Kontrolka Check po swap'ie na m30b35
Siema
Czy to normalne ze po zmianie silnika z m20b25 na m30b35 swieci sie kontrolka ckeck caly czas. Mozna to jakos usunac zeby nie wnerwialo?
Dzieki
Edytowane przez PNOmi
Wstrzasaj i kasaj
Najpier bym sprawdził dlaczego świeci. Pewnie komp jest od silnika jaki jest założony wiec pewie coś nie tak jest. A żeby nie wnerwiało to starczy usunąć żarówkę i z głowy. Nie świeci.
A od czego powinien byc komp? Chyba od nowego silnika...
Wstrzasaj i kasaj
Ale tak z ciekawości, skąd masz M20b35, skoro największym silnikiem z seri m20 jest b27??? Chodzi Tobie chyba o m30b35??
ta pomylka
Wstrzasaj i kasaj
Czyli masz m30m35?? to kompa musisz miec od niego. A jak m20b25 to raczje nie.
najwiekszy z m20 to m20b28.. pozdr
Nie wazne przy czym stoisz.. Wazne jak tym jezdzisz
I gdzie niby jeździł taki silnik fabrycznie? Nie było takich silników. M20b27 to był największy z rodziny m20, stosowany w e30 i w e28.
wpisz w google czy na youtube m20b28 a bedziesz wiedzial.. nie zeby po zlosci.. po prostu tak jest,, sam sie zdziwilem,, pozdr
e28
No i niby jakie E28?? 528e??? jak mnie nie myli pamięc ten silnik też miał pojemność 2,7litra, na rynek amerykański przechszczone na 528e. W europie wystepowal pod 525e. nr silnika M20b276KA.
  • 4 miesiące temu...
Chyba nie o tym jest ten temat. Czy po usunieciu kata taki Check zawsze sie pokazuje?
Wstrzasaj i kasaj
Nie powinien sie swiecić, bo układ jest na jedną sondę przed katalizatorem. Nie ma drugiej sondy wiec usunięcie kata. nie poniesie za sobą jakiś błędu w ECU.
ps w e28 było M20B27 i było to oznaczone 525e
a w 528i był najmiejszy z rodziny M30 czyli M30B28
nie było M20b28
co do checka to nie powinien się świecić cały czas
ps elektrykę robiłeś na wiązce z m20?
Z tego co pamietam jak mowil poprzedni wlasciciel to z m30 ale 100 % nie wiem
Wstrzasaj i kasaj
