VANOS-upgrade, czy dam radę sam?
WItam i pytam:
czy modyfikację VANOSA można zrobić samemu?
Mam wykaz części potrzednych do tego zabiegu ale nie wiem czy jest to wykonalne we własnym zakresie, czy nie potrzeba do tego wyczynu jakichś specjalnych serwisowych narzędzi?
Proszę o sugestie i wypowiedzi kolegów którzy ten problem przerabiali.
Z góry dziekuję
Darek
skoro pytasz, to raczej nie
Zasadniczo w robocie nie ma nic nadzwyczajnie trudnego, poza faktem
ze trzeba zdemontowac praktycznie caly osprzet "z przodu" silnika
zeby te robote wykonac. Narzedzia specjalne sa potrzebne ale sluza
one glownie do zatrzymania kol rozrzadu w ustalonym polozeniu a
to jak wiadomo daje sie rowniez zrobic "domowymi" metodami.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Witam kolegow ja tez przymiezam sie do zregenerowania vanosa i mam takie pytanie.Czy oprucz rozrzadu mozna tam cos jeszcze przestawic i czy jak wyjme vanosa z walka to musze go wsadzic tak samo czy jakos specjalnie sie go ustawia.Mam nadzieje ze rozumiecie o co pytam.Pozdrawiam Seba.
Byłe 318i coupe obecne 320i coupe radosc z jazdy.Nareszcie długo oczekiwane E46 kombi.
...kol rozrzadu oraz walka
Ogolnie jesli ktos np. samodzielnie wymienial walek albo lancuch
to sobie poradzi. Jesli nie masz doswiadczenia z zadna z powyzszych
czynnosci to tym bardziej nie radze tykac VANOSa.
Troszke sobie mechanikuje wymienialem juz rozrzad w kilkunastu autkach we wczesniejszej bemce tez sam sobie wymienialem tylko tu jest ten vanos bo jesli chodzi o ustawienie samego rozrzadu to nie ma problemu.
A mozesz mi napisać co dokładnie chciałbvyś upgrejdować i co Ci to da?
Jestem nowiciuszem.. ale zawsze moge pomarudzić mechanikowi ;-)
"Only two things are infinite:
the universe, and human stupidity
...and I'm not sure about the universe"
A. Einstein
Tu chodzi o te typowa procedure "unowoczesnienia" VANOSa w nowszych
wersjach M50 i M52 doszla plaska sprezyna ktora kasuje luz i sprawia
ze vanos nie halasuje
Witam kolegów
Właśnie rozebrałem vanosa i mam problem bo przestawił mi się wałek. CZy są tam jakieś znaki według których można go ustawić ? :(
Jak rozumiem, trzeba rozpiac rozrząd. Wg rysunków: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG61&mospid=47392&btnr=11_1437&hg=11&fg=25
wydaje się, że czynnosć jest dość prosta, ze po zdjęciu dekla głowicy i odkręceniu VANOSA
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG61&mospid=47392&btnr=11_1282&hg=11&fg=15 - element nr 1 pozostaję rozkręcenie trzech śub łączących dyski z pierwszego rys. i wymiana na nowy zestaw dysków ze sprężyną.
Jeśli możesz psychop, to wypisz mi czynności, które pominąłem.
Pozdr.
Darek
Nikt mi już nic wiecej nie dopowie? :cry2:
http://www.bmw-m.net/TechProc/camshaft.htm
tu jest opisana procedura wymiany walka rozrzadu i odpiecia vanos-a w amerykansiej wersji e36 m3. ich wersja silnika s50 jest znacznie bardziej podobna do m50 niz do europejskiego s50, wiec moze ten opis okaze sie pomocny.
luther
DarioKa Odezwij się do mnie to podeślę Ci kilka fotek i porad. Właśnie dzisiaj to złożyłem i działa :mrgreen:
A nie mógłbyś zrobić poradnika jakiegoś? Też jestem zainterewsowany... w tym tygodniu kupuje E34 2.0 ;-)
A. Einstein
Panowie mam pytanko.
Juz pisałem o tym gdzies tam wcześniej, ale niedostałem narazie odpowiedzi. Ogólnie mój vanos jest cichutki i nie chałasuje, jednak w teoretycznym momencie załączania sie vanosa (około 2 tys obr/min) mam podszarpywanie silnikiem, najbardziej wyczuwalne jest to na zimnym silniku.
Także rozumiem że elementę regulującym vanosa jest element nr 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG61&mospid=47392&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
Dość prosto można go odłączyć. Czy po odłaczeniu go vanos sie nei będzie przestawiał??? Bo zamin wezme sie za robiórke chchaiłbym sprawdzić czy może właśnie ten element coś niedomaga czy co????????? Czy ten ruch jest dozwolony? Dodam że powyżej 2 tys nie podszarpuje ale nie ma takiego kopa jak mu się od czasu do czasu zdaża mieć. Czasami nie podszarpuje i jest o wiele mocniejszy.
Wie ktoś??
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Wie ktoś??
Barto, przecież Ci już pisałem. Nr 3 to elektrozawór sterowany przez komp. przy osiągnięciu odpowiednich obrotów. Weżem nr 10 przychodzi olej pod ciśnieniem. Elementem , jak napisałeś nastawczym, a bardziej fachowo, sterującym jest sam Vanos nr 1.
Pozdr.
Darek
rozumiem ze cisnienie oleju ( w zależności czy element nr 3 puszcza olej czy nie) przestawia vanosa. Czyli odłączenie elementu nr 3 spowoduje że vanos bedzie jakby wyłączony??? - pytanie pierwsze
pytanie drugie - czy tak można zrobić(odłaczyc element nr 3 z zasilania). Po chłopsku pisząc czy czegoś nie zepsuje.
Sorry za może głupie pytania, ale działam zgodnie z zasadą:
"Bądź bezgranicznie ciekawy. Pytaj często „dlaczego""
Nic nie zepsujesz, rozrzad będzie działał jakby nie było Vanos-a, cały czas na "0". Załączenie Vanosa powoduje tylko przyspieszenie rozrządu wzgledem korbowodu. Wcześniej do komoru spalania podawana jest dawka paliwa i wcześniej następuje zapłon.
Pozdr.
Darek
po odlaczeniu elementu nr 3, w zasadzie rownica jest niezauważalna, prędzej chyba autosugestia działa.
Natępne pytanie czy ten impulsator nr 18 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG61&mospid=47392&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
to ten wtyk co wchodzi do vanosa pod wężykiem olejowym???. Jezeli tak to co on w zasadzie robi, bo uzasadnione byłoby podłaczenie impusatora do kompa a nie do vanosa, a wychodzi on z głowicy i idzie do vanosa(tak wynika z moich obserwacjni podkolektorowych), czy on tam reguluje skoro element nr 3 odpowiedzialny jest za otwarcie zaworu z olejem a co za tym idzie podane zostaje cisnienie oleju do przestawienia vanosa.
Chyba Ci te obserwacje nie wyszły. Za pomocą tego impulsatora komp. zna prędkość obrotową wałka ssącego i jego kabel idzie do kompa. Impulsator zbiera sygnały z kółka nr 7. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie za obudową filtra oleju jest takie gniazdo, do którego przychądzą wtyczki ze wszystkich czujników, przełącznika Vanosa i właśnie impulsatora. Później maszerują jedną wiązką do kompa.
Aha, to gniazdo jest dobrze widoczne po zdjęciu dolotu do chłodzenia alternatora.
Pozdr.
Darek
ooo, dzieki , te kable mam tam tak poplątane ze ciezko dość do tego gdzie ia, a ze jest to pod kolektorem to ciezko ręką wymacać. A są czarne co jescze utrudnia. To teraz bedzie proba odciecia impulsatora, zobaczymy co to zmieni.
Wie ktoś??
Wróce jeszcze do Twojego starszego posta.
Podobno podszarpywanie przy "tych" obrotach to normalka przy naszych przebiegach. Można szukać problemu jeżeli traci moc.
Pozdr.
Darek
w tym rzecz ze jak nie podszarpuje to jest mocny. Pokolei juz psrawdzam wszytsko, dlatego wypytuje o szczegóły. jedne co zauważyłem to to ze u mnie w przepływce nie ma zanego drucika i tez sie nie dopatruje gdzie ewentualnie mógł by być. http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=13829&highlight=silnik+krokowy
w tym poście jest zdjęcie silnika i pokazany w czerwonym kółeczku przepływomierz, dokładnie taki sam mam. Przy odpinaniu jest róznica w pracy, ale nei taka zebym widział roznice w mocy tymbardziej na gazie. Po odpieciu ma tylko wyższe obroty jałowe i tyle, i w niższych partiach obrotów na benzynce jest słąbszy ale od 2.5 tys juz ciagnie fajnie. Czy były przepływki nieklapowe bez drucika???? Wiem ze moze to nie ten temat, ale przy okazji zadaje pytanie.
Dziwi mnie to ze czasami przez tydzien potrafi jeździc dobrze a potem ewidentnie słabnie, czyżby gdzieś nie było styku na wtyczkach. No nie mam juz pojecia.
Masz taką samą przepływkę bo masz taki sam silnik M50.
W przepływomierzu masz 2 druty, jeśli ich nie masz to znaczy, ze najprawdopodobniej miałeś wystrzał i wypruło Ci je.
W takiej sytuacji lepiej powinien Ci chodzić z odłaczoną wtyczką od przepływomierza.
Pozdr.
Darek
lepiej chodzi jak przepływka jest podłaczona, moze dlatego ze orpocz przepływu mierzy temperature, bo jak ja odłacze to do 2.5 tys to zamulony jest strasznie, jak podłacze to od dołu równo sie wkreca, ale jak znajde kogos ktoby chciał na 5 minut podmienic przepływke to zrobie to i zobacze efekty. Narazie dziekuje za wyczerpujące odpowiedzi
