strzelba
Treść opublikowana przez strzelba
  1. dobre ciekawe co by powiedzieli jak by sie powiedzialo ze auto prowadzil JFK
  2. strzelba
    Jakie przełozenie dyfra
    powino byc na tabliczce przykreconej do jednej ze srub skrecajacych dyfer
  3. najlepiej podjedz do bmw i sie zapytaj ale z tego co wiem to olej w mastach pasowalo by wymieniac co 60000 km
  4. trzeba rozebrac obudowe kolumny kierowniczej i tak jest kostka co podpina stacyjke do instalacji auta to wlasnie jest ta rzecz ktore wg mnie jest be mozna to sprawdzic tak jak auto jest wlaczone to rozpiac te wiazke jak auto zgasnie to znaczy ze to to jest be (tak mi sie wydaje)
  5. a baterie w pilocie sprawdzales
  6. prawdopodobnie padla kostka przy stacyjce
  7. strzelba
    Hmm a moze 318is...?
    wg mnie to jest rozrzad tez tak mialem jak sie potem okazalo to kola od rozrzady tyly ostre jak noze teraz mam inny silnik m42 i jest cisza nic nie slychac bylem przy skladaniu tego silnika i widzialem rozrzad wygladal jak nowka sztuka tak wiec stawiam na rozrzad
  8. teoretycznie tak bo wlsciciel powienien wiedziec co sie dzieje z jego autem jak by sie przyznal wlasciciel ze to on jest na fotce to dostal by jeszcze punkciki
  9. strzelba
    dziwna kostka
    dzialac nie bardzo w sumie to nie wiem jak to powinno dzialac bo jak rozbieralem lampy i chcialem odlaczyc przewodzy od regulatorow to cos z nich zaczelo wyciekac ale nie dziala bo mam pokretlo zknocone
  10. strzelba
    dziwna kostka
    witam dzis tak sobie grzebalem przy autku i dopatrzylem sie dziwnej kostki i tak sie zastanawiam do czego ona jest %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pralnia.waw.pl/strzelba/bmw/gniazdo.jpg komninuje i wydaje mi sie ze moze byc do wycieraczek na lefrektorach? a co wy o tym sadzicie
  11. a powiedz jaka masz maglownice ze wspomaganiem czy bez
  12. Witam mam taki problem a mianowicie z tego co udalo mi sie ustalic mam luzy na przekladni kierowniczej i teraz mam pytanie czy jest jakas mozliwosc skasowania ich albo czy dzies w wawie regeneruja przekladnie i czy wogole sie to oplaca robic czy raczej pozostaje tylko wymiana na "nowa"
  13. strzelba
    uszczelka maska-atrapa
    witam nie wiem czy to powinno byc w tym dziale jak to to sorrki mam taki problem odpadla mi "uszczelka" ta co jest naklejana na atrapy (jest ona z takiej ni jakiej pianki czy gabki) ona uszczelnia krawedz maski aby sie nie dostawaly zanieczyszczenia pomiedzy maska a atrapa no i szukalem ale nie moge czegos takiego kupic czy moze ktos wie z czego mozna dorobic taka uszczelke ale najkepiej gdzie cos takiego dokupic
  14. http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=22525&highlight=&sid=c0b0e67e466f02f2994819e6c75f1ec8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=316
  15. witam mam problem z regulacja swiatel a mianowicie jak mi sie uda ustawic je na odpowiednia wysokosc to lewy reflektor swieci mi na prawa strone jak stoji auto blisko sciany to wyglada to ok a jak ostatnio jechalem w trasie i przez mgla przejezdzalem to widac bylo jak wiaska swiatka z lewego reflektora bije praktycznie go rowu po prawej stronie jezdni i mam pytanie czy to moze byc tylko wina zlej regulacji czy moze cos stalo sie z soczewka w reflektorze albo moze jest to reflektor prawy
  16. a czy ktos wie gdzie w warszawie mozna kupic taki olej (byle nie w intercarsie) bo co pojde do sklepu to nie ma
  17. strzelba
    DZIWNE PRZERYWANIE
    a z kregielitu :D
  18. co proponujecie aby wlac do is'ki z 89r z tym ze nie wiem co tam jest czy mineral czy syntetyk
  19. strzelba
    DZIWNE PRZERYWANIE
    dobrze zrobiłeś że go wymieniłeś :cool2: ale co sie nie nameczylem z wycieciem uszczelki to moje bo jak to zwykle bywa w intercarsie to nic nie maja a do servisu to nie mialem zbyt blisko
  20. a czujnik polozenia walu sie przestawil i nie dziabalo
  21. strzelba
    DZIWNE PRZERYWANIE
    dzis powalczylem z termostatem i po wymianie jest jak w ulu cieplutko ze hej
  22. dzieki ale juz problem rozwiazany
  23. no dobra z jak ja mam rozpoznacz czy jest duza czy mala glowa
  24. sprawdz sonde lambda przeplywomierz i czujnik polozenia walu (stawiam na czujnik)
  25. sprawdz czy masz dobrze zamontowane czujniki polozenia walu (sa dwa) ja mialem podobny przypadek i okazalo sie ze wlasnie jeden z czujnikow sie poluzowal
