lunatic666
Treść opublikowana przez lunatic666
  1. Do tego sluzy zmiana softu.Poszukaj forum i znajdziesz
  2. Witam.Po lifcie byly angel eyes-y.Apropo montazu to miejsca montazowe powinny sie zgadzac ale problem bedziesz mial z zamontowaniem plastikow gdyz lampy po lifcie sa inaczej zbudowane.Chyba ze kupisz caly przod po lifcie.Jezeli chcesz miec ringi to kup lampy tuningowe na allegro lub jest firma co wstawia ringi oraz montuje w cenie.
  3. Mozesz zmieniac zarowki do smierci a i tak bedzie wskazywal ze masz problem z tablica czy ze swiatlami.Tak jak bylo w poscie o niedzialajacym tylnym swietle kolega zresetowal kompa i wszystko bylo ok.
  4. Czesc.Juz byl podobny post wczesniej.Chodzi o mechanizm ryglowania.Dostaje sie tam woda i czasem robi zwarcie i psikusy.Tez tak mialem.Jak tylko podszedlem do klapy to sama sie otwierala jakby na ruch.Rozkrecilem rygle wysuszylem nasmarowalem i polozylem silikon w sprayu aby woda sie nie dostawala i gra.
  5. Przeczytaj sobie post o spalonej zarowce w tylnej lewej lampie.Nie chodzi tylko o zwykla wymiane zarowki.Komputer pamieta o kazdym zajsciu podczas jazdy.Skoro wymieniasz wszystko uwazajac ze to powazna usterka a nie blad to gratuluje.
  6. Witam.Bedzie blad bo komputer go pamieta.Najlepiej nie dzialaj tak hardcorowo i podjedz do kogos kto ma fejs do bmw i skasuje Ci blad na kompie.Moim zdaniem warto wydac 50 zl za usuniecie bledu a dodatkowo sprawdzenie kilku rzeczy niz po takim resecie kompa ma juz sie nie pozbierac.Moze inni tak robia i dalej dziala ale ja bym tego nie polecal.
  7. Witam.Odpowiem Ci tylko na 3 pytanie koszta sa takie http://moto.allegro.pl/kompletny-przod-bmw-e53-lift-x5-maska-i1410104380.html W serwisie zawolaja raz jeszcze tyle.Mozesz poszukac takich X5 co maja rozbite tyly i sa po lifcie wtedy sie moze dogadasz apropo ceny lub szukac pojedynczo czesci potrzebnych do liftingu.
  8. A dlaczego ma nie dzialac w Xie po lifcie??Inne kable tam ida czy jak??Poprostu wypina sie z wtyczki od zmieniarki i podpina emulator.Tak jak juz Daniel666 wspominal masz 6 folderow po 99 piosenek.Niestety jezeli posiadasz radio z ekranem to tez nie bedzie Ci wyswietlalo tytulow piosenek
  9. Ja tego nie podlaczalem ale wiem ze tam powinno byc.Tu masz zdjecia jak to wyglada http://allegro.pl/xcarlink-sd-usb-bmw-e46-e39-x3-x5-plug-play-i1411476107.html
  10. Montuje sie zamiast zmieniarki wiec raczej z tylu.Ewentualnie jak chce sie komus bawic to moze przeciagnac kable do schowka i tam zamontowac.
  11. Witam.nie montowalem ale nie powinno byc problemow z podlaczeniem.Kolega ma w E46 i wszystko gra.Duzo ofert tego typu jest tez na allegro.
  12. Witam.I jak tam naprawa.Dzialales cos??Dobrze by bylo wiedziec co bylo.Pozdrawiam
  13. Miala byc edycja :D
  14. lunatic666 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam.Mam X przed liftem i chcialbym zamontowac lampy dynamic.Czy w zwiazku z tym musialbym zrobic lift calego przodu czy lampy wystarcza??Dzieki za podpowiedzi
  15. Prawdopodobnie wiem dlaczego sie wiesza navi.Mozliwe ze wgrywaliscie softy od kogos kto sam je przerabial i ikony ktore wrzucil stwarzaja problemy i zawieszaja wszystko.
  16. Takie same przod i tyl
  17. Zgadza sie.Kup dodatkowo spray do smarowania stykow i spryskaj wtyczki.
  18. Witam.Letnie mam wszystkie 255/50 i tez 19 i nic sie nie dzieje.
  19. Witam.Spalanie zalezy od tego jak jezdzisz.Mi nawet 10l po miescie nie pali a troche wzmocniony mam silnik.W trasie wyglada to troche inaczej.Jak lece ok 120/140 to spalanie miarkuje sie w granicach 7.3 do 8.5 a jesli pocisne wiecej to dojdzie do 9 a nawet 11.Wszystko zalezne od nogi.Poza tym po przelaczeniu na sport spala mniej niz na zwyklym przelozeniu.Jak narazie przebieg mam 175tys a koszta czesci eksploatacyjnych sa zalezne gdzie wykonujesz uslugi.To prawda ze opona kosztuje ok 1000 ale nie jest to zakup na miesiac.Dostaniesz taniej ale mniej znanych firm lub podrobki oryginalnych.
  20. lunatic666 odpowiedział(a) na PAPPAY temat w X5 (E53)
    A masz wyciagniety silniczek juz??Sprobuj go na krotko podpiac do aku.Jesli zadziala to cos przy przelaczniku przy kierownicy walnelo.mialem kiedys tak w Audi.Sorki zapomnialem dodac ze moze byc taka opcja ze przy kierownicy.
  21. lunatic666 odpowiedział(a) na PAPPAY temat w X5 (E53)
    Witam.A sprawdzales jak to bylo w poscie z wycieraczka czy po odkreceniu sruby i zdjeciu wycieraczki kreci sie trzpien??
  22. O problemie lasera lub plytach bylo juz wspominane.Jaki masz teraz soft??Ja od 2006 roku jezdze na polskich softach i nic sie nie dzialo i odpukac nie dzieje.Teraz mam v32 yazy i tez smiga bez zadnych problemow.
  23. Sorki.Juz wiem o co chodzi.Mysle ze skoro dziala radio z MIDem to podlaczajac to nie powinno byc problemow poniewaz masz tuner radiowy.Jezeli chcesz podpiac do niego cd to juz bys potrzebowal kabel ktory jest do kupienia na allegro.Pozdro
  24. Witam.Niestety nie posiadam takiego monitorka tylko 16:9 ale troche poczytalem gdy szukalem softow i mysle ze w jakis sposob pomoge.Radio oraz wszystkie funkcje bedziesz mogl uzywac gdy nie masz nawigacji.Kod mogl zostac wprowadzony i zeby to sprawdzic musialbys podpiac monitor w celu sprawdzenia.Z tego co sie orientuje sa do znalezienia wszystkie kody do serwisowych radyjek ale trzeba poszukac.Zestaw MID to chodzi Ci o podlaczenie telefonu?? PS. Ten monitorek masz jakos po taniosci zalatwiony czy jak??
  25. lunatic666 odpowiedział(a) na volter temat w X5 (E53)
    Witam.Nie chce Cie wprowadzac w blad.Co niektorzy nazywaja go rezystorem lub opornica.Nazwa "jeż" jest dlatego ze tak wyglada http://moto.allegro.pl/opornik-rezystor-dmuchaw-bmw-e46-e39-x5-valeo-jez-i1390989888.html A wymienia sie go gdy nawiew dmuchawy sie zepsuje.Pozdro PS. Jesli cos przekrecilem to sorki :oops:
