mosteek
Treść opublikowana przez mosteek
  1. ja ze śruby jestem zadowolony najlepsza jest prostota :arrow:
  2. w układzie chłodzenia panuje tam jakies ciśnienie więc powinny być moim zdaniem troche twarde :roll:
  3. z tego co wiem to im mniejsze et tym koło bardzie wystaje na zewnatrz więc po co zakładac dystanse :roll: .Najlepsze rozwiązanie z oponami to zostawić 55 i kupic sprezyn 40/20 i efekt wizualne jest super .Jak tak zrobiłem i jestem bardzo zadowolony utrata komforu w moim przypadku jest nieodczuwalna.
  4. 225 to waskie? Za szerokie do tego silnika. :) widocznie zdjecie zawęziło myślałem ze jest na bide 185 :mrgreen:
  5. Cos takiego? http://allegro.pl/boll-lakier-do-zderzakow-plastikowych-500ml-i1594722344.html Nie wiem czy to nie jest przypadkiem zwykla czarna farba. tylko pytanie jaka bedzie struktura i jaki odcień koloru czarnego :roll: .Dlaczego masz takie wąziutkie opony z tyłu ? Przecież do tak szerkoiej gabloty troche to szpeci :roll:
  6. mosteek odpowiedział(a) na arturo1 temat w E34
    bardzo brzydki stuk może to panewka stuka i nie trzyma ciśnienia oleju :roll:
  7. mosteek odpowiedział(a) na repczuk temat w E34
    Silnik przełożę sobie sam tylko jeśli znajdę m44 to będę musiał sobie znaleźć elektryka, żeby kompa i wiązkę mi podpiął. Jak narazie kicha bo z motorami ciężko.... :( zgadzam sie z toba ciezko o motor i jest stosunkowo drogi do innych silników r4 mozna podzwiedziec ze za jeden m44 mozesz kupic dwa m43 :roll:
  8. mosteek odpowiedział(a) na repczuk temat w E34
    wydaje mi sie ze najtanszy swap w twoim przypadku to is 140km zmienisz silnik,komputer +wiązka :)
  9. mosteek odpowiedział(a) na Pawlok1987 temat w E34
    widziałem E34 z lampami od fiata 126p i halogeny miał od poloneza więc można zrozumieć że wszystko da się wcisnąć :roll:
  10. mosteek odpowiedział(a) na strzempa temat w E34
    ja zawsze pomagam sobie smalcem :roll:
  11. mosteek odpowiedział(a) na NormanWeed temat w E34
    szybciej i w najlepszym stanie kupisz 518
  12. mosteek odpowiedział(a) na croopsky temat w E34
    mnie jakoś nie chce się wierzyć że tarcz mogą się tak szybko krzywić sprawdź dokładnie tuleje gumowe wahacza górnego (może być pęknięta i na oko bedzie sie wydawać że jest dobra)
  13. mosteek odpowiedział(a) na croopsky temat w E34
    moze to nie tarcze tylko wahacz :idea:
  14. mosteek odpowiedział(a) na maniek2244 temat w E34
    nie znajdziesz to są rarytasy :roll:
  15. mosteek odpowiedział(a) na krychubmwe34 temat w E34
    zapytam czy trzeba sciagac pasek aby zmienic pompe ? przeca pompa jest napedzana paskiem klinowym a nie rozrzadu ?
  16. jest mozliwosc ze dyfer tez ucierpial przy mocnym uderzeniu o kraweznik
  17. a może coś poprostu zamarzło :idea:
  18. jaki silnik,jaki masz instalacje gazowa sekw. czy podczas pacy silnika na gazie pompa paliwowa pracuje ?
