adamk24
Treść opublikowana przez adamk24
  1. adamk24 odpowiedział(a) na mktech temat w E36
    Witam Odnośnie mojej sprawy z pompą, zamówiłem nową, wstawiłem i chodzi jak lalunia :D Teraz na browarka aha...dzięki mktech :cool2: bardzo mi pomogłeś. Pozdrowionka
  2. adamk24 odpowiedział(a) na mktech temat w E36
    Sprawdzę pompę bezpośrednio z aku być może że to wina przekaźnika, zaraz się okaże czy to pompa czy muszę gdzieś dalej szukać.
  3. adamk24 odpowiedział(a) na mktech temat w E36
    Siedzenie ściągnąłem, odkręciłem śrubeczki i podczas kręcenia nie słychać żeby pompa chodziła :(
  4. adamk24 odpowiedział(a) na mktech temat w E36
    Witam Mam podobny problem. Rano odpalił tak jak zawsze bez problemu, po ok. 30 min. wracając ze sklepu przekręcam kluczyk i kręcę kręcę i nic, przepchnąłem go kawałeczek i zapalił. Teraz gdy wsiadłem do auta znowu to samo z tym że już nie chce zapalić, odłączyłem aku na 30min. i bez zmian. Byc może że to pompa paliwa, mam wrażenie że jej żywotność dobiegła końca. Macie może inne propozycje związane z moim przypadkiem?
  5. masz rację Kowal "im jaśniej tym jaśniej" :cool2:
  6. Jest to element (czujka) odpowiedzialna za podświetlenie licznika kilometrów dziennych, im jaśniej na dworku tym podświetlenie jest słabsze. Pozdrowionka
  7. adamk24 odpowiedział(a) na adamk24 temat w E36
    Sprawdzę uszczelkę jutro bo zaraz uciekam do roboty.
  8. adamk24 odpowiedział(a) na adamk24 temat w E36
    Dzięki za odpowiedź, kupię ten smar w sprayu i zobaczę, lecz to co jeszcze zobaczyłem to uszczelka mocherowa po prawej stronie obsuneła się całkowicie na dół, podciągnąłem ją do góry lecz to nie pomogło. Zobaczę jeszcze ten smar.
  9. adamk24 odpowiedział(a) na adamk24 temat w E36
    Tapicerka została zdjęta lecz nic podejrzanego tam nie widziałem, prowadnice trzymają solidnie, lecz coś blokuje jedną stronę że nie chce się domknąć.
  10. adamk24 opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam problem od paru dni, a mianowicie el.szyba od strony pasażera całkowicie się niedomyka tzn. na ok. 10cm. przed całkowitym zamknięciem przekrzywia sie w jedną stronę. Dopiero po paru ruchach w górę i w dół w końcu się zamknie. Czy powodem tego niedomykania są wytarte ślizgi? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  11. Zgadza się w 100% Dzięki :cool2:
  12. Moduł sterowania pracą wycieraczek w E36 jest po lewej (kierowcy) stronie pod plastikową stopką tam gdzie znajduje się głośnik. Zdejmujesz tą plastikową stopkę, odciągasz do siebie wykładzinę i tam znajduje się ten moduł (czarna obudowa z napisem WI-WA Low) Koszt ok. 30pln. Pozdrawiam
  13. adamk24 odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Dzisiaj po wielu zabiegach udało się w końcu skasować inspekcję. Przypomnę że próbowałem wielu metod i w końcu udało się :mrgreen: U mnie wyglądało to tak: Zapaliłem auto, następnie kabelek do pinu nr.7 potem do masy do akumulatora, kiedy na zegarku mineło 12 sek. odłączyłem najpierw masę potem pin 7 i zgasiłem auto. Po ponownym przekręceniu kluczyka zostały same zielone cegiełki :dance: Na moim przykładzie ta metoda okazała sie skuteczna. Powodzenia
  14. Usterka zlokalizowana i usunięta :lol: Parę miesięcy temu zrobiłem sobie dodatkowe podświetlenie półeczki, napięcie pożyczyłem od podświetlenia popielniczki, niepoprawna izolacja spowodowała zwarcie a efektem tego było straszne nagrzewanie potencjometra od ściemniania zegarów a co za tym idzie brak ich świecenia. Taka błachostka a tyle problemu :duh: Dzięki wszystkim za posty Pozdrawiam
  15. niestety :cry: rozbrałem, przeczyściłem i dalej nic, lecz jak wspomniałem wcześniej potencjomert od ściemniania strasznie się grzeje, czy ma to wpływ na to że zegary nie świecą?
  16. No ładnie, nie pomyślałem o tym :mad2: Zaraz to sprawdzę Być może że to wina kostki bo jak wczoraj wracałem z roboty to na chwilę zapaliło się wszystko ładnie lecz po chwili zgasło.
  17. Witam Podczas jazdy zgasło mi nagle podświetlenie zegarów i pokręteł nawiewu, nie bzyczy nawet bzyczek od świateł. Sprawdzałem bezpieczniki i jeden okazał się spalony, po szybkiej wymianie na nowy okazało się że nie tam tkwi problem. Dodam jeszcze że ściemniacz (potencjometr) od deski troche się grzeje. Gdzie mam dalej szukać problemu.....help!
  18. adamk24 odpowiedział(a) na ZIN temat w Sprzęt audio i video
    HERTZ CDX 690 - polecam bo naprawdę fajnie grają
  19. adamk24 odpowiedział(a) na grzebig temat w E34
    Witam Miałem podobny problem z wycieraczkami z tym że u mnie samoczynnie się włączały. powodem był "walnięty" przekaźnik wycieraczek. Skoro mówisz że bezpiecznik OK zobacz - przekaźnik albo masa gdzieś się podziała :roll:
  20. Jasne nie ma sprawki, od tego jest to forum. Pozdrowionka
  21. http://img100.imageshack.us/img100/7220/beztytuu1ng.jpg Looknij na to - może pomoże
  22. adamk24 odpowiedział(a) na Franc temat w E30
    Zgadzam się z Tobą młody, nie wiadomo jak poprzedni właściciel dbał o swój samochodzik ale jestem pewny że zakonnica to nie była. Myślę że już rozwiązałem swoją zagadkę odnośnie oleju :idea: Dzięki panowie za pomoc :cool2: ..............aha no i oczywiście Wesołych i Spokojnych Świąt
  23. adamk24 odpowiedział(a) na Franc temat w E30
    O ile pamięć mnie nie myli, to Castrol jest rekomendowany przez BMW ale wracając do mojej sytuacji przy przebiegu niecałe 170000km. o ile oczywiście licznik mówi prawdę to chyba mineralny jest odpowiedni, ale jeżeli po odpaleniu zaczyna cykać (czasami) przez ok. 2sek. to już chyba powód do zastanowienia. Jest to moje pierwsze bawarskie maleństwo i jak do tej pory o zamianie nawet nie chcę słyszeć.
  24. adamk24 odpowiedział(a) na Franc temat w E30
    OK panowie, zaleje mineralnym np. Mobl 1 A co do mojej M40 po odpaleniu "cyknie przez 2sek." i spokój.
  25. adamk24 odpowiedział(a) na Franc temat w E30
    Moją kochaną betkę czeka wymina oleju, stan na bagnecie jest minimalny i nie chcę uzupełniać do normalnego poziomu lecz wymianić cały olej. I ty zaczyna sięproblem......nie mam pojęcia jaki olej był wcześniej zalany. Nalatane mam 170000km. sprzedawca w sklepie twierdzi "z takim przebiegiem śmiało możesz zalać mineralny" Co Wy na to?
