JOE
Treść opublikowana przez JOE
  1. JOE
    Odpalanie raz dobrze a raz ...
    Mam problem z odpalaniem glownie rano ,raz odpala za "dotknieciem" i rowno chodzi innym razem chwile musze zakrecic i chodzi jakby nie palilo na jeden cylinder. Wymienione swiece na nowe sprawdzone cewki , nie wiem co moze byc przyczyna ze raz chodzi jak nalezy a innym razem nie , moze macie jakies sugestie co sprawdzic , mam pewne podejrzenie ale nie chce sugerowac. Dzieki za pomoc pozdrawiam
  2. JOE
    Problemz zapaleniem
    Podpisuje sie pod tym co koledzy powyzej mialem podobny objaw przy odpalaniu w autku wszystkie lampki wariowaly (autko stalo nie jezdzone 1,5 m-ca) Ladowanie akumulatora pomoglo moze i u ciebie tylko tyle wystarczy. Powodzenia
  3. JOE
    Pompka do spryskiwacza....
    Mialem podobny problem w swoim E-39 rozebralem i po prostu dopadla go lekka rdza , takze przed rozebraniem doradzam zaopatrzyc sie w jakis preparat odrdzewiacz . Po rozruszaniu go dzialal ale taki zabieg to tylko odroczenie agoni , po trzecz miesiacach padl i musialem kupic nowy. Czy zabieg sie udal na tyle dobrze ze starczy na dluzej bedziesz widzial po cisnieniu plynu jaki podaje pompka. Powodzenia
  4. Ja chociaz zalozylem nowy czujnik z klockami i tak nie dziala swieci jak swiecil a zmostkowanie to chyba nic nie da bo chyba tak wlasnie dziala ten czujnik czy zuzyte czy nie(tzn. zmostkowane styki czujnika). Nie wiem co moze byc ze nie dziala u mnie chociaz naprawilem przerwe na jednym kabelku i nic :shock:
  5. JOE
    Co to za okablowanie
    W cos takiego wyposazone sa samochody "opancerzone" aby nie trzeba wysiadac z auta i narazac sie na ewentualny napad. Nie sadze aby z tego powodu bylo to montowane bo zauwazylbys po szybach :wink: ale skoro jest to przyznam ze ciekaw jestem czym kieroal sie ten co to zakladal jako opcje.
  6. JOE
    Automat-problem- PoMOCY
    Od momentu kiedy zapodalem ten temat nie dzieje sie nic nie pokojacego ale gdyby cos to bede kierowac sie tutaj do skarbnicy wiedzy :D . Mam nadzieje ze jeszcze pojezdze chyba ze zmienie auto :) . Dzieki i pozdrawiam
  7. JOE
    Naprawilem a raczej naprawili goscie ktorzy podlaczyli komputer wywalili bledy i cacuszko :D koszt operacji 50 zł (to lubie )
  8. JOE
    Olej do automatu
    kupuj ten olej w 20 litrowych baniakach... nawet jak masz go 3 razy za dużo to i tak zapłacisz w przeliczeniu ok 60 PLN /1 litr Czyli taniej niż w serwisie... A potem sprzedasz resztę albo będziesz sobie robił wymiany w przyszłości... M. Popieram . Zaplacisz za baniak nieznacznie wiecej jak za te 8 litrow po 80zl/litr
  9. :D :cool2: proponuje zrobic przyklejony , nie jeden bedzie jeszce o to pytal :)
  10. JOE
    Wyposażenie - ciekawostka
    A tak wogole to panowie czy ktos z was widzial bmw E-38 , E-39full wypas podkreslam FULL WYPAS , podejrzewam ze podobnie jak ja przy zakupie nie jeden z nas sie zawiodl :( dzwonisz do goscia mowi full wypas a przyjezdzasz patrzysz a tu ... i jestes :evil: . Co do wyposazenia w bmw to jest jednak roznie , tak weic widzieliscie FULL WYPAS , ale nie w salonie :D
  11. JOE
    Jaki silnik do E39 ?
    Posiadam akurat 2.8 L i nie powiem taki od poczatku chcialem kupic choc w manualu ale co tam przy takiej poemnosci mozna i w automacie. Co do autka to nabylem je przy przebiegu ok. 200 tys przejechalem ponad 60 tys i poza eksploatacynymi nic wielkiego nie robilem , jezdze tak jak poprzedni wlasciciel na mobilu 0w40 pelny syntetyk co ponikad obrazuje silniczek w bmw. Mysle ze 2.8 L jest to dobry kompromis pomiedzy dobrymi osiagami i w miare nie kosztowny w utrzymaniu .
  12. :D uprzedziles mnie . W plonezie tez tak jest :D wiec to nic odkrywczego
  13. Szczesliwcy :D jak mialem E-36 o tej przypadlosci dowiedzialem sie jak mi zap.... klapke z korkiem. Zabieg jest prosty nie bawilem sie w zadne sterowniki czy cos tam po zakupieniu klapki i korka(swoja droga pasuje od kadeta z zamkiem :shock: ) zamienilem bieguny na silowniku i po ptokach :D . Lepiej to zrobic niz stracic troche kasy i zdrowia "dzieki" tym sku.... . Pozdrawiam
  14. Byc moze masz gdzies "zlodzieja" pradu, mialem podobny problem chwile postal i to samo, z tym ze wkladam kluczyk do zamka przekrecam i drzwi otwarte no a reszte wiesz , maska w gore i + do + a - do - . Wychodzi na to ze jesli nie mozesz otworzyc drzwi to tylko maska do gory (poszukaj w temacie ponizej ktos pisal jak to zrobic) Pozdrawiam i zycze powodzenia
  15. Co prawda nie mialem problemu z dostaniem sie pod maske jak padl akumulator ale chetnie bym sie tego sposobu dowiedzial. Mialem kiedys problem z otworzeniem maski kiedy urwala mi sie linka , moze w przyszlosci Twoj sposob bylby pomocny :D . Jesli mozesz zdradzic ten sposob to na priv. Dzieki
  16. JOE
    Czy są podgrzewane lusterka
    Nie wlaczam podgrzewania tylnej szyby a z lusterek splywa zamarzniety snieg/lod , mysle ze zalezy to od czujnika temp. zewnetrznej co powoduje podgrzewanie tez dysz spryskiwaczy :)
  17. 8000 . Powinno pomoc . Pozdrawiam
  18. Ogolnie pisza tak , ze 2 to bieg gorski , 3 podobnie natomiast wlacza sie tutaj juz tryb sportowy . Zapnij 3 gaz do 4000 obr/min lub wiecej pozniej lekkie musniecie pedalu a autko wyrywa do przodu nie do poznania. Mysle ze masz podobna skrzynie jak ja PRNDS32 powolujac sie na instrukcje podobno ma programy ktore dobieraja sie do stylu jazdy kierowcy od ekonomicznego do sportowego. pozdrawiam
  19. Podlacze sie pod pytanie a raczej pod sklep w gliwicach czy maja albo moga miec pompe wspomagania do E-39 szukam tego cholerstwa od dluzszego czasu i nic a jesli na uzywki daja gwarancje to bylbym zainteresowany. Oczywiscie zadzwonie ale jesli jestes zorientowany to oszczedzi troche czasu. Dzieki
  20. Moze tak byc chociaz nie koniecznie , mialem problem (E-39) nie zeby ruszyc bo z D ruszal ale zeby przezucal biegi. Pojechalem do skanowania i po wykasowaniu bledow zmiana biegow bez problemu do dzis . Takze zanim zaczniesz grzebac glebiej moze warto zrobic taki drobny skan i wywalic ewentualne bledy. Daj znac czy pomoglo. Pozdrawiam
  21. JOE
    [E39] kontrolka klockow swieci
    Sklaniam sie wlasnie odpowiedzi Adzika ze moze tak bo chyba nie mamozliwosci innej musze to przejrzec. Felix , no lampka to oczywiscie czerwona :lol: a komunikaty mam tylko graficzne . Dzieki z aodpowiedzi pozdrawiam
  22. JOE
    Wiem wiem bylo mowione - zewrzec , otoz ja wymienilem klocki i wymienilem czujnik na nowy zalozylem przejechalem i ta cholera ciagle swieci . Co to takiego moze byc ? Za sugestie , wykrecic zarowke :lol: dziekuje.
  23. Z radiem mam podobny problem ale ustawilem poprostu tak ze balance mam na srodku a fader mam jedna kreska na przednie glosniki i po ponownym wlaczeniu nie zmienia ustawien . Musisz poprobowac kombinacje az trafisz :lol: , z tego co kiedys mi powiedzieli przy okazji kasowania bledow to moze byc jakis modul czy cos takiego i to troche droga impreza.
  24. JOE
    [E39] przyspieszenie - KULAWO
    Dzieki , wlasnie o cos takiego mi chodzilo ( Grisza ) , nie mam zamiaru palic oponek bo to mnie nie imponuje :D myslalem jednak ze mimo wszystko autko z takim motorkiem mimo automatu potrafi zamielic kolkami. Okazuje sie inaczej . Dzieki za odpowiedzi
