Balugass
Treść opublikowana przez Balugass
  1. Ja również dostałem właśnie spis napraw i też są same cyferki... Ale jest i przebieg - a ten mi się potwierdził z tym, jaką informację dostałem wcześniej. Zdecydowanie polecam gosci :) a u mnie wpisy zgadzały sie z ksiazką serwisową tylko jedno mnie zdziwiło w 2006 miał 106tys rzebiegu a w 2007 69tys o co chodzi??czyżby jezdził na wstecznym :mrgreen:
  2. Balugass
    318 przebieg
    jak jezdził kretyn który lał superol i katował to juz długo nie pociagnie jeżeli jeżdził normalny człowiek dbający o auto to jeszcze sporo kilometrów przed nim ps nie sugeruj sie tym co jest na liczniku... :cool2:
  3. też wcisnełem opcje kup teraz ale ni cholery nie wiem o co chodzi w wykazie tych napraw który otrzymałem;/ same cyferki :D
  4. ja kupiełem prestona niby jest ok, jak spuscisz płyn tylko z chłodnicy to wejdzie ok 4l
  5. Balugass
    320d montaż webasto
    ale Ci dobrze też bym takie chciał :mrgreen: :mrgreen:
  6. Balugass
    320d montaż webasto
    cos mi sie link żle wklejił ;/ o własnie takie jak przesłałes no własnie jak było by z podłaczeniem itp?? chce wybrac najprostrzy wariant czyli wychodze z domu ide bo samochodu właczam recznie webasto wracam do chatki i za pół godz mam ciepły silnik bo szkoda mi palic ropniaka w takie mrozy... :D
  7. Balugass
    320d montaż webasto
    witam!! w moim e46 jest elektryczny dogrzewacz silnika a chaciałbym zmienic na webasto zeby grzalo tylko silnik i żebym sam je załączał bez wzgledu na temperature?? cieżka sprawa to przerobic?? próbował ktos?? pozdrawiam
  8. nii mi tam to nie przeszkadza :cool2: ewentualnie można popryskac wd40 ale niew iem czy cos pomoze :D
  9. w mojej buni jest tak samo cieżko chodzą klamki szczegolnie od pasażera :D
  10. trzeba wziąść pod uwage to iż pod wpływem temperatuty metal zwieksza swoją objetosc dlatego luz musi byc(minimalny)jeszcze nie spotkałem sie z turbawką ktora nie miała zadnego luzu a juz troche ich widziałem
  11. ja bym stawiał jednak na zapieczone łopatki ... w vw nazywało sie to notlauf i silnik przechodził w tryb awaryjny co do luzów to widziałem turbinki z mega luzami i pompowały jak szalone sam miałem kiedyc kkk k03 i pluła olejem w wydech miała spory luz wzdluzny i poprzeczny a pompowała 1,1bar(znawcy wiedzą ze to bardzo mała turbinka) i zrobiłem tak ok 40tys km i do tej pory autko smiga
  12. to aż tak zapieka sie gwint w 320d?? wymieniałem komplet swiec w 2-ch patrolach 2.8 td i nigdy nie było problemu zadnego pskiania wd-40 :) najlepiej obstukac i jak koledzy piszą wd-40 i nie ma opcji zeby nie pusciło :cool2:
  13. ja bym odrazu wymienił całość koszt raczej nie wielki a zawsze bezpieczniej :)
  14. widze ze ten wosk to rewelka musze na aledrogo poszukac :D
  15. Balugass
    320d wymiana filtra oleju
    nie da rady bo zdecydowanie różnią sie średnicą rozebrałem na nowo i zostawiłem jak jest bo widac ewidentnie miejsce na 2 oringi zobaczymy jak bedzie bede monitorowac co sie bedzie działo :D
  16. Balugass
    to nie wiem czemu dali w zestawie MANN taki oring jak powinien miec mniejsza srednice ide go wyciagac :D
  17. Balugass
    Pod korkiem spustowym oleju yeah tak własnie zamontowałem :cool2: a jak myslisz wyciagac ten drugi oring??
  18. Balugass
    a ten co był i widac go na zdjeciu jest sporo mniejszy od tamtego :? aj jak miałem golfa III to sprawa była klarowniejsza a tu boje sie ze cos na diabła narobie :duh:
  19. Balugass
    hmmm... własnie chodzi o to ze ten oring w zestawie idealnie pasuje w te miejsce gdzie go załozyłem wiec nie wiem czy teraz zdejmowac to czy nie :? a miedziana podkładke gdzie trzeba umiescic??
  20. Balugass
    Witam!!! 3 pytanka :D 1)czy mozna źle załozyc filtr oleju tzn ze niby zakrętka normalnie sie zakreci a filtr sie źle ułoży?? 2) na zakretce nie było tego oringu zaznaczonego na zdjeciu a w zestawie z filtrem dostałem taki pasujący i go załozyłem??o czym świadczy brak tego oringu?? tak ma byc czy niepotrzebnie założyłem??http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2cf399b6d66ccfa.html 3)kasowałem inspekcje olejową na zegarach i teraz zamiast oil serwis pokazuje sie inspekcja i 22000 km co zrobiłem nie tak??
  21. witam!!! proszę o rozkodowanie nr vin z góry bardzo dziekuje :D WBAAX71010PE53526
  22. Balugass
    320D Czyszczenie kolektora
    przedwczoraj czysciłem kolektor i uzyłem srodka do mycia silników pózniej benzyny i myjka cisnieniową i idealnie nie było:( ale miałem na ten zabieg ok godz wiec jakby polezał w acetonie lub srodku do mycia silników całą noc to moze by pusicło :D
  23. a na jakiej zasadzie ma działac ten sensor deszczu bo kolo lusterka tez mam cos takiego :D jak zacznie padac deszcz to same wycieraczki mają sie załączyc??
  24. i model przed liftem i po lifcie ma swoej problemy :) ja za swoje przed liftem 2001 zapłaciłem 23tys a w tej kasie mozna niby dostac juz po lifcie...zarówno 136 i 150km nie lubi złej jakosci paliwa i trzeba tankowac na sprawdzonych stacjach... wpisz sobie w wyszukiwarke vp44, kolektor ssący 320d, egr i moze ta lektura troszke rozjani ewentualną decyzje pozdrawiam :D
  25. zalezy jak ktos wczesniej jeździł moze miec i 300tys nalatane i byc w super stanie ale tez moze byc sytuacja ze przy 150tys juz bedzie szrot... w tych 136km są słabsze turbo prawda?? co do Twojego postu to ja bym sie tymi klapkami zająl w kolektorze :D sam dzis w swojej(tyle ze 136km)wyciagnełem kolektor i wyczysciłem z sadzy bo juz była na niego pora
