Treść opublikowana przez rzecik
INPA
u mnie jest : UbattHandling = 0 IgnitionHandling = 0 LoadWin32 = 1 a battery zapala mi sie dopiero po podlaczeniu do auta, bez kluczyka, ignition zapala sie po przekreceniu kluczyka. ja mam jak wyzej w moim poscie, ediabas 7.3.0/inpa 5.0.6/ncsexpert 4.0.1. Wszystko dziala,dis-a nie sprawdzalem bo mam za mala wiedze do tego. czy musze tak zmianic jak podal "sad_madman" ?
INPA
Witam. zainstalowalem sobie INPA pod win7 :) bez zadnych emulatorow/maszyn wirtualnych :) jakby ktos chcial to moge pomoc w instalacji. zainstalowalem BMW Standard Tools 2.12 na win7, sam w sobie BMW Standard Tools 2.12 jest pusty w ryj... trzeba uzupelnic biblioteki - ja zapozyczylem je z innej INPA/EDIABAS/NCSEXPERT/itd oraz dodalem profile do NCSEXPERT i zmienilem jezyk z DE na EN - i hula :) narazie testuje na moim aucie, sprawdze dokladnie i sie podziele wrazeniami, a potem wstawie wszystko dla zainteresowanych :) Pozdro
E46FL NCS predkosc digital i awaryjne hamowanie.
pomysl "wwo_j" u mnie nie dziala... czy ktos to juz rozgryzl ?
E46 320Ci Coupe 2002r
up date : dodany w pierwszym poscie rozkodowany vin.
[E46] M-Track Mode
Czy ktoś sprawdzał kiedyś tą funkcje ? link - http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=56412 Jak to działa i czy da się załadować w każdą E46 ?
[e39] Kodowanie NCSem a wybor sterownika
Ja tez sprawdzilem wiele instrukcji z forum i internetu i ten ponizej pasuje najbardziej do mojego NCS i mojego auta. Dopiero zaczynam przygode :) ALe do rzeczy, w punkcie 6 mam do wyboru: AKMB ,ALSZ, EWS, KMB ale moge sie laczyc tylko przez ALSZ lub AKMB, na EWS i KMB wywala blad IFH0009 przez ALSZ koduje sobie modul swiatel ALSZ (bo u mnie nie ma LCM), a przez AKMB moge kodowac inne moduly (kodowalem GM5), ale w sumie nie sprawdzalem, czy wybierajac w punkcie 6 - ALSZ moge w punkcie 8 wybrac i kodowac GM5 lub inne moduly. Mam pytania : 1. czy wybor w punkcie 6 (podobno bez znaczenia), ale moze ma jakies znaczenie ? bo na innych instrukcjach widzialem ze wybierany jest EWS, ale ja nie moge go wybrac bo wywala blad. 2. nigdzie nie znalazlem info, ze w punkcie 9, po wybraniu „coapireadsggetfswpsw" wyskakuje okno i czasem trzeba zmienic cos zeby przeszlo, u mnie np musze zmienic koncowke gornego wiersza (xxxxxxC35 na xxxxxxC36, zrobie zdjecia to wstawie, a natknalem sie na to przypadkiem ogladajac filmiki na youtube, ktos wlasnie to zmienial, i chyba chodzi tu o model modulu, tak ? to co musze np zmienic mam w info o bledzie czy to przez to, ze zmienilem modul swiatel ? ale przy GM5 ( ustawialem miganie przy zamykaniu/otwieraniu auta) tez musze zmieniac ostatnia cyfre w jednym z wierszy
320Ci - Problem z komunikacja z modułami IFH 0009 ???
Problem rozwiazany. Brak zworki na 7-8. :mad2:
Witam. Probowalem juz kilku wersji INPA i wciaz to samo, brak komunikacji z modulami ? W zakladce silnik, wszystko moge sprawdzic, czytac, kasowac, podgladac. Ale nie moge sie polaczyc z innymi modulami w aucie. blad jaki wywala to IFH-0009 przy probie polaczenia z modulami. K + DCAN na USB od "nerwusa", sprawdzalem kabel na E91 i wszystko dziala, wiec kabel chyba jest dobry w aucie wszystko dziala, zadnych problemow z elektronika itd, bezpieczniki wszystkie ok, probowalem wyciagac bezpieczniki od poszczegolnych elementow i sprawdzac, ale dalej to samo, jutro moze uda mi sie podpiac pod inna E46, moze nawet uda mi sie wyciagnac zegary i sprawdzic w mojej, bo byc moze to problem z zegarami, bo przez nie podobno wszystko idzie, a silnik jest osobno odlacze kleme na noc i zobaczymy rano, moze taki reset pomoze... blad jaki wywala to IFH-0009 przy probie polaczenia z modulami, a z zegarami IFH-0006 Jakies pomysly ? Update : Wziolem DCAN z mysla o przyszlosci. Nie mam od kogo pozyczyc kabla kkl, tu u mnie nikt nie ma takich rzeczy i nie znam nikogo z polakow ktory ma e46. Chyba ze ktos z forumowiczow jest tu gdzies w poblizu i moglbym sprawdzic, bo nie ma sensu kupowac, zanim sie nie sprawdzi. Moze jutro uda mi sie sprawdzic na innej E46 i moze nawet bedzie mozliwosc podmienic zegary, ale nie wiem bo ciezko sie o comolwiek angoli a co dopiero poprosic o zegary :) Wie ktos jakie powinno byc napiecie na pinach do komunikacji (7 i 8) ?
byc moze, bo poprostu gdzies widzialem 170 ale nie zwrocilem uwagi czy to kw czy km. Dzieki.
Listwy ozdobne wewnętrzne
strasznie uprzedzeni jestescie coniektorzy do oklejania :) ja widzialem co takie folie robia z roznych rzeczy, a nawet z calych aut, w dodatku sa tanie w stosunku do zakupu ori czesci czy malowania, poza tym zawsze moge szybko zmienic wzor jak mi sie znudzi. Ale aby to dobrze wygladalo i bylo trwale, to trzeba dobrze przygotowac powierzchnie. Moje w aucie sam oklejalem, i od kilku miesiecy wciaz wyladaja dobrze.
mam części w tym kolorze - które potrzebujesz? daj do siebie jakis namiar, napewno przyda mi sie kilka czesci. a: no wlasnie moze mi ktos powiedziec jaki jest sens wymienic moje 2.2 na 3.0, skoro maja ta sama moc ? bo szukam okazji wlasnie z takim silnikiem...
Nie wiem czemu, nie moge dodac ostatniego zdjecia...
mały update na dziś...
Spot w okolicach Lonydnu
Witam. No wlasnie, chetnie wybralbym sie na zlot i poznal polakow, fanow BMW, bo nie znam tu nikogo i nie ma z kim tu zagadac nawet cos w temacie Naszych ulubiencow. Pozdrawiam
Gdyby byl przyklejony to pol biedy, ale on jest na 4 sruby
Wiem. Szukam klapy w kolorze bez spoilera bo niechce w tej latac dzior po spojlerze. Kupno klapy wyjdzie taniej i bedzie ori.
[E46] Naprawa "linkowego" mechanizmu szyby+demontaz bocz
Witam ponownie. Wlasnie jestem po wymianie calego mechanizmu w moim E46 coupe, bo byla poszarpana linka, poszlo gladko i bez odlaczania airbaga :) zajelo mi to 2h i zadnych problemow nie przysporzylo, robilem to pierwszy raz, wiec uwaznie zapamietywalem jak rozbieralem i tak samo wlozylem, nawet ustawienie konta pochylenia szyby nie sprawilo mi problemu :) Pozdrawiam
oklejanie wnetrza carbonem
ja za folie do oklejenia dalem kilka funtow i zajelo mi to pol dnia z rozbiurka i zlozeniem do kupy auta :) to jest naprawde banalnie proste, jesli sie chce i poczyta i pooglada troche o tym w sieci :)
Witam i dzieki za opinie :) Ja osobiscie skóry nie lubie, stad nie ma :) Felgi juz zmienilem bo tamte niestety uszkodzilem :) A i zmienilem radio na ori z mp3 :)
Witam. A czy ktos naprawial linkowy mechanizm w BMW coupe ? Poszla mi linka i sie tak zastanawiam czy kupic nowy zestaw naprawczy (same linki) czy uzywany komplet. Moze ktos mi poradzic ? Pozdrawiam
BMW e46 tylne lampy LED
Witam, Znalazlem sposob adaptacji ori ledow w naszych autach w ncsexpert nalezy dodac do VO modulu swiatel ALSZ opcji +LEDH , pozniej modul swiatel zakodowac pustym plikiem MAN i na koniec kodowanie calego auta code car Go into NCS Expert, add +LEDH back to the VO. Recode the ALSZ with NCS Expert (keep FSW_PSW.MAN empty) a znalazlem info tu : http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1709383-LED-tail-light-retrofit-fail a tak dodalem +LEDH do VO modulu swiatel : http://www.trevorloken.com/bmw/NCS_Changing_the_Vehicle_Order_CAS.pdf i nie musze wylaczac zadnych opcji sprawdzania zarowek spalonych, itd. LEDy swieca jak w ori, nic nie mryga i nie ma bledu spalonych zarowek.. Pozdrawiam
Sensor deszczu
mam teraz e46 320ci, i cos jest nie tak z tym sensorem deszczu... jesli ustawie manetke na 1 pozycje (z liniami przerywanymi), dziala z przerwami w zaleznosci od ustawienia suwaka od czestotliwosci jesli ustawie manetke na 2 pozycje (z ciagla linia), dziala caly czas, a gdy zatrzymam auto, np przed krzyzowka, przestaja dzialac wycieraczki, i w czasie pracy nie reaguje na suwak czestotliwosci jakies pomysly ?
[e46] Jakie świece?!!
Witam. Ja po przeczytaniu wielu stron i forow w sieci, np - http://www.bmw-e46.net.pl/eksploatacja/swiece-zaplonowe-bardzo-wazny-element/, zdecydowalem sie na swiece DENSO K20TXR - http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-detail.cgi?filename=4w-10.txt&no=482. Ori byly NGK czteroelektrodowe, DENSO sa dwuelektrodowe. Po wymianie auto jak nigdy cyka i przyspiesza :) Pozdrawiam
Witam, A to moje BMW E46 320 Ci SE 2.2l z 2002r Od dawna chcialem miec qpete E46 i tylko i wylacznie w 6 garach, nic nie zastapi dzwieku i frajdy jaka daje 6 cylindrow w BMW :cool2: Ale niestety, albo stety, jakos cenowo mi nie bylo po drodze, ale cierpliwosc zostala nagrodzona i to bardzo wdziecznie i dzwiecznie ! Moja przygoda z BMW zaczela sie dawno dawno temu od E21 318i z 1979r :up: pozniej bylo kilkanascie E30, w miedzy czasie E34 i E39. W UK ta E46 coupe to moje drugie BMW, wciaz poluje na jakies szesciocylindrowe E30 bo najbardziej lubie ten model :cool2: Auto to byla okazja i czysty przypadek ! Milego ogladania i czytania. Pozdrawiam Vehicle information Type code BN12 Type 320CI (EUR) E series E46 (2) Series 3 Type COUPE Steering RL Doors 2 Engine M54 Displacement 2.20 Power 125 Drive HECK Transmission MECH Colour ORIENTBLAU METALLIC (317) Upholstery STOFF TEX 2000/TECNOGRAU-(ARBEITSNA (J1TF) Prod.date 2002-01-04 Description (EPC) S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamic stability control S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Multifunction f steering wheel S279A LM RAEDER/STERNSPEICHE 45 BMW light-alloy wheel star spokes 45 S302A ALARMANLAGE Alarm system S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Glass roof, electrical S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip S441A RAUCHERPAKET Smoker package S473A ARMAUFLAGE VORN Armrest front S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Sports seat S495A 3. KOPFSTUETZE HINTEN 3-point belt and headrest, center rear S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning S650A CD-LAUFWERK CD player S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43) Description (EPC) S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Preparation, BMW 6-CD changer I-bus S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN White direction indicator lights L812A ENGLAND/IRLAND AUSFUEHRUNG NATIONAL VERSION GREAT BRITAIN S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT Additional Export tank filling S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Retailer Directory Europe S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Delete cross-pattern operation S880A ENGLISCH / BORDLITERATUR On-board vehicle literature English Standard equipment Description (EPC) S255A SPORT-LEDERLENKRAD Sports leather steering wheel S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights S550A BORDCOMPUTER On-board computer S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Battery in luggage compartment S853A SPRACHVERSION ENGLISCH Language version English Zmiany jakie zostaly poczynione przeze mnie - wymienilem gumy na belce stabilizujacej przod (2012) - wymienilem cala tylna klape bo miala szpetny duzy spoiler, teraz ma ladny z M3 (2013) - wymienilem ori CD radio na ori CD z MP3 (2013) - wymienilem kierownice na M-Sport (2013) - wymienilem galke zmiany biegow na M-Sport (2013) - wymienilem komplet tylnych lamp na ori LEDy i wlacznik swiatel CI36 z M3 z 2006 (2013) - wymienilem uszczelke pod pokrywa zaworow (2013) - wpadly srebrne ringi do zegarow (2013) - wpadly nowe tarcze przod i tyl + klocki i okladziny recznego (04/2014) - wpadly ciemne szybki z tylu 20% (dark smoke) (04/2014) - wpadl czarny srodek ALCANTARA w elektryce + srebrne listwy ozdobne (04/2014) - naprawa wewnetrznej oslony szyberdachu (04/2014) - wpadl nowy ori znaczek BMW na maske (06/2014) - wpadl nowy filtr paliwa (06/2014) - wpadla nowa sonda lambda za katalizatorem (06/2014) - Zmiana felg na 17" ori BMW styl 194 (przod 225/45/17, tyl 255/40/17) (07/2014) - wpadl przeplywomierz (07/2014) - wpadl camshaft sensor (08/2014) - wpadla czarna M-Pakiet podsufitka (08/2014) - wpadl M-Pakiet tylny zderzak (08/2014) - wpadly glosniki H/K (08/2014) - wpadl M-Pakiet przedni zderzak (09/2014) - malowanie kilku elementow (09/2014) - wpadly nowe swiece i nowe fajki od kolegi pawelos666 z bmw-sport.pl, ktory specjalnie pod moj silnik je ustawial (09/2014) - 4 rozne polerki calego auta (09/2014) Znalezienie wszystkiego w dobrej cenie i w kolorze troche trwalo, ale warto bylo czekac :cool2: Poza tym wszystko robie w sumie prawie sam pod domem, wiec i na pogode tez trzeba bylo czekac, bo niestety garazu nie ma :/ ... Wymiana srodka i podlaczenie elektryki zajely mi 10h :? A tu linki do kilku prac jakie wykonywalem przy moim BMW : [E46] DIY - Wymiana foteli manualnych na elektryczne [E46] DIY - Problemy z szyberdachem... Serwis robie sam co roku w pazdzierniku (filtry, plyny. swiece) Tak sie zaczelo dnia 02/08/2012 zmiana felg po raz pierwszy :cool2: Rok 2013 wiele zmian na lepsze !!! wpadly lampy ori LEDy + wlacznik swiatel CI36 z M3 z 2006r :cool2: + tylna klapa z ladnym spoilerem - odrazu lepiej :cool2: wpadly srebrne ringi do zegarow :cool2: wpadla galka M-Sport :cool2: wpadla kiera M-Sport :cool2: Kwiecien 2014 wpadly nowe tarcze, klocki i okladziny recznego, przy okazji porzadne czyszczenie ukladu hamulcowego i ustawienie recznego :cool2: przyciemnienie szyb z tylu 20%, wpadl czarny srodek ALCANTARA w elektryce z tapicerka drzwi i srebrne listwy ozdobne :cool2: wpadl nowy ori znaczek na maske :cool2: Lipiec 2014 felgi :up: kolejny nabytek aby nadac autu lepszego wygladu - jak dla mnie :cool2: BMW wheel style 194 przod - 225/45/17 , tyl 255/40/17 felunek jak dla mnie calkowicie odmienil mi auto :cool2: Sierpien 2014 No i jest !!! :cool2: A dodatkowo :cool2: tylny zderzak M-Pakiet :cool2: przedni zderzak M-Pakiet :cool2: Wrzesien 2014 Auto po malowaniu, 4 polerkach i kilku tygodniach pracy nad tym aby sie wyrobic na BMWSHOW 2014, nie wszystko udalo sie zrobic, ale mysle ze jest oki :up: ... w kolejce na wyscig na 1/4... na starcie... ...
Witam. Ja wlasnie sprobowalem oklejania folia carbon 3D, i powiem szczerze, ze wszystko przeszlo nasmielsze oczekiwania :) Najpierw naczytalem sie i naogladalem filmikow na youtube : polecam - http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=69975 oraz Pierwszy raz folie wyprobowalem na sandwiczu :) okleilem go i powiem ze jak na pierwszy raz wyszlo mega super ! brata dziewczyna myslala ze kupilem nowego sandwicza :D Ale do rzeczy, najtrudniejsze bylo rozdzielenie plastikow, tzn bocznego lokietnika z drzwi, reszta to bulka z maslem :) Tak wygladalo to przed oklejaniem : a tak po oklejeniu Przepraszam za jakosc zdjec, ale tylko tyle moglem zrobic aby szybko sie efektami podzielic. W rzeczywistosci wyglada to o wiele wiele lepiej, tak wiec polecam wszystkim, ktorzy mysla o zmianie wygladu wnetrza swojego auta. Po nowym roku zajme sie innymi detalami, a takze autem mojego brata, ktory chce folie szczotkowane aluminium. Jak tylko zrobie, postaram sie zrobic zdjecia takze prac od poczatku do konca i wkleje tu w temacie. Pozdrawiam
