E30 ROST
73 -
Treść opublikowana przez E30 ROST
wsadz staga na red. magic jet i wtryskach hana !! temat walony caly czas ! znajdz kogos kto ci to wystroi i fruuuuu po taniosci
Blos czy IIgeneracja na Bingo?
E30 ROST odpowiedział(a) na KRIS85 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
bingo jest strasznie prosty w regulacji...bardzo. a blos od razu odpowiem na twoje pytanie bedzie lepszy od bingo ale tylko jesli w twoim przypadku znajdziesz warsztat ktory bedzie potrafil tego blosa wyregulowac!! bingo to tylko streownik do regulacji mieszanki jesli masz sonde w super stanie natomiast blos sam w sobie jest i regulatorem i mieszalnikiem ktory nie posiada zwezki ktora ma bingo powoduje spadem mocy!! jesli jezdzi Ci sie bez problemow pozostan przy bingo... jak chcesz wiekszych mocy i mniejszego spalania wybierz blosa! -
bmw 318 ?? 118 nie bylo w 99 roku jak sie nie myle nie sprawdzajac!! trudno mi powiedziec gdzie ale jak chcesz nie za drogo ale naprawde dobre lpg to wal albo landirenzo albo staga!! 1.8 moc mala tak wiec reduktor czy wtryski bez jakiegos wiekszego znaczenia!!
co kraj to obyczaj 10 tys. to chyba w pelni pro i pod cisnienie 1.3 bara. za 3 spokojnie sie zmiesci jak bedzie mial glowe na kraku i troche checi do grzebania na allegro i wiedziec czego szukac i co pasuje !!
316i Problem z instalacją LPG
E30 ROST odpowiedział(a) na chmielman temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
instalację robił Heniek z Cześkiem za 2 litry wódki.-a maryska kanapki przyniosla!! ma racje !! papiery na butle tylko u producenta musisz dane ze zbiornika spisac wyslac i maila i odesla duplikat po wplacie 50 zeta !! pozniej warsztat ktory sprawdzi instalacje i nie bedzie sie wstydzic ppod nia podpisac wystawiajac na nia papiery u mnie to koszt 270 zl !! ale co kraj to obyczaj powodzenia!! -
m40 ale i chyba juz po bawarce :P kabli kabelkow przewodow przewodzikow!! jakis szpenio majster ja mial!! ala zrob to sam
za 2tysie to i m30 wladuje!! tak jak m50 niesmiertelne serca!!
316i dolny wąż chłodnicy zimny po wymianie termostatu
E30 ROST odpowiedział(a) na bartek1561 temat w E30
moze masz chlodnice zawalona bagnem i przeplyw jest słaby!! -
http://allegro.pl/tester-skaner-diagnostyczny-launch-x431-x-431-i1426538931.html - jest ich w .... ja bawie sie takim ma podglad itd!! z abs !! nie wiem zazwyczaj jesli blad jest powtarzalny zostaje w pamieci jak byl jakis jednorazowy i w dodatku blachy mozliwe ze nie zostal w pamieci!!
ja mam takie urzadzenie nazywa sie lunch i jest to komputer do testowania prawie 95% samochdow jezdzacych po swiecie . w zaleznosci od ceny dostajesz x rodzajow podpiec do kazdego samochodu plus x programu podlaczenia do danej fury! dodatkowo posiada drukarke by wydrukowac dany blad jak i rozne jezyki ... a co najwazniejsze ma nawet znajace przez was gre snake- waz z tel. nokia :P bardzo fajne proste urzadzenie diagnostyczne :P !!
ten potrzebuje kontakt z nim !! soory za OT
jesli sie nie myle to bedzie modol konfortu !! znajduje sie albo pod maska po prawej stronie albo pod tylkiem pasazera siedzacego za toba!!
??kurcze staram sobie wyobrazic ale dopoki nie dasz zdjecia trudno bedzie chyba ze komus spadlo kiedys cos podobnego :)
a po ile dolar stoi latwa kalkulacja 19x2.90zl=...... moim zdaniem nie drogo jak za taki rarytasik!!
powodow wiele komp zalatwiproblem !! ale na pewno problem z mieszanka jak kolektory na czerwono!! totalnie ja zalalo paliwem !! dobrze ze ci katalizator sie nie zapalil bo mialbys po 30km/h przejazdzce
na pedale hamulca jest czujnik mozliwe ze sie przycina !! zajrzyj od dolu!!
Zmniejszenie spalania bez utraty mocy? (LPG)
E30 ROST odpowiedział(a) na MasterBukos temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
14b to pali moj 2 woz 225koni!! jestem tez za tym bys pojechal do 2 gazowca i wysluchal opinji montazu i samej regulacji!! nie musi to byc koniecznie tylko regulacja ale i blad w montazu !! pozatym bardzo droga zes se ta brc instalacje wybral ze az 4000zl -
pompa to pierwsze a ja bym jeszcze sprawdzil czujnik polozenia wałka!! badz podlaczyl valke pod kompa
sciagnij pasek i pokrec rolkami napinajaca i proadzaca. jesli to beda rolki bez problemu poznasz uszkodzona!!
ja bym jeszcze posprawdzal podcisnienia ! ale tez sadze ze przyczyna moze byc pompa .. no i przeplywka ale gdybac to sobie mozemy ! podjedz pod komputer moze jakies bledy pokazal!!
wszystko juz dziala wseczny przyczyna czujnika wstecznego w skrzyni a kierunek przyczyna manetka zmiany kierunkow byla walnieta!!
e36 316i przelaczenie na gaz
E30 ROST odpowiedział(a) na MrSalieri temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
instalacje maja swoje czujniki zazwyczaj zamieszczone przy reduktorze badz w nim jak i na przewodzie wodnym idacym do obiegu naggrzewnicy! samo przelaczanie nie musi byc spowodowane temperatura... znac owy czujniczek i zobacz czy nie wysunal sie z gniazda... sprawdz poziom wody -
panowie montuje od 6 lat lpg i w zyciu nie zamontowal bym nic ze stajni staga nie wazne czy 300 ,200 , max , premium itd itd!!!! jedyna instalacja ktora poradzi sobie z tym motorem i nie bedzie awaryjna to albo prins!!- i nie wiem co znaczy przestzala technologia !! albo landi renzo omegas!!! cos co montuje jako wizytówke firmy!!!!!!
zdjecia zdjecia zdjecia :P :) :D
no i jakas cena by sie przydala :) zdjecia rowniez !! co za sekwencja przebieg itd
