SN3
Treść opublikowana przez SN3
  1. SN3
    Pompa wody
    To zależy od producenta pompy. Niedawno zmieniałem u siebie ale w M50 i w orginale wirnik jest plastikowy. W zamiennikach bywają żeliwne itp.
  2. Pewnie że lepiej, ja wolę posłuchać muzy niż szumów i trzasków więc CB nie wchodzi u mnie w grę
  3. SN3
    silowniki maski..
    To nie cuda... Mam taki sam problem, przy niskich temperaturach siłowniki nie blokują się, ale wystarczy 4-5 razy zamknąć i otworzyć maskę - jest OK. Oczywiście w sezonie letnim nie ma takiego kłopotu. Wszystko z braku czasu na zakup i wymianę na nowe... Zasada działania bardzo prosta - ciśnienie gazu który zostaje sprężony podczas zamknięcia, po otwarciu zostaje rozprężony do wartości która pozwala utrzymać masę pokrywy silnika. Uszkodzenie polega na zmianie objętości gazu pod wpływem temp / lub nieszczelność która mogła doprowadzić do przeniknięcia wilgoci.
  4. :idea: Proponuje ręczniaka :idea:
  5. W M40 odma olejowa składa się właściwie z "wkładu" w pokrywie zaworów oraz zwykłego przewodu - co chcesz tam czyścić? ...w innych rozwiązaniach w skład odmy wchodzi jeszcze osadnik / zbiornik w którym faktycznie zbiera się jakaś ilość oleju...
  6. SN3
    filtr kabinowy - zonk!!!!!!!
    ...ja za te dwa filtry w podszybiu zapłaciłem w ASO 196 zł, widziałem w zamiennikach po 160 i 230 zł ale i tak bym wybrał ASO
  7. SN3
    Alufelgi na zimę
    ET = głębokość montażu Felgi orginalne BMW załączone na img poniżej są o parametrach 7/15ET47 (7=szerokość felgi/15 = wielkość felgi/ET47 = głębokość montażu) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/4953_p.png
  8. Powodem mogą być same opony, jedne są głośniejsze od innych
  9. ...powiem więcej: przy 235 też nic nie słychać...
  10. W jaki sposób dokonać wymiany: Zalecany płyn hamulcowy to DOT 4, a co do odpowietrzenia to najlepiej zrobić rurkę którą będziemy wymieniać płyn hamulcowy (najlepsza będzie przezroczysta i dosyć elastyczna, ma szczelnie dać się założyć na odpowietrznik) 1 - demontujemy zbiorniczek płynu hamulcowego po uprzednim jego opróżnieniu (najlepiej strzykawką), a następnie dokładnie go myjemy i suszymy do sucha 2 - montujemy go ponownie do pompy hamulcowej, podłączamy wszystkie przewody które zostały odłączone przy demontażu 3 - zalewamy nowy płyn po brzegi 4 - zakładamy wspomnianą rurkę na odpowietrznik, następnie go luzujemy nieco tak aby płyn przepływał przez przewód (ok 1/4 obrotu) :idea: Odpowietrzanie zaczynamy od najdłuższego przewodu instalacji hydraulicznej :idea: 5 - pompujemy hamulcem do czasu pojawienia się w rurce czystego płynu (ok 25 razy tył i 15 razy przód pedał w podłogę), obserwując przy tym poziom płynu w zbiorniczku a w razie potrzeby uzupełniamy po brzegi) 6 - puszczamy pedał i zakręcamy odpowietrznik (nie za mocno, tak aby był szczelnie zakręcony), następnie przechodzimy do następnego odpowietrznika 7 - po wymianie płynu w hamulcach to samo robimy z siłownikiem sprzęgła 8 - po naprawie regulujemy poziom w zbiorniczku uzupełniając bądź odciągając nadmiar płynu 9 - ZROBIONE :idea: Przed wymianą warto sprawdzić czy jesteśmy w stanie poluzować wszystkie odpowietrzniki :idea: Dla bardziej wymagających zalecam płyn DOT 5.1 :cool2: ...w układach z systemem ABS nieważne czy zapłon będzie włączony czy nie, ponieważ układ elektroniczny działa po przekroczeniu ok. 18 km/h, konieczność włączonego zapłonu do odpowietrzenia bloku hydraulicznego ABS to bzdura.
  11. Jeśli chodzi Ci o instrukcje do E36 - jest do nabycia w ASO numer ref.: 90 40 9 036 097
  12. ...i dlatego polecam zakup instrukcji obsługi w znanym przez danego użytkownika języku, wtedy nic nas nie zaskoczy a być może odkryjemy dzięki niej ciekawostki oraz inne tricki w które niemieccy inżynierowie uzbroili nasze/wasze furki :cool2: Jest w niej oczywiście opis komunikatów wyświetlanych przez komputer pokładowy. Cena w ASO 59zł - wrażenia z lektóry...
  13. ...właśnie po to załączona jest instrukcja :cool2:
  14. Polecam DOT 5.1 to płyn hamulcowy zalecany do układów klasycznych lub wyposażonych w ABS, lepsze właściwości oraz wyższa temperatura wżenia od DOT 4...
  15. No właśnie znowu mogą :duh: trzeba na nich uważać bo też podróżują po mieście z fotoradarami :mad2: (tak słyszałem w TV)
  16. Ja zamawiam w IC ale tylko z powodu rabatów, fakt że trzeba czekać - niestety...aczkolwiek FDS są zwykle dostępne od ręki, sam je kupiłem z marszu, 3 tygodnie trzeba czekać na FCP.....H (2500), FCP.....R (3000) oraz FCP.....C (4003) :cry2: ...można je dostać również na www.sklep.tuning.pl - tylko ceny wyższe FDS725 (przód E36) 350 zł/za pobraniem
  17. Mam zamiar kupić wiercone tarcze w ASO, zaciski nowe mam po 510 zł/szt w detalu, osłony termiczne przód i tył orginał, szczęki - jakiś dobry zamiennik np.: ATE, mechanizm i mocowanie szczęk też orginał a jeśli chodzi o klocki - jaszcze nie myślałem ale DS2500 będzie OK. EBC RedStuff są co prawda tańsze ale... ...niebardzo wiem co masz na myśli?
  18. ...nie zgodzę się ponieważ jest dosyć wyraźna różnica między serią P 286 mm / T 280 mm a tymi "dłubanymi" mimo tej samej średnicy (nie mam na myśli że pojazd staje na 1m ze 100 km/h), aczkolwiek przestało mi to wystarczać - różnicę zauważyli również inni u których został zamontowany taki zestaw. Hamulce nigdy nie osiągną takiej wydajności jak zestawy Big Brake i niepoważnym jest nawet takie porównanie, dlatego zdecydowałem się na Swap układu z tarczami P 325 mm / T 320 mm który na pewno będzie znacznie bardziej pomocny niż seria E36, dodatkowo tarcze zasłonią dziurę jaka jest między seryjnyą tarczą a moimi felgami (to również jeden z powodów). Myślę że przód od E46 będzie pasował bez problemu, mam dylemat z tyłem - :?: czy zestaw hamulca ręcznego będzie pasował do zwrotnicy E36 :?:
  19. ...na razie 2000 są wystarczające, teraz gromadzę części i informacje na temat przeszczepu układu hamulcowego z E46 330Ci - następnie staniemy przed wyborem klocków hamulcowych tarcze tym razem seryjne do w/w modelu wiercone orginały BMW - taki jest plan :cool2:
  20. już sprawdzone...czy jednocześnie przestały grzać - nie mam pojęcia, poprostu zauważyłem że nie grzeją w tyłek kierowcy :cry2: :norty: producentem mat o których mowa jest WAECO - czyli firma która zna się na rzeczy, tak samo jak i firma do której napisałem właśnie e-mail w tej sprawie - WEBASTO Petemar w Łomiankach
  21. ...jak napisałem już w E36 tak było :cool2:
  22. SN3
    Gdzie znajduje się termometr?
    Zewnętrzny czujnik temperatury jest zamontowany w kanale wlotu powietrza chłodzenia tarcz hamulcowych L str, obok halogenu L str.
  23. SN3
    Zimówki
    Mam nowe 235/40 w letnim ogumieniu i przyznam że to dobry rozmiar do szaleństw, szybko i łatwo wprowadzić pojazd w poślizg - niezbyt bezpieczny chociaż zalecany rozmiar do mojego modelu. Przed zakupem nowych opon jeździłem na 215/45 i naprawdę były super, przy ContiSportContact 3 trudno było wywołać pracę ABS podczas hamowania "na sucho", a furka idealnie się trzymała w zakrętach. Na zimę zamontowałem 225/45 i myślę że to maks rozmiar jaki powinien być zamontowany na zimę.
  24. Ja zmieniłem 26/10, na drugi dzień rano było już -1... ...poza tym temp już wystarczająco spadła i zapowiadają śnieg więc to już czas, a że na letnich 235/40 po deszczu jeździłem jak po lodzie mimo że to nowe ogumienie - nie warto ryzykować. Zamontowałem Kleber Krisalp HP 225/45R17, kupiłem nowe przed zeszłą zimą za nieco ponad 1000 zł (okazja, cena detaliczna ok. 640 zł/szt)...nie są może takie jak bym chciał ale i tak na śnieg są lepsze od letnich :cool2:
  25. ...a to nie jest przypadkiem normalne - u mnie też są cztery żarówki od świateł pozycyjnych w tylnych lampach, oczywiście świecą się wszystkie po włączeniu oświetlenia...
