siopo
Treść opublikowana przez siopo
  1. to co proponujecie napewno nieodam na zlom bo oni beda chcieli caly samochod a nie sama gola bude
  2. chce sprzedac na czesci rokrecic i na czesci a gola bude na zwykly zlom odac
  3. czesc chce rozkrecic auto e30 ale niechce placic oc co mam zrobic czy mozna isc do wydzialu i poprostu wyrejestrowac auto i wtedy cofnac oc
  4. kasowanie luzu skaczylo sie na nieodbiajacej kierownicy do kul prostych a luz pozostal i tak i kupilem teraz drugo przekladnie w idealnym stanie i zobacze jak bedzie byc moze wymienie wtym tygodniu tylko zobacze ktury z warsztatow bedzie mial wolne miejsce
  5. mam pytanie czy moge wstawic przeplywomierz od BMW 525e 86r. do bmw 525i 90r sil m20
  6. wiem ze zamocno dokrecilem srube ale co mam teraz zrobic
  7. zrobilem ze 100km i tak samo duzo po miescie ale jest troche lepiej przywalilem od dolu mlotem w przekladnie (bylem zdesperowany) i troche sie poprawilo ale jeszze kierownica chodzi zaciezko nie tak jak przedtem owiele lepiej ale zaciezko
  8. witam :( mam powazny problem.Miałem luz na przekładni kierowniczej na forum znalazlem jak to zlikwidowac (odpalilem auto bmw 525 m20 pokrecilem wlewo potem w prawo kierownica i zgasilem silnik odkrecilem kontre i dokrecilem srubke na imbus do oporu i lekko cofnolem skatrowalem)i po tych zabiegach pojechalem sie przejechac a tu kierownica nieodbija na wyprostowanych kolach chodzi tak ciezko ze nietrzeba trzymac kierownicy a jak skrece na maxa kola to kierownica odbije ale nie do wyprostowanych kul :cry2: :cry2: srubke ta co wkrecilem cofnolem spowrotem tak jak byla ale bez zmian powiecie co mam zrobic bo nieda sie tym jechac jakies golfy 2 mnie mijaja :(
  9. wlasnie gdzie jest ten presostat
  10. yyy niema czynika chcialem pojechac nabic ale zobaczylem ze sprzeglo sie niewlacza to najpierw to chcialem zrobic a i na zegarku co pokazuje teperature panujaca na dworze jest -30 urwany czujnik to tez moze byc przyczyna ?? to jak niebedzie czynika w klimie to kompresor sie niewlaczy a prad w kablu po wlaczeniu klimy bedzie
  11. czesc mam problem mam bmw 525 silnik m20 problem jest taki wlaczam klimatyzacje a tu nic swiatelko sie swieci jagby byla wlaczona a niedziala.Sprawdzilem sprzeglo kompresora podlaczajac mu + i dziala a normalnie jak wlaczam przez przycisk to niedostaje pradu mysle ze moze byc przewod przerwany ale niebede rozprowal calej wiaski skad idzie ten kable do kompresora ???
  12. luz mam na ukladzie kierowniczym regulowalem to tak. odnalazlem srubke kasujaca luz popuscilem kontre skrecilem kola w lewo na maxa i zaczelem krecic srubka przez ibus krecilem az do oporu potem leciutko cofnolem klucz i skontrowalem ale nadal jest luz troche miejszy ale nadal na przekladni niech ktos pomoze
  13. czesc mam pytanie mam luz na kierownicy a przez to niemoge rozwijac wiekszych predkosci niz 140km/h jak je zlikwidowac. kacowki drazkow kierowniczych sa dobre ale jest ten luz na kierownicy jak jade to moge sobie ruszac kierownica male ruchy a tor jazdy sie niezmienia i slyszalem ze moze byc to luz na przekladni kierowniczej bmw e34 silnik 12sto zaworowy chyba m20
  14. siopo odpowiedział(a) na siopo temat w E34
    no jak sie zatrzymam,odkrece korek od chlodnicy i woda leci czy to normalne czy nie
  15. siopo opublikował(a) temat w E34
    czesc mam taki problem po przejechaniu ok 5 km odkrecilem korek od chlodnicy a tam zaczela woda uciekac.Co sie moglo stac?pomocy :cry:
  16. siopo odpowiedział(a) na siopo temat w E34
    a niebede klepaly zaworki jak ustawie na 0,30 ??
  17. siopo opublikował(a) temat w E34
    czesc musze wyregulowac zawory w swojej bmce strasznie klepia ale juz troche zgupialem i niewiem jak sie dotego zabrac jedni mowia na mijanke czyli ustawiamy zawory na piewszym cilindrze, krecimy walkiem rozrzaduaz, wydechowy zawur na 6 cyl zamknie sie do kaca a sacy sie leciutko uchylli i wtedy ustawimy zawur na 1 cylindrze jakos tak druga metoda to ten zawur ktury ustawiamy musi byc w polzeniu naturalnym czyli swobodny onic niezapierac czy tak i juz niewiem jak mam sie do tego zabrac pomuszcie wiem ze nazimym silniku luz zaworowy powinien byc 25 wydechowy sacy 30mm albo po 25 oby dwa a silnik jest na gazie czy to jest jakas ruznica ??
  18. siopo odpowiedział(a) na siopo temat w E34
    OK sprawdze pompe paliwa i wymienie filtr paliwa .a coto jest ten TPS???
  19. siopo odpowiedział(a) na siopo temat w E34
    podzczas pracy silnika odłączyłem przepływomierz to autko zgasło czyli zmiana byla najbardziej mnie niepokoi to ze jak go odpalam to autko ladnie odpali ale potem zgasnie tak jagby braklo paliwa potem musze troche pokrecic i dodac gazu prawie do deski potem zapali i juz chodzi normalnie ostatnio nawet sie niedusi ale te gasniecia
  20. siopo odpowiedział(a) na siopo temat w E34
    a gdzie znajduja sie te czujniki przy tarczach hamulcowych
  21. hmmm uszkodzony??? ale wszystko iwszystkie kontrolki i wskazniki dzialaja
  22. siopo opublikował(a) temat w E34
    cześć mam problem z moim bmw 525 e34 mianowicie chodzi mi o ABS czasami zapala sie kontrolka od abs-u to wtedy wogole niedziala a jak dziala to tylko na jedne koło lewe
  23. byłem zobaczyłem troche sie zawiodłem ze NIEJEST TO WERSJA Z TURBEM lecz fakt faktem autko zadbane jak na ten rocznik wsrodku tez niczego sobie no ale niema turba:( oto adres do aukcji i numer kontaktowy http://www.swistak.pl/aukcje/1556602.html
  24. siopo odpowiedział(a) na siopo temat w E34
    a chodzi o przeływomierz ok sprawdze odepne go na wolnych obrotach i zobacze czy jest jakas ruznica
  25. siopo odpowiedział(a) na siopo temat w E34
    niedziala przebiek jade wszystko chodzi licznik predkosci i obrotow a km niepokazuje
