Treść opublikowana przez mus102
BMW e39 520i 1997r. pierscienie.
A z kad jestes kolego?
[E39] Bierze olej 528
Zauwazylem, ze na goracym silniku tak robi jak podjezdzam do skrzyzowania i ruszam delikatnie po chwili dodaje mu mocno gazu to jest dym. Ale nie dzieje sie tak za kazdym razem.
No wlasnie kiedys termostat mi padl i wskazowka poszla na czerwone pole. Tak sie stalo dwa razy. I wydaje mi sie, ze od tamtego czasu zaczal brac olej. Jezdzilem na 0w40 lotosa teraz leje pol syntetyk ze wzgledu na ciagle dolewanie oleju. Strasznie mnie to denerwuje...
Witam, mam problem, mianowicie od jakiegos czasu moje bmw zaczelo brac olej. Nie jest to jakos duzo okolo 0,5L na 1000km srednio, ale zaczyna mnie to denerwowac gdyz czasami po wiekszym dodaniu gazu kopci na niebiesko przez koment. Czytalem, ze moze tak sie dziac przez odme silnika. Dodam, ze nigdy nie byla wymieniana. Mam pytanie jak poznac czy przyczyna jest odma czy np. silnik sie konczy. Nie chce wymieniac wszystkiego na tzw pałe. Bardzo prosze o jakies rady co z czym. Dodam, ze bylem u mechanika co zawsze do niego jezdze i stwierdzil ze to nie jest problem odmy...
528iA Touring Problem z alarmem
No sa tqm jakies czuiniki, ale czy to sa ruchu to akurat nie wiem. Wiem , ze w e39 sa czujniki uderzeniowe i przechylu
Jedyne co mi przychodzi do glowy to woda, wilgoc. Prawdopodobnie z antenki co jest na dachu do tel mogla leciec woda zparciale uszczelki, moze dlatego mialem wode na zlaczach wzmacniacza itd. A alarm mi sie wlaczal zazwyczaj jak auto stalo z gorki. Moze tam gdzies podciekalo, wymienilem dzis te uszczeleczki. Na razie jest cisza, zobaczymy co dalej. P.s na kompie bylem, 0 bledow
No ja wlasnie mam cos takiego w podsufitce. I na pewno to jest oryginalne, nawet wg nr vin
Nie ja nie mam owych czujnikow u siebie , a masz to oryginalny alarm?
Witam, od kilku dni mam problem z oryginalnym alarmem w moim bmw. Mianowicie normalnie sie wlacza uzbraja, ale co jakis czas sam sie wlaczy znaczy wyje. Po wylaczeniu i wlaczeniu wszystko wraca do normy choc wczoraj w 1min za wyl trzy razy. Nie mam pojecia gdzie szukac problem dlatego prosze o porady, moze ktos przerabial cos podobnego. Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
528ia losowo gasnie
Witam, wymieniony został czujnik położenia wału. Problem zniknął. Pozdrawiam
528ia losowo gasnie
No dzisiaj już auto bedzie mialo wymieniony czujnik położenia wału, dam znać czy pomogło.
528ia losowo gasnie
Ma błąd czujnika położenia wału.
528ia losowo gasnie
Witam, od wczoraj mam dziwny problem. Jadąc do domu a raczej stojąc w korku w pewnym momencie zgasł silnik. Dałem na luz odpalił normalnie i pojechałem dalej, jadąc kilka razy szarplo autem, ale dojechałem do domu choc auto wydawało się słabsze. Po przyjeździe zauważyłem, ze auto nie chodzi na wszystkie cylindry na wolnych obrotach lecz po dodaniu gazu wracalo wszystko do normy. Po kilku chwilach jechałem spróbować i to samo czekając na światłach od tak sobie zgasł, spalił normalnie i pojechałem. Dziś rano auto jechalo normalnie ale po pozadnym rozgrzaniu silnika to samo toczac się na wolnych obrotach na pierwszym niego powtórka z rozrywki. Po odpaleniu auto jechalo normalnie. Gdzie szukać.
VIN - prośba o rozkodowanie
Dziękuje i Pozdrawiam
Witam, wczoraj kupiłem żonie BMW E36 1,6i Compact. Proszę o rozkodowanie nr. VIN: WBACG11040KD41970 Z góry dzięki i pozdrawiam
528iA Touring Czy jest różnica w tylnej szybie '97 a '98
Tylko ciezko znalezc zdrowa ramke w tych szybach, a jak sa to w kosmicznych cenach
No własnie chodzi o te ramkę, jest po prostu zgnita na wylot, za chwile woda po leci do srodka lub juz leci. Dzieki za pomoc, poszukam innej. Pozdrawiam forumowiczów
- Jak jeździć automatem?
Jak tylko elektryki to jeszcze nie problem, kabelki można przeciągnąć od starej klapy przecież
[E39] Soprany w drzwiach
U mnie podobnie w/g vinu wychodzi: S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL System HiFi Professional DSP Tyle, że to gra jak.... Na razie odłączyłem fabryczny subwofer zastępując go wzmacnaczem i skrzynią JBLa, ale ten brak sopranu mnie rozwala. Mam w przednich drzwiach po 3 głośniki, tyle, że te tweetery co są koło lusterka w słupku strasznie słabo grają, cicho..... za cicho. Da rady ich czymś mądrym zastąpić, żeby zabudować je w miejsce ori?
E39 problem z radiem Pomocy
Pierwsze foto: mogło być podłączone sterowanie do wzmacniacza przez przekaznik Drugie foto: kabelki wygladają jak chinche sterowanie sygnałem od radia do wzmacniacza Trzecie foto: od lewej kabel (-) od masy do wzmacniacza, drugi kabelek to może być to sterowanie co na pierwszym foto do przekaznika, dalej chcinch co na drugim foto i kabel (+) od aku Na czwartym foto nic niestety nie widać Na piątym to samo Co do reszty ci niestety nie pomogę, ale można podejrzewać, że to kabelki od zmieniarki.
Mechanizm mozna wymienic ... , ale gość twierdzi, że nie będzie pasowała. I mam dylemat
Witam, mam do wymiany tylną szybę klapy w toruing (zgniła ramka szyby standard), znalazłem na allegro ową szybę, ale...... Koleś pisze , że pasuje do auta po roczniku '98, ja mam '97 . Zawsze myślałem, że to to samo.... Czy szyba będzie pasowała?
bmw e39 zmieniarka nie gra przy niskich temperaturach
Dobrze, że idzie wiosna i problem zniknie. A tak na marginesie to u mnie to samo .....
530D Gubi pamięć wyświetlacz 4/3
Tylko, że to się dzieje co dziennie.
