problemy z odpalaniem na bezynie
mam bmw e 34 i mam założony gaz i jak odpalam na benzynie to pochodzi chwilkę i gaśnie i nie ma wolnych obrotów a jak na gazie odpala to sa obroty co to możne być ?
swiece wszytko ok 2.5 silnik mam popa dobra sprawdzałem ja to daje ciszenie
m50 czy m20? cisnienie daje ale moze nie takie jakie byc powinno? moze jest przytarta od jazdy na gazie..? najlepiej bedzie jezeli podepniesz pod kompa
m 20 mam jak gaz dodaj to jest wszytko ok ale jak puszcze gas to on gaśnie
no to szukaj winy w silniczku wolnych obrotów
