Matej
Treść opublikowana przez Matej
  1. Matej
    E-46 tylna oś wyrwany wózek
    właśnie odebrałem auto z warsztatu po spawaniu tego mocowania.robiłem to juz drugi raz.pierwszy raz ponad dwa lata temu.troche "nadużywam":wink: mego auta więc myśle że od tego.
  2. na zime mam 205/50/17 na alu i jest ok.węższych to nawet nie widziałem.lato mam 225/40/18
  3. Matej
    Jaki opornik do LEDów?
    czyli pozostaje tylko ASO?dodam że lampy mam oryginalne BMW po lifcie
  4. kupiłem w Norauto adaptator sygnału.to takie "pudełko" które z jednej strony ma kable które podłączasz pod dwa głośniki a z drugiej "czincze" do wzmacniacza.możesz też kupic wzmacniacz który ma wejścia na podłączenie sygnału z głośników.
  5. witam.mam 328ci.mam radio bussines i wszystkie orginalne głośniki.dołożyłem w drzwi (coupe) wysokotonowe tzw.cykacze Sony i do tego skrzynie pionner 600w i wzmacniacz blaupunkt.moim i znajomych zdaniem jest dobrze :cool2:
  6. musisz kupic wloty od zderzaka m-technik.w ASO koszt ok 70 zl/szt
  7. Matej
    właśnie taki efekt występuje.wszystko działa bez problemu.kierunki żadnych komunikatów o spalonych żarówka tylko te wkurw... mrugnięcia.
  8. Matej
    nikt nie wie?
  9. Matej
    Witam.założyłem kierunki i lampy tylne na ledach w 328ci.co 30 sekund mrugają.mrugają bo komp sprawdza je.tyle wyczytałem ale jaki konkretnie opornik wsadzic by przestały mrugac?
  10. Matej
    zderzak M-Technic
    jesli chodzi o przód to limuzyna i kombi mają takie same lecz inne od coupe i cabrio.główna różnica to listwy w coupe i cabrio jej nie ma
  11. modułu nie zmieniałem.z żarówkami już próbowałem.i szeregowo i równolegle
  12. Witam.założyłem do mojej 328Ci 00r.lampy i kierunki na Ledach od modelu po lifcie.w sumie całą przerobiłem na model po lifcie.wszysto świeci jak trzeba.nie ma żadnych komunikatów o spalonych żarówkach tylko co okolo 30 sek mrugną kierunki te na diodach.wiem że to powoduje komputer bo sprawdza żaróki a diodzie to wystarczy by zaświecic.jak to obejśc?żarówki juz wpinałem
  13. Matej
    328ci - jak sciągnąć cewki?
    dzięki raz jeszcze :modlitwa: .zrobiłem.wreszcie sie udało
  14. Matej
    śrubki odkęclem.myśle że są tylko po dwie na cewke.więcej nie widziałem.spróbuje mocniej ciągnąc może zejdzie.dzięki
  15. Witam.chciałem wymienić świece ale po zdęciu osłony i odkręceniu śrub mocujących cewke nie mogłem jej zciągnąć.nie chce czegoś urwać więc pytam.
  16. Matej
    328ci - czy padł komputer?
    immobiliser jest a nawet dwa - fabryczny i dokładany.mam nadzieje że kolego masz racje
  17. Matej
    Witam.auto nie pali.nie świeci kontrolka z silniczkiem.rozrusznik kręci.jak przekręce kluczyk to przez chwile szybko mrugają kierunki.co sie mogło zepsuć?
  18. ja chce założyć orginał.wiem ze wtyczki nie pasują ale to nie problem.zakładałeś orginał?
  19. witam.zamierzam założyć do mojej 328ci założyć tylne lampy na diodach od modelu po lifcie.pytanie:czy nie będzie świecił komunikat o spalonych żarówkach a jeśli tak to jak to obejść?i drugie:czy kierunek nie będzie za szybko mrugał bo też jest na diodach?szukałem w postach ale nic konkretnego nie znalazłem.dzięki
  20. w Polsce nie można już rejestrować "anglików" chyba ze producent auta wyrazi zgode na taką modyfikacje.
  21. Matej
    chromowane obwódki zegarów
    dzięki za linka.skoro polecacie DiDo to jutro zamawiam.
  22. Matej
    Zbiornik wyrównawczy
    kup nowy.w ASO koszt około 200zł
  23. Matej
    witam.chce założyć do mojej 328ci chromowane obwódki zegarów tak jak mają nowsze modele.jaka trudność montażu i gdzie kupić.najlepiej namiary na takie ramki od kogoś kto kupił i jest ok
  24. Matej
    spalanie w 320CI
    gumy masz za wysokie.powinny być 225\40\18
  25. sorry.pomyłka.miało byc 1700zł. :duh: olej zawsze miałem orginalny z ASO.z tego co wiem to te pompy miały jakiś błąd w konstrukcji.niby póżniej to poprawiono i juz tak nie "siadają"
