Wymiana panelu klimy
Potrzebuję wymienić panel klimatyzacji w 728i z grudnia 1995 r. Aktualnie posiadam panel o numerze 64188369781. Mam możliwość kupienia panelu o numerze 64118377581 (również z E38 z 95r). Gniazda łączówek wyglądają identycznie, przyciski również (tyle, że umieszczone w innych miejscach). Czy taki model będzie chodził w mojej buni?
Z panelem klimatronika jest tak że nie raz się uda zmienić bez potrzeby kodowania ale przeważnie trzeba zakodować NCS-em po zamontowaniu w aucie.Rocznik raczej nie gra roli bo kodowanie załatwia sprawę.Mówię o panelach na przyciski (klima automatyczna ) nie mylić ze zwykłym panelem na pokrętła.pozdro........
czemu wymieniasz panel ? zepsuł sie ? a jak tak to jakie byly objawy?
lepiej jeździć godzinę jak lord niż całym miesiącem jak dziad
Zdecydowałem się wymienić bo miałem kilka ciężko diagnozowalnych problemów. A to przykłady:
- Grzeje mi się cała środkowa konsola (tam gdzie miedzy innymi umieszczony jest panel klimy)
- Nawet przy rozgrzanym silniku nie mogę uzyskać gorącego powietrza (chłodnego z resztą też nie bardzo, chyba, ze na dworze jest naprawdę zimno)
- Klima słabiutko działa (uderza chłodniejszym powietrzem w chwili jak robię ciaśniejszy skręt w lewo :shock:)
- Siła nawiewu jest marna
- Sam panel dziwnie się zachowywał - podświetlenie strzałek "zimniej" działało tylko na mrozie, wypalone pixle, hałas wiatraczka.
Sprawdziłem/wymieniłem:
- elektrowazowy ogrzewania
- wielokrotnie odpowietrzany
- rozkopałem deskę żeby sprawdzić nawiew i klapy - działają okejowo
- napięcia/oporności na elektrozaworach i termometrach są w porządku
Dzisiaj założyłem wspomniany wcześniej "nowy" panel. Sam panel działa cacy jednak problemy pozostały :(
Pozostały mi w zasadzie dwie możliwe jeszcze przyczyny - mechaniczne uszkodzenie jakiegoś elementu w układzie nawiewu np. pęknięcie obudowy, zerwanie klapki albo zwalony jeż. Jeża bym nie podejrzewał bo jego zwałka dawała by inne objawy. Ale teraz nie pozostaje mi nic innego jak również jego sprawdzić.
Zna ktoś może oporności referencyjne dla jeża żeby go sprawdzić?
Mi dmucha raz zimnym raz ciepłym ale nie bardzo ciepłym (32st) z jednego zimmnym z drugiego ciepłym, wiec podejrzewam jeża , ale panelu tez nie wykluczam.
nie ma jakiegoś sposobu zeby zdjagnozowac jednoznacznie - jez lub panel klimy
