rolandV
Treść opublikowana przez rolandV
  1. czujnik wymieniony, pęknięte mocowanie także. Inspekcja skasowana. Wszystko gra. !
  2. ok, jednak jest inaczej, ta żarówka to jednak światło przeciwmgielne, postojowe są na układzie scalonym i są led. Jedyne co mogłem zrobić to poodpinać kostki o popsikać kontaktem, może to coś pomoże. Zobaczymy.
  3. OK, w klapie nie ma LED tylko normalna żarówka PSX24W - jutro założę nową i zobaczmy może to tylko ten problem.
  4. Sprawa wygląda trochę inaczej , zerwany jest kabel od czujnika , prawie przy samym klocku , a wynika to z tego że mechanik przy wymianie uszkodził ostatnie mocowanie kabla od czujnika i ten kabel dyndał aż się zerwał. To mocowanie to koszt 4,4zł w serwisie... Jutro podjadę i kupię.
  5. Dzięki za odp. Właściwie komunikat wyskoczył od razu po odebraniu od mechanika. Kasowanie robię tak jak pisałeś i niestety "reset niemożliwy" Tylne okładziny są na oddzielnym kasowaniu w F10 W takim razie jutro sprawdzę jak wygląda czujnik bo może faktycznie to jest problem. Mam drugi nowy, wożę go od pół roku w aucie to może się przyda. Dam znać.
  6. Dokładnie tak jest, jak na środkowym dasz na maxa na niebiesko to pokrętło to nawet przy 24C leci chłodne powietrze.
  7. odświeżę temat , klocki wymienił mi mechanik , założył nowy czujnik , podobno skasował inspekcję , pewnie jakimś uniwersalnym badziewiem ale komunikat mam że klocki do wymiany. Czyli najlepiej znów wymienić czujnik i zaraz potem skasować przez ukryte menu ? Teraz jak wchodzę w kasowanie inspekcji w ukrytym menu to mam "reset niemożliwy"
  8. Pytanie jaki to ma sens i dlaczego w ogóle pytasz o taki sposób ?
  9. Ja wymieniłem dynamicznie wraz z filtrem zaraz po zakupie przy 189 tyś km, jeżdżę ponad 2 lata i nie ma problemu. Może nie zrobiłem dużo ok bo teraz mam 214 tyś .
  10. Moje doświadczenie z Run flat i bez jest takie , że jak założyłem nowy komplet opon zwykłych to komfort podróżowania wzrósł o 100%. Oczywiście pozostaje problem z kołem zapasowym. Na teraz wożę 2 puszki spray na wypadek przebicia ale wiem że dużej dziury nie zakleję .
  11. Miał ktoś z was taki problem? Miga mi światło w tylnej klapie po stronie kierowcy. Jak się zabrać za szukanie ? Czy może to problem w samym LED lub płytce ?
  12. Oryginalne. Jasne i najlepiej jeszcze w ASO. Pomyśl czasem za nim coś napiszesz.
  13. zgoda, dlatego mówię od strony napinacza hydraulicznego bo tam może być jakiś wpływ. Inne pytanie do Ciebie, na ile mogę moją 520 184KM zrobić ? coś około 215-220KM ? i +- ile to może kosztować ?
  14. a nie mają ? nic wspólnego? serio ? a co z spracowaniem oleju silnikowego przez bardziej wysilony silnik, przez co napinacze hydrauliczne gorzej pracują ? i potem wymiany co 30 tyś km szybko kończą napinacz i przez to rozrząd szlak trafia.
  15. dzięki za odp. Ja nie wiem co teraz mam bo tak kupiłem z Belgii rok temu ale strasznie pylą przednie , cały czas walczę z czystością felg.
  16. rolandV odpowiedział(a) na BLADE22 temat w F10, F11
    kurde miałem e61 2,0 diesel i tam też każdy o rozrządzie pisał, że strach itd, teraz mam f11 i to samo rozrząd i rozrząd. Nie ma co się przejmować jak będzie słychać to wymienisz, jak strzeli to silnik wymienisz i już . Silnik i tak wyjdzie taniej niż rozrząd w ASO.
  17. pewnie taki jak na wszystko inne, czyli większy moment, większe siły ale każdy motor ma zapas na takie zmiany.
  18. no to mi pomogłeś, piszesz żeby pisać ? Postów masz mało? Jak nie ma nic konkretnego to może sobie daruj. Jak byś mi napisał które piszczą to już bym coś więcej wiedział...
  19. fizycznie odłączne, nie są wtopione w klocek. A które firmy polecacie ? ATE, TRW, BOSCH, FEBI, MAXGEAR, TEXTAR ? inne ?
  20. :duh: gdzie to słyszałeś ? Pytania tego typu mnie po prostu szokują Jak to gdzie ? Kilka postów wyżej w tym temacie, co mnie też zdziwiło dlatego pytam.
  21. Na ile możecie mi zrobić moją z 184KM ? F11 2012rok ? I jak to cenowo wygląda ?
  22. Szybkie pytanie bo czas u mnie na wymianę klocków z przodu F11 184KM - jaką firmę polecacie lub jakiej na pewno nie polecacie. I jeszcze czy na pewno nie trzeba czujników na nowe wymieniać jeśli nie wyświetliło jeszcze potrzeby wymiany klocków ? Pamiętam, że w E61 chyba trzeba było to robić mino wszystko .
  23. Olej wymieniony. Był już spracowany po 180 tyś km. Skrzynia chodzi pięknie, delikatnie i bez żadnych szepnięć. Wszystkim polecam taki zabieg.
  24. Dzięki za info. Rozumiem , że nawet nie kontrolowałeś ilości zużytego oleju przez serwis. Gwarancja to nie wszystko, masz ją i co auto stanie w polu a ty będziesz się procesował. Wolę wiedzieć co się dzieje z moim samochodem i jaki olej jest lany, a nie jakiś tam z beczki.
  25. Sam sobie odpowiadam, może komuś się przyda . Do dynamicznej wymiany oleju potrzebujemy 20-30% więcej oleju niż przewiduje producent podając pojemność skrzyni. W tym przypadku jest to 7,5l + 20 do 30%.
