518i problemy z odpalaniem na benzynie
posiadam BMW E34 z silnikiem 1.8 + instalacja gazowa BRC.
Mam problem z odpaleniem samochodu na benzynie...czy lato czy zima nieistotne...Jeśli odpale auto na gazie, pochodzi 3 minuty i przełączę na benzynę to wszystko jest ok. Podejrzewam, że traci ciśnienie ale chciałbym zapytać o rade fachowców z forum :) Wymieniłem pompę i filtr paliwa ale to nie pomogło... zmieniłem pierścienie... auto jest w fazie docierania, przejechałem około 400km od naprawy i niby są małe efekty... odpala po 5-6sek "kręcenia" na benzynie...chodzi na bardzo niskich obrotach i albo zgaśnie albo powoli sobie obroty dobiera...
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ? mechanicy rozkładają już ręce...
Wysyłam flaszkę pocztą jeśli ktoś pomoże :)
jaki silnik,jaki masz instalacje gazowa sekw. czy podczas pacy silnika na gazie pompa paliwowa pracuje ?
silnik 1.8, instalacja gazowa bez sekwencji firmy BRC.
Odpalam samochód na gazie, czekam z 15-20sek aż dobierze obroty. Wygląda to tak, że przy odpaleniu trzyma 1000obr, za 5 sek spadną do 400-500obr i za 10-15 wróci do 1000obr. Dławi go jakby miał lewe powietrze. Pompa paliwa cały czas pracuje jak mam na gazie.
