Treść opublikowana przez kaczydj
CO SĄDZICIE O TEJ E32 ?
Jak kupisz rupiecia to więcej będzie stać niż jeździć ta co podlinkowałeś jak dla mnie używana przez rolnika tunera. Sekwencja nie gwaratuje tego że auto bedzie dobre. Jak do E32 to tylko Automat w silnikach R6 manualna skrzynia w tym wieku musi zostać zregenerowana tulejki i cięgna mało kto to robi a objawia sie to tym że wybierak jest niedokładny i niektóre biegi ciężko wrzucić i trafić. Ja swoje E32 to tyle że zmieniłem filtry i olej dałem za nią 8 tyś +4 dołożyłem. Do Stanu fabryki brakuje koło 5-6tyś co zrealizuje w wakacje w bieg prac wliczam piaskowanie/ czyszczenie mostu skrzyni silnika komory silnika i nowy lakier ten jest ok ale che mieć jakiś fajniejszy. Leje tylko paliwo gwarancją długowieczności jest to że nie ma gazu i silnik jest dopieszczany i pilnowany do tego nie jeb*** na odcinie non stop tylko czasem tyle w temacie.
Zmiana koloru oświetlenie wnetrza z zółtego na biały e32
wygląda ok ale jeśli chcesz to zmienić na diody bo raczejinnego wyjścia nie ma to tyle że wygląda bo po zaświeceniu tego w środku nic nie widać dioda daje za słabe światło
Co ty sekwencji nikt tak nie zakłada :P Bo sam mało kto umie to znaczy sztuka nie jest ale zazwyczaj zakładają sobie sami zwykły bo jest najłatwiej
e32 730 dla kolekcjonera
a tam nie prawda ja swojego longa kupiłem z komisu udało mi się i tyle dobrze sprawdzisz auto i jest ok. Ale oglądałem inne w komisach to to były wypacykowane padliny...
chyba że koledze wystarczy świadomość że ma 7 i bodaj żeby stało ale mieć wtedy takie sztuki może oglądać. ja sam wiem że w tym przedziale cenowym nie kupisz nawet klekota owszem zdarza się kupić dobrą fure bo ktoś jest przymuszony np moj brat cioteczny kupił e32 chyba za 2400 na felgach 17 + 16 z opona zimową bez gazu i na skórach i chodzi zaje*** co by mogło by się wydawać ze nie możliwe. Ale w większości to za te pieniądze zastaniesz poprostu zwłoki,
Najlepszy. może i nie za mocny jak na te poj i nie oszczędny ale bez gazu i przy odpowiednim dbaniu jest niezniszczalny
Wcale byś nie oszczędził nie bez powodu wybilo uszczelke zrobił byś i znowu by ci wydmuchało i co wtedy?
Czy pompa paliwa może chodzić przy lpg?
no tak ale mimo tego nie powinni zakładać Tego gazu do E32. Gaz zwykły dobrze obsłuży conajwyżej 2 litrówke na 4 cylindrach. w inych konfigach nie wolno i tyle.
drugi akumulator w bagażniku - jaki ???
A ile wat ma ten twój wzmacniacz? Myślę że tak do 300 w RMS Jeden a dobry aku sobie poradzi taki koło 100ah i dobry alternator. Chociaż ja jak posłucham trochę muzyki na zgaszonym i się aku troche wyładuje to brakuje napięcia i rozłącza radio na końcówce. Ale gdy jest ładowany do pełna to można słuchać i jest ok.
Przy zrobieniu instalacji gazu odcina ci napięcie z wtrysków żeby samochód mógł działać na gazie w efekcie czego pompka chodzi cały czas nie dając paliwa na wtryski i wracając obiegiem do baku odcięcia samej też pompy się robi ale nie powinno i jest to nie fachowe. Jedź do dobrego Gaziaża tylko taki sie połapie co tamten spartaczył i dojdzie ładu bo to ten dziwny przekaźnik to pewnie robota któregoś gazownika widać był dobry skoro założył 2 gen do siódemki... taki gazownik jest dla mnie gównem nie powinien tego zakładać nawet jeśli klient by nalegał ja na miejscu takiego bym odesłał go do kogoś innego bo sam bym nie maczał palcy w takim procederze.
dołożyć można ale tam jest jeszcze jakiś moduł i przekaźnik więc i to trzeba by dołożyć i nie wiem ale chyba mam też mocniejszy alternator. Bo tak to by ci nie doładował dobrze ani jednego ani drugiego
leje 98. No cóż arturo słynie z dziwnych teori i sprzeczania się. Jak mam więcej kasy też leje 98. Chodź na 20 - 30 litrach te 20 groszy drożej to jest nic ale zawsze już komfort psychiczny jest inny biorac pod uwagę że ceny paliw od dawna są niedorzeczne tym bardziej dla nas kierowców BMW
No cóż takie są realia i większość E32 takich jest po co pisać głupoty i potem dostać oklep od kogoś co naprawde daleko po samochod by jechał. Chyba większość ludzi pisze pod kątem że samochód ma ponad 20 lat to jak na ten wiek jest ok blacha sie nie obsypała pali i jeździ więc ideał
http://otomoto.pl/bmw-735-gazsekwencyjnyzamianaelfotele-C20577341.html Trzeba być cierpliwym żadko ale się trafia w dobrych pieniądzach z sekwencją nie nalezy brać pierwszej lepszej lub z gazem zwykłym bo akurat nie było innych na sprzedaż. Poświęć z tydzień przegłądaj na codzień nowe aukcje a znajdziesz coś godnego. Ta co wypatrzyłeś jest wporządku ale gaz by wartało zmienić ale to co przeżył na zwykłym i tak mu nikt nie odbierze więc nie wiem czy warto
Tak jest ładna ale jak już Niektóre silniki dostępne w e34 radzą sobie z gazem zwykłym to W E32 nie ma takiego jest źle i tyle. Ewentualnie są możliwości zainstalowania mieszalnika tak że nie będzie strzałów ale moc na takim gazie jest bardziej niż przykra nawet na benzynie Stosuje się też blosy które już praktycznie dają możliwość nieskrępowanej jazdy ale w jedym i drugim przypadku trzeba pilnować aby stan reduktora cały czas był dobry i jeździć na przeglądy gazu celem sprawdzenia i ewentualnych korekt mieszanki dodatkowo reduktor musi być naprawde spory oraz jasne jest że kable i świece oraz kopułka z palcem muszą być zawsze w doskonałej formie wtedy ryzyko wystrzału zmiejsza się do jakiś 30% zamiast do 99% bez zaleceń podanych przezemnie. Ale prędzej czy później i tak bez sekwencji rozdupi przepływkę
Nie brzydka sztuka ale widziałem fajniejsze w podobnej cenie czyli do 4tyś Klape masz zaszpachlowaną w niej bo nie ma znaczka Prezentuje się ładnie ale zakładam że ma gaz zwykły co jest wrogiem takich silników Jeśli chcesz ją przedewszystkim upewnił się że chodzi na benzynie wchodzi do odciny i pracóje równo ( co jest malo możliwe w silniku z gazem zwykłym) Upewnij się że w miare dorbze chodzi na gazie i nie ma strzałów ( w co nie wierze praktycznie każde E32 ma zabitą przepływke od gazu zwykłego) Musisz liczyć się z tym że nawet jeśli motor nadaje się jeszcz do jazdy prędzej czy później będziesz musiał zmienić przepływkę i instalacje na sekwencję lub jeździć na benzynie
Akumulator jest po prawej stronie przy grodzi bagażnika tóż za tylną lampą Lub jego miejsce widać tam też spory przekaźnik ori idzie tam 25ah ale na allegro chyba takich nie ma więc trzeba założyć podobny lub jeździc bez a ty kolego skoro masz tam 75 to masz niezłego bandyte :D Ale wątpie że tam sie mieści
Problem z odpalaniem na Pb i gazie
a chodzi to jako tako może sonda a nie przepływka? Za Regulacje zaworów nie powinni wziąć więcej niż 50zł więc ich olej spokojnie możesz pojechać też do warsztatu zajmującego się planowaniem głowic Tam też ci ustawią Sztuka nie jest potrzebny szczelinomież kluczyk i mały śrubokręcik i troche czasu ale trzeba mieć doświadczenie bo można zrobić gorzej niż jest zamiast lepiej
Zwiększenie mocy 730 v8 zmiana kolektora ssącego od 740 v8??
Czy ktoś to ogarnął...bez urazy chłopie ale naprawdę chyba sam nie wiesz co napisaleś a tak na poważnie...czy ta 730 z silnikiem M60 faktycznie jest taka słaba?Nie wiem bo nie jeździłem taka ale mialem z silnikiem M30 i nie było tak źle wiec z silnikiem V8 chyba jest o niebo lepiej.Ale jeśli za mało mocy dla Ciebie to faktycznie polecam 740i...jak dla mnie mocy nie brakuje a i spalanie nie jest tragedią.Pozdrawiam. Wydaje mi sie że jednak nie doczytałeś do końca co pisałem...
Albo i 198 z 3.0 bez kata + te 20 koni co pisze kolega od kolektora + 20 chip Ładnie by było ale tak nie jest liczyć sobie można ale przyrosty mocy jednak nie są tak optymistyczne. Od kolektora jeśli jest większy i dojdzie 5km bo dojdzie w górnym zakresie napewno to są wszystkie pieniądze ale straci na dole gdzie dół jest ważny bo nikt chyba nie zmienia biegów co 6 tyś obrotów i chip niech da 5-10km albo niech nie da nic tylko przesunie odcinke i już mamy efekt placebo.A podzjężdzając do zwykłego 3.5 bez kombinacji i tak objedzie bez problemu to 3.0 i tak.
220 koni z 3.0? To zbyt optymistyczne. Podobno zmieniają niby moc w gornym zakresie sie poprawi ale straci na niskich obrotach
wydech 730 modyfikacja
Trol sądząc po twojej wypowiedzi jesteś Debilem bo chyba nie zauważyłeś że to nie ja zacząłem. Zaproponowałem koledze wydech z rury tak się przecież robi ładnie wygina i pasuje a kolega arturo już cos skaka o co? Nie wiem zazdrości wydechu z nierdzewy giętego giętarką? Trol dla mnie to ty jesteś największym głupkiem wymieniłeś pół samochodu dobrych części bo Ci temperatura 1mm poza połowe wychodziła hahaha co za dureń :lol:
Jeśli już chcesz sie licytować na stare samochody to mam tam tel, elektryczną rolete tył lampki do czytania kanapa tył w elektryce, Aha zapomniał bym o pełnym skórzanym środku w kolorze indygo + roletki na tylne szyby wraz z trójkątami. Dla mnie E32 to Moja pasja samochód służy na okazjonalne przejażdżki i do wożenia na śluby. I wątpię że masz choć którąś z tych rzeczy z dodatkowego wypo. bo takich E32 jest mało.
Jesteś Kretynem nie interesuje mnie to co piszesz bo pewnie jestes chory psychicznie a takich ludzi nieszczęśliwych nie ma co brać pod uwage dalej nie dyskutuje. Sam sie gubisz w tym co piszesz moje E32 jest z 1989 i ma lepszy wypas niż twoje 740 z nieszczelną odmom.
Gryź mi jajka śmieciu Nigdy nie bedziesz miał takiego E32 jak ja i wiem że cie to boli.
