LICZNIK - awaria czy co? POMOCY
Witam, mam taki problem.
Jakiś czas temu na wyświetlaczu pojawił się jakiś komunikat że auto przechodzi w jakiś tryb i ze zostanie wezwana jakas pomoc lub coś w tym stylu (dokładnie nie pamiętam) zalaczyl sie też timer który zaczał odliczac czas chyba od 2 min w dol. Jednoczesnie zapaliły się światła stopu.
Od tej pory jest brak kontrolki kierunkowskazow, dlugich swiatel, przeciwmglowych, gongu zegara itp. Nie wyswietlaja sie rowniez komunikaty komputera.
Myslalem że to moduł LCM ale przełozyłem od innej 5 i było to samo.
Podejrzewam ze to licznik. Moze ma ktoś jakiś pomysł jak to ugryzc?
Jak sprawdzić licznik?
A nie wyskoczylo na radiu ze chce jakis kod?? Odlacz kleme na pare minut i sprawdz co bedzie po podlaczeniu.
dokładnie, prosił o jakiś kod.
Z tego co dobrze pamietam to odlaczyc aku na 5/10 minut. Podlaczyc spowrotem i kluczyk na pozycje 1. Zacznie odliczac 10 min. Poczekaj w aucie nic nie robiac. Po 10 min odpal auto i sprawdz czy wszystko ok.
nic to nie dalo :cry:
dodam jescze ze jest cos takiego ze rano jak przekrece kluczyk a wyl od swiatel jest w pozycji off to zapalaja sie swiatla i gdy wlacze kierunkowskaz to gasna :)
A bylo odliczanie 10 minut?? Czy byl jakis komunikat o dezaktywacji?? Chyba juz tylko zostaje podpiecie pod kompa.
nic nie bylo zadnej reakcij :)
A ten pierwszys komunikat to bylo cos takiego CHECK-CONTROL INAKTIV?? Jesli tak to zablokowalo ci kompa w aucie. Mozliwe ze jak pisales trzeba wymienic licznik ale lepiej sprawdz na kompie czy wszystko ok. Moze odblokuja Ci. Radze bys zrobil to szybko zanim pokaze Ci o powaznym bledzie a nie zobaczysz tego.
zgadza sie tylko ze nie raz było wszystko dobrze a potem znowu tak sie zawiesilo i juz tak pozostalo :)
Tak z ciekawosci zapytam Ty masz e53 czy e70 ta X5?? Skoro bylo juz tak pare razy to moze polaczenia sa gdzies luzne. Na forum e36 jest o tym duzo ale nic pomocnego. Tylko reset kompa bo modul powinien zaskoczyc po zmianie ale tego nie zrobil. A czy testy wyswietla??
Chodzi mi o e53. Jak przekrece kluczyk i przytrzymam ten guzik to wyskakuje mi test i tam moge przelanczac test 1 2 3 4 itp.
W e 46 jak przeprowadzalem test wskazowki szly do konca i wracaly i wszystkie kontrolki swiecily a tu tego nie ma
To dobrze ze testy dzialaja. Sprawdz test 19 on odblokowuje kompa. Ewntualnie test 21 i reset calego OBC
jak zrobic ten reset? Co daje test 19?
Wchodzisz tak jak normalnie w testy dlugo naciskajac guzik od resetowania km i tym samym wciskasz az dojdzie do 19. Czekasz chwile i wskoczy czy jest on czy off. Dajesz na on i wtedy nie pamietam dokladnie ale chyba test 11 odpowiada za wartosci Check Control. Lub mozesz od razu na test 21 i dac reset
od resetowania km? a nie ten z prawej ?
Lewym wchodzisz w testy. Chyba ze cos pokielbasilem.
prawym wchodze w testy. Jak wejde w test 01 to pokazuje tam jakies wartosci w tescie 02 wskazowki licznika sie kreca i wszystko sie ladnie swieci i to na tyle. W pozostale testy jak chce wejsc pojawia sie komunikat LOCK ON i nic czekam czekam i nic. Jak wcisne przycisk to wtedy zmienia się z LOCK ON NA LOCK 00 ponowne wcisniecie to LOCK 01 potem LOCK 02 03 04 itd..
Kolego chcac odblokowac tes zsumuj ostatnie cyfry swego winu i zas wbij taka wartosc i ci odblokuje test zegarow.
Czyli pomylilem sie. To wtedy lewym ustaw na tescie 21 reset i miejmy nadzieje ze pomoze. Test 19 odblokowuje funkcje w poroznych testach. Bo jak wejdziesz w test 1 to wtedy jest glowny opis a jak odblokujesz test 19 to wtedy sa az 4 czy 5 roznych opcji.
ale jak wejde w test 19 to nie moge go odblokowac bo pojawia sie komunikkat lock on i przyciskam to z lock on zmienia sie na lock oo
ktore cyfry?
gdzie mam je wbic?
Sprawdz. Nie pamietam dokladnie. Zmien wpierw jedno a pozniej drugie
odblokowalem - wszedlem na test 19 pojawil sie napis lock 01 naciskajac wpisalem sume cyfr z konca vin i wpisalem tam w lock .... i ponownie wszedlem w test 19 i licznik sie odblokowal. Zrobilem reset i nic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Chyba zaczne sie rozgladac za licznikiem , bedzie paowal z e 39 lub cos w tym stylu?
Niestety musze Cie zmartwic ale tylko z X5. Najlepiej to regeneracje zrobic. Juz kiedys jak zmienialem tarcze to tez cos sknocilem wiec wiem. A probowales test 11 z Check Controlem??
jaka regeneracje? wlasnie nie moglem zrobic testu 11
