na elektryce i nie chcial bym czegos spalic.
  13. Witam kolege moze sprezyna pekla jak autko bylo sporo obnizone sprezyna twarda i szlag ja trafil tylko taka moja sugestia.Pozdrawiam.
  14. sebastian_e36 odpowiedział(a) na kosa temat w E34
    Wolal bym jednak sobie to jednak zrobic a nie popsikac wd40 przeciez po cos to ustrojstwo tam konkretnie zamontowali.
  15. Jak mialem e30 placilem po 45zl za sztuke.To bylo jakis rok temu.Pozdrawiam.
  16. sebastian_e36 odpowiedział(a) na kosa temat w E34
    Panowie a czy mozecie mi powiedziec gdzie podlaczyc to grzanie bo u mnie jak zdjolem boczek od drzwi to jest to grzanie ale niestety przewody z kostka wisza sobie bez podlaczenia.Patrzylem i nigdzie nie znalazlem kostki zeby to podpiac sa tam jakies dwie kostki jedna chyba od zamka centralnego a druga chyba od zapalania swiatla w srodku a od grzania nie ma pomuzcie bo jak tylko temperatura spada ponizej zera to walcze z zamkiem a widze ze to jest bardzo praktyczna sprawa.Za odpowiedzi dziekuje.
  17. A czy wiecie moze koledzy pod co mozna to grzanie podlaczyc bo ja u siebie mam takie cos tylko,ze jak zdiolem boczek od drzwi to niestety kostka wisiala sobie luzno i nie ma jej gdzie podlaczyc.Z gory dziekuje za odpowiedzi.
  18. sebastian_e36 odpowiedział(a) na marcin27 temat w E36
    Witam kolegow u mnie ze srodkowych nawiewow leci oporowe goro.Pozdrawiam.
  19. jak się dowiedziałem klinu ma nie być, ALE jak zapytałem jak to teraz skęcić czy na środku, czy do lewej, czy do prawej!! - to usłyszałem że: takiej informacji to już mi udzilić nie może.... ... a szkoda. może dowiem się na forum... tam jest dlatego taki luz poniewaz tym sie reguluje ustawienie zaplonu w m40 pozdrawiam
  20. W m40 jest 8 hydraulikow wymieniasz na ogul wszystkie i jak dzwigienki i walek sa juz wytarte to tez pasowalo by wymienic co wiaze sie ze sporym wydatkiem.
  21. sebastian_e36 opublikował(a) temat w E36
    Witam kolegow mam takie pytanie dotyczace pompy wodnej silnik m50 2.0.Czy na walku pompy ktura jest zamontowana w silniku powinien byc wyczuwalny delikatny luz ,pytam dlatego poniewaz ostatnio wracalem sobie z pracy i nagle strzelilo cos pod maska.Zagladam patrze a tam chlodnica rozwalona z wiatraka zostal tylko strzep no i cala obudowa od wiatraka rozwalona :jawdrop: .Teraz nie wiem czy przyczyna tego bylo urwanie sie jednej z lopatek co pociagnelo za soba cala reszte czy to przez ten luz wiatrak zachaczyl o obudowe,dodam jeszcze ze mam zalozony gaz sekwencyjny i przewody od ogrzewania parownika ida wlasnie gora nad obudowa. Jak zamykam maske to troche dociskaja obudowe kiedys zachaczala mi jedna z lopatek poprawilem przewody i bylo ok ale jak widac chyba do czasu.Pozdrawiam Seba.
  22. 27 calkiem niezly test :roll2:
  23. Troszke sobie mechanikuje wymienialem juz rozrzad w kilkunastu autkach we wczesniejszej bemce tez sam sobie wymienialem tylko tu jest ten vanos bo jesli chodzi o ustawienie samego rozrzadu to nie ma problemu.
  24. Witam kolegow ja tez przymiezam sie do zregenerowania vanosa i mam takie pytanie.Czy oprucz rozrzadu mozna tam cos jeszcze przestawic i czy jak wyjme vanosa z walka to musze go wsadzic tak samo czy jakos specjalnie sie go ustawia.Mam nadzieje ze rozumiecie o co pytam.Pozdrawiam Seba.
  25. Patrzac ma silnik od strony kierowcy jest takie plaskie miejsce zaraz za alternatorem zciagnij cala obudowe od filtra to napewno zobaczysz ja w mojej bylej e30 silnik m40 tam wlasnie mialem musisz wziasc sobie lampe bo ciezko jest to zobaczyc.Pozdrawiam Seba
