Quake
Treść opublikowana przez Quake
  1. Quake odpowiedział(a) na guzior66 temat w E34
    Rok temu też wymianiałem termostat ale mi niedogrzewał po wyjęciu okazało sie ze zgrzewy puściły z jednej strony po założeniu sie jeszcze okazało ze kadłub pękł i znowu do ASO po kadłub termostad tez orginalny.
  2. Quake odpowiedział(a) na guzior66 temat w E34
    A jest jakaś metoda na sprawdzenie czy układ jest prawidłowo odpowietrzony ?? Umnie weże tez sa twarde górnego minimalnie idzie ścisnać a dolnego troche mocniej Visko nowe Behr założone płyn nieubywa nieprzegrzewa sie w korku.
  3. Witam też sie szykuje do wymiany tych tuleji ja mam z otworem na środku i szukam pełnych wiecie moze jaka firma produkuje pełne ??
  4. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    No to niech bedzie wózek sanki w każdym bądź razie kazdy wie o co chodzi. Ale w compact ma belke z tyłu.
  5. Quake opublikował(a) temat w E36
    Witam ostatnio zauważyłem ze tuleje w tylnej belce są skruszałe i sie zastanawiam czy ich niewymienić 4sztuki. Pytanie czy idzie je wymienić bez ściągania tylnej belki ??
  6. Quake odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E36
    Witam ja miałem tak samo co jakis czas musiałem dolac z 2 setki płynu. Dwa tygodnie temu wymieniłem visko i jak narazie nic mi nie ubyło zobaczymy jak bedzie dalej.
  7. Quake odpowiedział(a) na maciek86 temat w E36
    Witam ja miałem ten sam problem wymieniłem przekaźnik i mam spokój !!
  8. Witam odnośnie Visko moje tez rano sie załączało na chwile na zgaszonym silniku szło nim kręcić. Z ciekawości wyciągłem je nagrzałem opalarką tak ze nieszło tej blaszki dotknąć ale visko sie nie zblokowało wiec postanowiłem je wymienić na nowe.
  9. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Okey Dzieki za strone napewno sie przyda ;)
  10. Quake opublikował(a) temat w E36
    Witam mam pytanie poczym poznać ze żarnik sie kończy ?? Patrząc na soczewke światło jest bialutkie ale jak patrze na ulice to widze jakby lekko żółty przebijał gdzie niegdzie.
  11. Quake opublikował(a) temat w E36
    Witam mam pytanie której firmy byście polecili kupić Visko Sachs czy Behr Hella Service ??
  12. Quake opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanie możliwe ze bede ściągał za jakis czas głowice zeby wymienić uszczelke. I z tego co wiem to najwiekszy problem stanowi ustawienie Vanosa jestem mechanikiem ale jeszcze nigdy tego nierobiłem i sie zastanawiam czy jak dojdzie do tego czy niepojechać do ASO zeby mi go ustawili ktos zna jaki jest tego koszt ?? Lub czy według książki sam naprawiam jestem wstanie samemu go spowrotem tak samo ustawić ??
  13. Termostat pół roku temu wymieniałem , niedawno będąc w Aso kupiłem nowy korek do chłodnicy.Jeśli wytwarzało by sie podciśnienie to powinienem bardzo często dolewać płyn do chłodnicy. A robie to raz na mięsiąc pilnuje zeby płyn był równo z kreską z napisem cold a przeważne zejdzie o dwie kreski więc dolewam setke płynu tylko a wiem ze na jednym trójniku od wody lekko sie poci gazownik założył plastykowy i mam zamiat wymienic go na metalowy lub aluminiowy.
  14. Jak odręce korek to sobie syknie i wtedy wąż jest mięciutki. Tylko pytanie czy tak ma byc ze go prawie nieidzie ścisnąć minimalnie idzie.
  15. Dzięki za odpowiedź przegrzewać sie nie przegrzewa wśrodku grzeje bezproblemowo. Tylko jeszcze nigdy nie słyszałem visca jedynie rano jak odpalam to przez chwile słysze jak visco chodzi. Jedynie czasem wentylator od klimy sie załącza jak dłużej chodzi na postoju.
  16. Witam mam zapytanie jestem posiadaczem BMW 320i z Vanosem odnośnie ze jak sie rozgrzeje auto do temperatury ze wskazówka stoi na środku to górny wąż od chłodnicy jest twardy ze praktycznie tylko minimalnie można go ścisnąć czy to jest normalne ?? Stojąc w korkach jeszcze nigdy mi wskazówka od temperatury nie przeszła za półowe.
  17. Quake odpowiedział(a) na dawido temat w E36
    Witam ja niedawno założyłem lampy depo z ringami i jest bardzo zadowolony do tego ksenon 6000k widoczność na drodze wzorowa a auto nabrało przy tym wyglądu
  18. Quake odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    Jedynym najlepszym sposobem na potwierdzenie czy to panewki jest ściągniecie miski olejowej i odkręcenie stópek trzymających wał a później bym sprawdził panewki na korbowodach. Panewki przeważnie siadają jak sie jeździ bez oleju. NO chyba ze któraś panewka ci sie obróciła też sie zdaża. Spuść olej w cos czystego i zobacz czy masz opiłki metalu.
  19. Nie jest idiotyczny tylko prawdziwy. W niektórych BMW prędkość jest brana z tylnego lewego czujnika ABS-u !!!
  20. Witam jak dobrze pamiętam w E-36 prędkość bierze sobie z tylnego czujnika ABS-u ale niewiem prawy czy lewy !!!
  21. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Akurat instrukcji niemam przez to pisze. do jednej lampy idą dwie wtyczki a czemu do drugiej tylko jedna wtyczka ??
  22. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    To czego jest ten przekaźnik w zestawie z lampami ?? Czy trzeba go zakładać ??
  23. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Czy w tych lampach Depo jest miejsce zeby przykręcić przetwornice od Xsenonów ???? Jakie wybrać z chromem czy czarnym środkiem ??
  24. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Ja mam lampy bez soczewki wiec mam nadzieje ze bedzie wszystko pasowało !!
  25. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    A co z tymi silniczkami pasują bezproblemowo czy trzeba przerabiać jak wyzej Nest napisał ??
