olorob X5
Treść opublikowana przez olorob X5
  1. olorob X5
    PROBLEM Z HAMULCEM
    To jest twoje zdanie rob jak uwazasz ale ja juz mialem sporo aut i przejechalem bardzo duzo kilometrow i swoje wiem.
  2. olorob X5
    PROBLEM Z HAMULCEM
    poprostu zle zrozumiales...gdy sie zaklada nowe tarcze i klocki hamulcowe to jest zasada ktorej trzeba przestzegac jak pacieza.(ninimum dotarcia i dohartowania tarcz i klockow to od 500 km. do 1000km.) i w tym czasie nalezy unikac gwaltownego hamowania,bo gdy tego nie bedziesz przestrzegal to tylko szkoda tarcz i klockow i kasy jaka na to wydales nie liczac wymiany.i wydasz wtedy znowu kase na drugi komplet.
  3. olorob X5
    Filtr oleju?
    orginalnie powinno byc 32 a moze juz ktos ukrecil glowke i zalozyl zamiennik. to wiadomosc i namiar sie przydal
  4. olorob X5
    PROBLEM Z HAMULCEM
    ATE to nie wszystko a dotarles i dobrze zachartowales tarcze i klocki bez mocneg dohamowania,albo przyczyna lezy po stronie opon lub felg zaczol bym od tego.
  5. olorob X5
    Filtr oleju?
    ja bez wzgledu na trub jazdy bo wycieczki robimy dlugie i miasto tez czesto to i tak wymieniam co 15 tys.km. a jezdze na olejy Castrol Eddge 5W 30 longliveservice
  6. olorob X5
    Filtr oleju?
    to nie masz wskaznika uciekajacych zielonych kwadracikow na liczniku i na koncu sa 2 czerwone
  7. to prawda z uzywkami jest duzy problem ale nowy to masakra co do ceny za dmuchadlo..
  8. bardzo jasny i dobrze opisana wymiana i jak roznica oleju starego i nowego
  9. i to jest bardzo cenna uwaga kolegi,i tego sie trzymaj.powodzenia
  10. olorob X5
    Filtr oleju?
    jak otwozysz maske to po prawej stronie przy krawedzi ozdobnej pokrywy silnika jest taki czarny kapsel i musisz miec klucz 32 tylko jak bedziesz dokrecac to nie za mocno bo zas mozesz miec przy nastepnej wymianie problem z odkreceniem.wszystko wyjmujesz i zmieniasz oring na tym dekielku plastikowym i na dole rurki maly oring co osadzony jest filtr i to wszystko bardzo prosta operacja..powodzenia
  11. a stary soft o mam juz orginalnie z plyta z navi na jednej plytce,czy to trzeba cos innego podac.
  12. panowie a jak wgram i nic nie pojdzie dobrze to skasuje mi sie orginalny soft,i co wtedy trzeba zrobic prosze o odpowiedz.
  13. No bo jest troche przy tym pracy,a jak sie nie ma pojecia to lepiej to komus zlecic i cos przypadkiem sknocic.
  14. olorob X5
    uchwyt do anteny CB
    ja pojechalem do sklepu gdzie zakladaja i bez problemu mi zaoferowali ze stali nierdzewnej super uchwyt w cenia 25 zeta
  15. to mnie cieszy
  16. panowie nie mam w swoim aucie X5 2004 3.0d nie mam fabrycznej tuby basowej a chcialbym podlaczyc sobie sprzecik czyli tube i wzmaczniacz ale nie wiem gdzie sie wpiac czy ktos pomoze ma radio z navi i duzym wyswietlaczem.bedze bardzo wdzieczny za pomoc.robert
  17. a wez rozbiez przekazniki i sprawdz wszystkie styki w nich i jak masz pilniczki iglaczki to je przeczysc bo lubi sie na nich twozyc tak zwany nagar elektryczny od skoku napiecia.moze pomoze to bym ci tego zyczyl.pozdro.
  18. witam lepiej byc lzejszym o 5 kg. niz miec pusciej w portfelu o 500 zeta :duh: ,ale cos za cos a ponoc teraz w polsce minely upaly i pada codziennie..pozdro i koniec z niespodziankami zycze
  19. Ales ty przemadzaly,tylko ze ja na swoim pokladzie nie mam fabrycznego wzmaczniacza i tuby..a na tych filmikach to jest ja podlaczyc inna tube i inny wzmaczniacz.a tlumaczyc to nie musi mi nikt bo znam jezyk angielski na tyle dobrze by rozumiec w kazdym calu co jest na tym filmiku. W stosunku co do ciebie,ze ty nie rozumiesz... :mad2: i tu jest problem..
  20. a sprawdz czujnik cisniena w ukladzie wtryskowym :roll:
  21. ale zes zablysnol z ta odp.lepiej zebys juz nic nie pisal,chodzi o szczegolowa informacje co i jak.a te twe linki to 2 nie dzialaja a reszta to z youtube i bardzo ogolnikowa.
  22. i widzisz i masz juz po klopocie i jestes lzejszy o 500 zl.,ale cos za cos... :mad2:
  23. czesc a sprawdzales czy na wtryski dostaje sie paliwo i pod jakim cisnieniem,sprawdz jeszcze pompe paliwa i droznosc przewodow.
  24. poprostu bardzo ladna znajoma i ty jestes rycerzem na bialym koniu i bedziesz musial jej przedkac odplywy w aucie a zas ........to sie pomysli........ha ha ha
  25. Kolego mialem to samo w Audi S4 2005 wciagle zbierala mi sie skasc woda ale tylko latem zima tego nie mialem(to bylo bardzo dziwne),pojechalem do warsztatu znajomego i on odrazu to mi zdiagnozowal i faktycznie byly nie wiadomo skad zapchane lub tylko lekko przytkane kanaly odprowadzajace wode z parownika klimatyzacjii. :cool2: a wystarczylo 30 centymetrowy drucik miedziany lub miekki aluminiowy i po klopocie,juz nigdy nie mialem przykrego zapachu w aucie i wilgotnych wycieraczek.Sam je sobie wyszukalem a myslalem ze mam auto po jakies przygodzie w kapieli...Ha ha ha ....
