E60 - nie działa cała tylna prawa lampa
Witajcie, mam od mniej więcej tygodnia ten sam problem, co autor tego tematu:
viewtopic.php?f=70&t=213358
tzn. na początku wyskakiwał co jakiś czas błąd Fog light rear right failure! później po jakimś czasie dołączył inny(już nie pamiętam jaki) komunikat przy włączaniu kierunkowskazu aż w końcu: Reversing light right failure! i w tej chwili nie świeci niestety od wczoraj całe tylne prawe światło... :o
Teraz jak np. włączam prawy kierunkowskaz, to świeci tylko z przodu i miga dwa razy szybciej niż zwykle.
Czy jest gdzieś w Internecie jakiś filmik może czy instrukcja w jaki sposób można by to sprawdzić lub wymienić/naprawić? Szukałem ale niestety nie znalazłem nic takiego.
Nie znam się na tym i w zasadzie miałem jechać od razu do mechanika, ale może spróbowałbym się najpierw co nieco sam z tym pobawić, heh... :-)
W tamtym temacie też napisałem, ale to chyba nie był najlepszy pomysł, haha :-P ;-) :-)
Tak, że tego :-P
masa się stopiła, i teraz albo wymienisz wkład na nowy w którym ten problem jest rozwiązany albo rozwiążesz go sam montując masę odrazu do płytki minusowej.
A może jakieś podpowiedzi co do tego...? Można gdzieś znaleźć jakąś wiedzę/instrukcję jak to zrobić...?
U mechanika pewnie to drogo wyjdzie...?
Znajdę później mój temat to Ci podeślę. Nic trudnego tak na marginesie :D
No to superek, hehe :-P :-D
viewtopic.php?f=73&t=280537
Masz tam zdjęcie jak wygląda poprawiony wkład lampy z wprowadzoną oddzielnie masa. Kupujesz nowe wkłady albo sam wprowadzasz masa poprzez dolutowanir albo jeszcze lepiej nawiercenie wkładu i zamontowanie zarobionego kabla do masy.
