kosaaro
187 -
Treść opublikowana przez kosaaro
samo zgaśnie lub odłącz kleme na jakiś czas , kup kabelek za 50zł na allegro i bedziesz mógł podłączać kiedy zechcesz , kasowac i sprawdzać błędy
mariusz42 super robota, bardzo przydatne ,dzięki
sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu
telewizja-ustawienie do najlepszego odbierania kanałów TV
kosaaro odpowiedział(a) na Michal_sk8 temat w E38
Rumunia -
Nikasil ta bardzo odbporna powłoka jest o wiele wytrzymalszy na ścieranie niż żeliwo. Jest powszechnie stosowany w motocyklach gdzie jego trwałość jest od 4 razy dłuższa od żeliwa. Nikasil zużywa sie w silnikach i powoduje ostre branie oleju, spowodowane to jest dużą zawartością siarki w paliwie która niszczy warstwe nikasilu Ale problem głównie występował w UK i USA
Na poczatek ściągamy spolszczenie ( od autora spolszczenia ) stąd : http://chomikuj.pl/Mr.Lova , niestety trzeba się rejestrować katalog : BMW - , MK2-kolor , mk2-d-pl-lektor pl-full , Poczytajmy instrukcję wgrywania w tym folderku pliki w folderze "mk2-d-pl-lektor pl-full" ściągamy rozpakowywujemy Do wypalenia obrazu użyłem programu Image Burn version 2.5.2.0 prędkośc wypalania ustawiłem na 1x , płyta CD do nagrania z tesco za 49gr Płytka sie wypaliła lecimy do auta , przełączyć stacyjkę na zapłon ( nie odpalać ) Wyłączyć wszystko co możliwe w aucie : klima , jupiterki, radio itp. Zostawić otwarte drzwi kierowcy i otworzyć bagażnik Włożyć wypaloną płytke do czytnika i czekać , u mnie update trwał około 5minut Po skończonym wgrywaniu wyświetla komunika żeby wyciagnąć płytę z czytnika Lecimy do bagażnika wyciągamy cd i wciskamy na monitorku "OK" ( nie wciskać przed wyciągnięciem cd ) System sie zresetował , teraz ustawiamy język na "D" i malina
Witam Mam zalany półsyntetyk 10w40 i chciał bym zmienic na full syntetyk. Czy wogóle mozna to zrobić bez uszczerbku na silniku. A może wymienic na to co mam zalane ?
witam podpowie mi ktoś, gdzie w z3 jest gniazdo diagnostyczne ? i jakie jest ?
dzięki stary
elektrozawory są 2 wraz z pąpką elektrozawory znajdują się za silnikiem bardziej po prawej stronie , ściągasz pokrywe plastikową i za silnikiem poniżej ukazują Ci sie elektrozawory (połączone z pompką) nie są przykręcone niczym tylko włożone w takie gumki. Odpinasz 2 wtyczki (naprawdę ciężko to zrobić bo mało jest miejsca) póżniej odkręcasz 3 opaski na wężach i już można wyciągać te elektrozawory (nie jest tez latwo ich wyciągnąć, trzeba je ustawic w taka pozycję żeby wyszły pomięczy śilnikiem a ściana grodziową) potrzebujesz sróbokręt płaski !!
Hej Jak sprawdzić, że sądy padły ? Jakie wartości np w inpie to potwierdzaja? Wzrosło mi bardzo spalanie (10l/100km) i inpa wywala błąd sądy czy to jednoznacznie wskazuje na sądy?
nawiew na full !!!, ogólnie przez korek powinno wyjść całe powietrze (układ samoodpowietrzający ) czasem trzeba czynność powtarzać kilka razy. na zimmnym maja lecieć bombelki z odpowietrznika, jak sie termostat otworzy to głównie płyn będzie lecał askąd wiesz ze elektrozawory sie nie zawiesiły ??
postaw auto pod lekką górke , odkręć odpowietrzenie na zbiorniczku płynu ,zalej płyn na full po krawedzie wlewu zbiorkiczka, nawiew na full , włącz silnik i niech pochodzi troche przez ten ospowietrznik bedzie syczało powietrze, jak zacznie leciec płyn to zakręć. ogrzewanie powinno wrócić
jaka wartości -total air consumption hlm jest poprawna ? http://images10.fotosik.pl/279/3340394b64990cd4gen.jpg czy te wartosci odpowiadają za wskazania przepływomierza ? czyli poza limitem - usterka przepływomierza?
ustawienie soczewek wedłóg mnie nic nie daje bo i tak te wsporniki (skiełka wokół soczewki) mają nakierunkowaną linie swiecenia i rozpraszają swiatlo odpowiednio na _I _/ zeby doswietlały pobocze po jednej stronie
z drugiej strony to na to wygląda, że jak wszystko by sie opierało na tym szkiełku przed soczewką to wymiana tego szkiełka mogła by zmienić zastosowanie lampy z angielskiej na "polską". można by było wymontować ten wspornik z rozbitej lampy lub z lampy z urwanymi zaczepami i było by git, niech mnie ktoś poprawi jak źle rozumuję
Wspornik rozpraszający prawy (zewnętrzny)bedzie inny w prawej lampie angielskiej i inny w lampie prawej "polskiej" na chłopski rozum muśi inaczej rozpraszać srómień światła wiec musi być inny . jak Ci na tym bardzo zależy to mogę zrobić fotki angielskiej lampy i bedziesz mógł porównać ze swoimi
Nie można przerobić to są inne lampy !!!! Lewa lampa oświetla pobocze w angielskiej wersi wiec oślepia tych z naprzeciwka w reszcie europy. Są takie nakleiki na lampe lewą zeby nie oslepiało (świeci wtedy tylko do przodu nie doświetla boku) ale znowu nie bedziesz doświetlonego pobocza prawą lampą prawa to jest ta, jak spisz na brzuchu to ta od ściany :)
kolego termostat to na parkingu wymienisz za nim żona sie umaluje przed imprezą:) 4 śróbki (10tka) i płyn trzeba uzupełnić i odpowietrzyć
kupilem orginał !!! więc powinien byc ok. a czujnik jest dokładnie na termostacie wiec powinno pokazywać dokładnie temperaturę z termostatu. A jeździłem bez termostatu bo psełdo mechanik chcąc sie pozbyć ciśnienia w układzie wyciągną mi termostat . i po odkręceniu korka już mi nie wywalało wody czyli niby ze naprawił. no ale oszustów nie brakuje . (chyba że nie miał pojęcia o tym co robił )
a ponadto widzę że na tym forum każda diagnoza to uszczelka pod głowicą :)
na termostacie było zapisane ze otwiera się przy 105 stopniach !! to jaka jest optymalna ? na innym forum wyczytałem ze własnie około 108 stopni to optymalna temperatura dla Vki
dzis dostałem taka wiadomość "Chcesz się poparzyć to próbuj odkręcać korek na gorącym silniku ze sprawnym układem!! Przecież w zamkniętym układzie chłodzenia tworzy się ciśnienie, dochodzące do wartości nawet 2barów, czyli tyle co w przeciętnej oponie!! Dzięki temu że mamy w układzie takie ciśnienie, płyn chłodniczy, ani woda nie gotuję się powyżej 100 stopni. Odkręcając korek na gorącym silniku, powodujesz upuszczanie ciśnienia, a tym samym raptowne gotowanie się płynu chłodniczego i go po prostu wyrzuca na zewnątrz. Ciesz się że Ci nie wyrwało tego korka i nie masz poparzonej połowy części ciała! Już nie jeden "domorosły" mechanik wylądował dzięki nie wiedzy na temat układu chłodzenia w szpitalu. I to nie jest problem, że wywala płyn na gorącym silniku, tylko prawidłowe działanie układu! Więc tym którzy powyjmowali sobie termostaty bo im płyn wywala, radze jak najszybciej włożyć je z powrotem na swoje miejsce. " więc kto ma rację ma wywalac czy nie !!!????
witam dziś postanowiłem wymienić termostat, odziwo w miejscu starego była tylko obudowa termostatu brak !! zakreciłem nowy orginalny dolałem wody i włączyłem silnik, po przejechaniu 5 km tem peratura BC okolo 108 stopni C, ale nie dam rady odkręcić korak bo wywala wodę przez korek !! poczekałem chwilke az spadła temperatura i odkręciłem korek włączyłem silnik i po chwili wywala wodę , nie ma stróżki wody z malego otworku . co to może być za przyczyna, wcześniej mogłem odkręcić korek i strózka była, zapowietrzony na maxa czy co ??
