brak napięcia na kompresor klimatyzacji
czesc mam problem mam bmw 525 silnik m20 problem jest taki wlaczam klimatyzacje a tu nic swiatelko sie swieci jagby byla wlaczona a niedziala.Sprawdzilem sprzeglo kompresora podlaczajac mu + i dziala a normalnie jak wlaczam przez przycisk to niedostaje pradu mysle ze moze byc przewod przerwany ale niebede rozprowal calej wiaski skad idzie ten kable do kompresora ???
tel;882470616
A ciśnienie czynnika masz odpowiednie?
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
yyy niema czynika chcialem pojechac nabic ale zobaczylem ze sprzeglo sie niewlacza to najpierw to chcialem zrobic a i na zegarku co pokazuje teperature panujaca na dworze jest -30 urwany czujnik to tez moze byc przyczyna ?? to jak niebedzie czynika w klimie to kompresor sie niewlaczy a prad w kablu po wlaczeniu klimy bedzie
tel;882470616
jak jest jeden czujnik temperatury to na chyba to . bo klim podobno włącza powyżej 3 st jakostak a jak wskazuje -30 to źimno ;) Dalej ci nie pomoge bo sam wlcze ze swoją:( ale bede czuwał i obserwoawał wątek :) bo każda inrmacja jestcenna nawet ta złą która tworzy kontrowersje .
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
Warunkiem załaczenia sprezarki jest własciwe ciśnienie w układzie czyli ilość czynnika, jesli jest za mało presotat nie załączy klimy.
do presostatu ida 4 kabelki. dwa od czujnika cisnienia i dwa od wentylatora klimy. na upartego mozna zmostkować obwód i właczyc niepełny układ klimy, ale grozi to zatarciem sprezarki.
A presostat gdzie jest?
wlasnie gdzie jest ten presostat
tel;882470616
Ano jest on za prawą lampą
