mlody525i
Treść opublikowana przez mlody525i
  1. witam, mam pytanie czy podejdzie maglownica/przekladnia z 525i 12V do 525i 24V? czy sa jakies roznice zalezne od pojemnosci silnika itp? na co zwrocic uwage przy zakupie uzywki? pozdrawiam
  2. mlody525i opublikował(a) temat w E32
    witam, mam pytanie czy podejda sprezyny przod i tyl z e34 do e32. z tego co czytalem na forum podobno pasuja z tym ze powinno sie dobrac podobna wersje silnikowa (w mniejszych silnikach byla inna srednica sprezyny wiec np z 518i do 740i nie zda egzaminu) te co mam zamiar kupic sa z 530i r6 do 730i r6. jest to komplet sprezyn z amorkami na tyl. ale przed zakupem wolalbym sie upewnic :) pozdrawiam
  3. z jaka przerobka skoro jest to ksenon z allegro....? ;] chodzi o to czy masz zasilanie na lampy takie jakie powinno byc. czy problem jest w ksenonie czy instalacji...
  4. a jak zalozysz normalne zarowki wszystko dziala jak powinno za kazdym razem?
  5. witam, jak zamenils przetwornice to od pasazera nie odpalalo? czy tez od kierowcy?
  6. mlody525i odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    sprawdzalem miernikiem w kostce, jest napiecie. czyli podejrzewam ze wina lezy we wlaczniku, wszystko by na to wskazywalo pomijajac to ze raz udalo sie zalaczyc... po wylaczeniu znowu zadnej reakcji.. jak wyciagnc sam wlacznik ogrzewania szyby z calego panelu?
  7. mlody525i odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    pod kanapa bezpieczniki sa ok. od czego i gdzie dokladnie sa te wtyki o strony pasazera?
  8. tez mam 12 w m30b30 z sekwencja :)
  9. nic sie nie topi na tylnej szybie :) jesli chcesz moge zapodac foto mialem przyciemnione w e34. z tym ze bylo to przyciemniane profesjonalnie (co za tym idzie dobra folia) niewiem jak to sie ma do tych folii dostepnych w sklepach "tuningowych" czy aby napewno nie bedzie sie topilo. pozdro
  10. mlody525i odpowiedział(a) na kotlin temat w E34
    tak jak kolega "Surmik" napisal - zastanow sie dwa razy nad tds-em, czy to aby napewno to czego szukasz. ja osobiscie polecalbym znalezc cos w benzynie m50b20 lub m50b25 z tym ze raczej slaby temat znalezc niezajezdzone 525i, dlatego bardziej nastawialbym sie na 520i (oczywiscie w gre wchodza tylko silniki 24V) a 150km wystarczy do wmiare dynamicznej jazdy. ale to tyko moje zdanie. dlaczego akurat tds? pozdrawiam
  11. przepraszam kolego nie zauwzylem ze m50. w takim razie posprawdzaj cewki czy nie ma przebicia i fajki
  12. kolego sprawa moze nie byc tak oczywista, jezeli olej w skrzyni nie byl zmieniany lata (jak niektorzy uwazaja ze "w automatach oleju sie nie zmenia" co jest bzdura) sama wymiana oleju nic nie pomoze, a jesli nawet to moze byc na na krotko.. sprawdz kolego czy niemasz spalonego oleju w skrzyni - stad moje wczesniejsze pytania. pozdr
  13. jezeli masz dizielone/skadane kanapy to siedzisko jest na zawiasach czyli bierzesz od strony oparcia i wyciagasz do gory ;] jezeli masz zwykla kanape jest na zatrzaskach i musisz wyciagac ja od przeciwnej strony szarpnieciem do gory :) (z jednej i drugiej strony - sa dwa zatrzaski) prosciej chyba sie nie da hehe pozdr
  14. witam. w sedanach e34 były składane kanapy z tyłu :) jeżeli masz od strony bagażnika "dużą luke" nie tylko otwór na narty to masz składaną. tak to mnej więcej wyglądało :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=51_1776&hg=51&fg=65 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=52_0474&hg=52&fg=20 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=52_0324&hg=52&fg=20
  15. witam. najprawdopodobniej chodzi w trybie awaryjnym. na zimnym i cieplym jest tak samo? czasem zaskoczy tzn kiedy? styl jazdy ma na to wplyw? kiedy byl zmieniany olej? pozdr
  16. m50 czy m20? cisnienie daje ale moze nie takie jakie byc powinno? moze jest przytarta od jazdy na gazie..? najlepiej bedzie jezeli podepniesz pod kompa
  17. witam. co do pracy silnika, dawno wymieniales przewody kopulke i swiece?
  18. mlody525i odpowiedział(a) na mlody525i temat w E34
    bezpieczniki sprawdzalem, gniazda wyczyszczone.. zamykam temat
  19. mlody525i opublikował(a) temat w E34
    witam. problem jest taki ze nie dziala przednie prawe swiatlo, przewody przy wtyczce nie byly w najlepszym stanie wiec zostaly przelutowane, problem jednak nie zniknal. zauwazylem ze gdy dam mase do kolnierza zarowki wszystko jest ok, wiec przeczyscilem styki masy ktora podlacza sie do obudowy lampy - nie pomoglo. moze to byc spowodowane modulem lkm? prosze o wmiare szybkie porady
  20. mlody525i odpowiedział(a) na pawel1890 temat w E34
    witam, z tego co czytalem i rozmawialem z mechanikami do skrzyni 4hp moze byc tez dextron II
  21. mlody525i odpowiedział(a) na jarcik temat w E34
    moze zaczyna sie problem z nagrzewnica... i jak to "ogrzewanie dziala w trybie awaryjnym"? bo niebardzo rozumiem :) a co do pkretla w nawiewie srodkowym, mialy je wersje z klimatyzacja :) kolega mowi ze ma klime wiec i pokretlo powinno byc
  22. witam. kolego sprawdz uklad zaplonowy, podmien cewki, fajki zobacz czy bedzie jakas zmiana. co do mokrych swiec.. nie ma to wplywu czy pada cewka czy nie ;] uszczelka pod pokrywa zaworow = swiece w oleu.
  23. mlody525i opublikował(a) temat w E32
    witam. problem polega na tym ze jest brak reakcji wlacznika. jak sprawdzic czy dochozi do niego napiecie? gdzie jest bezpiecznik od ogrzewania szyby ew. jakis przekaznik? pozdrawiam i czekam na odp
  24. mlody525i odpowiedział(a) na Filip525i temat w E34
    a co do bicia przy 90km/h sprawdz czy ne masz luzu na piascie, bo widze ze masz nieoryginalne felgi. pozdo
  25. bezdotykowa myjnia karcher :) pozdro
