Bert Mega Wariat
Treść opublikowana przez Bert Mega Wariat
  1. Ja naprawialem u siebie wyswietlacz MID i niestety teraz nic mi sie nie wyswietla,poniewaz oderwalem folie iod wyswietlacza i nic juz sie nie da z tym zrobic.Jak mam dac 150zl lub wiecej za naprawe to wole kupic nowe radio.Wyswietlacz w zegarach tez nie jest idealny,ledwo widac stan dzienny,przebiegu wogole jedynie temp.widze dokladnie.
  2. To krypto reklama,gosc pewnie tam pracuje albo poprostu jest wlascicielem i zagadal aby zrobic sobie reklame.Po co zakladac nowy temat i pytac tylko o to,czy ktos korzystal z uslug tego zakladu? :wink:
  3. eli32,wiosne juz mamy,miales dac ten schemat,napewno sie przyda nie tylko mi...bede wdzieczny
  4. Bert Mega Wariat odpowiedział(a) na vanperezzzi temat w E39
    A mozna dorobic grot i zakupic do tego bebechy?Czy po zakupie bebechow z innego klucza bedzie mozna je przeprogramowac na swoje?Ile moze kosztowac dorobienie grota?
  5. Bert Mega Wariat odpowiedział(a) na Bert Mega Wariat temat w E39
    Na razie bez foty mogę powiedzieć,ze znajduje się on (stojąc przed maską)po lewej stronie,za reflektorem,prowadza do niego aluminiowe przewody,pod nim jest osuszacz... Dzieki za info,co do cen to mam nadzieje ,ze nie bedzie wiecej jak 200 :wink:
  6. Bert Mega Wariat odpowiedział(a) na Bert Mega Wariat temat w E39
    Wydaje mi sie że to czujnik cisnienia,wyglada to tak : http://bibainfo.pl/pub/77/113/34/7/2011/04/22/114005/3313/mini_czujnik.jpg moj jest zlamany i pewnie dlatego obwod sie nie wlacza.Przy okazji chcialem tez spytac ile moze kosztowac nabicie gazu?
  7. Bert Mega Wariat opublikował(a) temat w E39
    Witam,mam krotkie i proste pytanie,czy urwany czujnik klimy powoduje ,ze uklad jest niesprawny?Wlaczam klime ale nie leci zimne powietrze,sprezarka chyba sie wlacza ale nie jestem pewnien,chociaz podczas przelaczania zmieniaja sie obroty silnika. :wink:
  8. chcialbym zeby moje auto tez tyle spalalo benzyny jednak jest inaczej,do kazdej zatankowanej butli gazu do pelna dolewam 10 l. benzyny.To duzo wiecej niz kolega pisze,biorac pod uwage fakt,ze na benzynie silnik dziala kilka minut.Z kad tak duży pobór paliwa u mnie?
  9. szerokosc pozostanie bez zmian czyli 225...
  10. Bert Mega Wariat opublikował(a) temat w E39
    Witam, chce zakupic opony do felg 15" ale o profilu 50,z tego co widzialem to w instrukcji nie ma takiej opcji dlatego chcialem sie spytac czy nie bedzie problemow podczas jazdy oraz czy wplynie to na komfort?Obenie mam 225/60/15 :wink:
  11. Bert Mega Wariat odpowiedział(a) na Pokut temat w E39
    Zapowietrzony uklad chlodzenialub malo plynu w chlodnicy.Sprawdz najpierw to,zobacz tez czy parownik sie nagrzewa...
  12. Bert Mega Wariat odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    a masz wogole te uszczelki?
  13. Ok,zrobie lub sprawdze bo one ida tylem za silnikiem,pod kanalami powietrza.Czemu jestes taki przerazony,czy w tym podlaczeniu jest cos nie tak?Niech ci nie przeraz ta pianka,to akurat moja robota ale dzieki niej gaz przelacza sie bez problemu i w dodatku b.szybko.Natomiast ten waz ,ktory wchodzi do parownika w/g ciebie jest zle podlaczony?Pokaz jak jest u ciebie...Foty jutro wsadze...
  14. ok,wklejam foto do analizy.W ta pianke owinąłem parownik,znacznie poprawilo to przełączanie sie gazu. http://bibainfo.pl/pub/77/112/200/8/2011/03/24/225437/7758/mini_24032011831.jpg Teraz tylko powiedzcie mi,czy węże sa dobrze podpiete...
  15. Jesli chodzi o temp.silnika to rowniez nie mam problemu,jest tak jak u ciebie,1,5km i wskazowka jest poza niebieskim polem.Dolalem troszke plynu (ok. 0,5l Petrygo) i narazie grzeje wszystko idealnie,a z nawiewow bucha gorace.Owinolem parownik pianka termiczna,poniewaz nie mam oslony silnika i to tez ma wplyw na utrzymanie temperatury.Obiecalem wczoraj ,ze pokaze foty ale nie mialem kiedy,jutro na 100% je wkleje i wtedy zobaczysz jak to u mnie wyglada.Tez podejzewalem niewlasciwie wpiete weze ale nie potrafie ocenic czy tak faktycznie jest bo sie na tym nie znam.
  16. lepiej oddam to w rece fachowca,nie mam nawet kanalu zeby wejsc pod auto.Nie bede ryzykowal bo to w koncu skrzynia a nie zarowka.Dzieki za porady chlopaki... :cool2:
  17. Zapachu nie czuje bo mam choinki vanilliowe :P Dywaniki sa suche,nie zauwazylem wilgoci ale sprawdze glebiej. Nagrzewnica moze byc przyczyna,dzis poogladalem ta okolice dokladniej,jutro zrobie foty i wam pokaze jak to wyglada.
  18. Dzieki wieklkei za odpisanie :cool2: Mozna naprawic to nie rozbierajac skrzyni? rozumiem ze sciagajac mieszek nic nie osiagne?
  19. znowu pojawil sie problem z zapowietrzeniem,raz dmucha cieplym a za chwile dmucha chlodnym powietrzem,oczywiscie na gaz sie nie przelacza bo nie daje mu odp.temperatury.Przegonilem auto po autostradzie z wylaczonym nawiewem,przelaczyl sie w koncu na gaz ale za to wskazowka wychylila sie poza pion.Po wlaczeniu nawiewu wszystko wrocilo do normy ale gorace powietrze bylo tylko przez chwile.Postanowilem "postukac" w elektrozawory"i po tej czynnosci nawiew daje cieple.Problem z ogrzaniem parownika gazowego pozostal.Poziom plynu chyba spadl,co moze oznaczac wyciek,tylko gdzie go szukac?Co do parujacych szyba to faktycznie ostatnio ciezko bylo zetrzec szmatka ta pare,widoczie to tlusty nalot,co moze wskazywac na nieszczelna nagrzewnice.Co o tym myslicie? :roll:
  20. Podepne sioe pod temat,poniewaz u mnie rowniez pojawial sie problem lecz nie co inny.Drazek od skrzyni biegow poluzowal sie i mozna ruszac nim gora-dol,nie wiecie czy aby to naprawic rowniez trzeba rozbierac skrzynie?
  21. A moze autor postu robi sobie reklame ? :norty: nie mniej jednak dzieki za info,zbadam ten warsztat.Ciekwe jak z cennikiem,u mnie do robienia jest zawieszenie tylne(sprezyny,tyleja pł.w prawym kole),brak swiatel cofania,regulacja silnika i komputer. :mrgreen:
  22. Tak,mam gaz,nowa instalacja (5 msc-y)Wydaje mi sie ,ze wczesniej tego problemu nie bylo...Jesli chodzi o opis to dzieje sie dokladnie tak jak w opisie,coz moge wiecej napisac :wink: A co gaz moze miec do tego ?
  23. Bert Mega Wariat opublikował(a) temat w E39
    Witam, po odpaleniu silnika wydobywaja sie z niego "strzały"powietrza.Kiedy odkrece wtyczke od przeplywomierza,wzrastaja obroty,kiedy zakrece zz powrotem,"strzały"milkną.Co moze byc przyczyna tej usterki? :wink:
  24. dzieki za podpowiedz,ja akurat potrzebuje takie :arrow: http://moto.allegro.pl/bmw-5-e39-01-04-halogen-halogeny-lewy-nowy-okazja-i1460509612.html sa najtansze ale nie wiem jak bedzie z montarzem...
