Treść opublikowana przez Peszko
kasowanie serwisu klocków dis i update progman
Klocki wymienione, po zapaleniu auta kontrolka ręczego juz sie nie świeciła. Po skasowaniu klocków wskoczył nowy kilometrarz 34 tyś. więc wszystko w porządku. ps. po co do klocków w zestawie są 2 szt śrub M8 , blaszki , klocki rozumiem ale te śrubki?
Mnie kasowanie dopiero czeka - bo zmieniam klocki i czujnik tył (aktualnie ikona auta na podnośniku i kontrolka ręcznego) może kasowanie przez BC sprawdza się wtedy gdy są wymienione czujniki z przodu i z tyłu? a jak tylko jeden to potem i tak się świeca kontrolki?
Ikona podnośnika zapaliła się kontrolka, co zrobić?
Tak to kontrolka od klocków, sprawdziłem wizualnie i już prawie nie ma okładzin - jutro wymiana
W takim razie jutro spróbuje zobczyc na te przewody od czujnika. Sprawdziłem w serwis info: podnośnik zostało 2900km lub 01/2013, płyn hamulcowy 12/2012, klocki przód 10 000km, tył 4200 km. Czy mimo to można narazie jeździć ? teraz nie wiem czy sam sobie moge zmienić poprostu klocki czy jechac do warsztatu ?
Witam, czy jak zaświeciło się czerwona kontrolka samochód na podnosniku, to trzeba coś konkretnego wymienić czy to poprostu zgłoszenie do serwisu ASO na przegląd? Czy można ją skasować w ukrytym menu? Na liczniku również zaświeciła mi się kontrolka od ręcznego hamulca (!).
[E91]Poszukuje 318d z okolic Katowic lub Bielska
No tak zapomniałem :D , poinformowałem juz o tym fakcie kolegę.
wysłałem ci info na priv
Posiadam takie autko tylko ze w sedanie
E90 Hak ele. instalacja do przycisku - ktoś pomoże
Witam, wiem ze o montażu haka juz było kilka wątków ale nie ma tam tego co bym chciał znaleźć. Hak mam juz przykręcony, podłączenie gniazda do instalacji i moduł uniwersalny nie bedzie problemu. Problem mam z przyciskiem do zwalniania blokady, do tego automatu. Idą dwa grubsze kable (czerwony i niebieski) czyli zasilanie czy ma byc podłączone na stałe? a pozostałe 3 kabelki cieńsze (czarny czerwony żółty) to sterowanie ? czy ktoś wie jaki pwinien być przycisk ze stykami i jak zwierać te przewody. Jeśli ktos może pomóc to prosze o info. Sprawa pilna:)
E90 felgi ET
A czy felga 16" z ET 30 wejdzie do E90 bo oryginał to chyba ET 42?
wymiana odmy 2.0D e90
Czy w 318 D tez jest ta odma i czy są jakies objawy po których można/ lub powinno się ja wymienić?
jaki Diesel tankować
Czy ten STP do wtryskiwaczy co używacie to ten środek http://allegro.pl/stp-formula-do-czyszczenia-wtryskiwaczy-diesla-i1747465010.html? Raczej nie wydaje mi się by silnik pracował nie równo czy można go wlać profilaktycznie czy lepiej nie?
Koszt przegladu serwisowego w ASO + wymiana oleju
Jak juz o oleju bo czeka mnie wymiana, i w serwisie BMW nie ASO Olej Castrol 5W30 syntetyk + filtr Knechta - ok 380zł z kasowaniem inspekcji więc róznica z ASO duża a pieczątke i tak moge wbic do ksiazki choć mi to nie potrzebne, zreszta dowdodem (dla nie dowiarków) może byc tez FV. Czy lać tego castrola czy kupić jakis inny?
Zmiana AUX na AUX/USB w e90
Panowie znalazłem pośrednie rozwiazanie jak nie ma sie radia na USB lub karte SD. Kupiłem co takiego http://allegro.pl/transmiter-lcd-mp3-fm-usb-sd-pilot-super-jakosc-i1742933638.html transmiter fm, wkładamy do podłokietnika do zapalniczki ładujemy kartę SD i muzyczka śmiaga, w kazdym momencie wyciagamy Pendrive lub karte dogrywamy i mamy nowe utwory. dodatkowo można utwory zmieniac pilotem a urzadzenia nie widać, chyba ze ktoś woli to można włożyc do zapalniczki z przodu. Pozdrawiam
DPF - od kiedy?
Jak kolega napisał powyżej, ja mam 02.2007 bez DPF
E90 Światła do jazdy dziennej
Byłbym chetny tylko że mam zwykłe lampy....
Bmw E90 2005r 2.0 jaki koszt ubezpieczenia
Tez mi się kończy ubezpieczenie 318D 2007r. w zeszłym roku w PZU za OC+AC +Autoszyba + Assistance OC, AC 60% zniżki 2270zł auto wycenione na 59tyś, teraz proponuja mi to samo za 2800 zł auto wycenione na 49 tyś (10 tyś spadku w ciągu roku?), z tym że 10% z AC mi wzięli za szkodę. Zastanawiam się nad AVIVĄ bo cały pakiet za 1800zł tylko nie wiem czy sa godni zaufania jak by przyszło do naprawy z AC lub np do kradzieży.
[E93] dziwny/inny dźwięk po wymianie wtrysków w N53
ASO wcale nie zanczy dobrze i pewnie przynajmniej dla mnie, a takie rzeczy jak podmiana zdarzają się w nie jednym ASO... (nie tylko BMW)
E90 318d
Do normalnej jazdy 318 D daje spokojnie radę. Mnie jednak brakowało trochę mocy przy dynamicznym wyprzedzaniu, zmieniłem program i teraz jest wystarczajaco. Mój w serii miał 130KM po sprawdzeniu na hamowni.
Ja mam wersje bez navi, ale gdyby to był 1tyś, to zdecydowanie za dużo. Musze popytać jakiegoś elektronika, pewnie się jakoś da nie wiem tylko jakie sa wejścia do radia od tyłu, bo nie widziałem go wyciągniętego.
Witam, czy istnieje jakies rozwiązanie by np podpiac do radia czytnik USB i po włóżeniu Pendrive po przełączeniu na AUX odtwarzał MP3?
Problem z centralnym zamkiem w E90
Pianka jest na takim kleju że bez problemu po dokładnym dociśnięciu dobrze się trzyma, poza tym do wymiany zamka wystarczy odkleić tylko kawałek. U mnie nic nie cieknie.
Dziś dzwonie zamówić zamek i okazuje się że dziś zamek do drzwi pasażera kosztuje 270zł i jest na miejscu :mad2: a w sobotę go nie było i kosztował 140zł. Handlowiec powiedział że 140 zł kosztuje do drzwi kierowcy. Chyba zadzwonię do innego ASO by się upewnić.
Faktycznie niespodzianka ASO Katowice 140zł. Ale jeszcze podraże temat zanim kupie:). Sprawdziłem bezpieczniki sa ok, odchyliłem tapicerke by sprawdzic czy rygielek się poprostu nie wypiął ale jest ok. Centralny zamek normalnie zamyka wszystkie troje drzwi a pasażera też się zamyka słychac ale rygiel nie wskakuje, i po otworzeniu nie wyskakuje. 140zł nie majątek więc kupie nowy, chyba ze jest na to jakas rada?
Mam podobny problem, drzwi przód od pasazera, wczoraj było tak że jak dałem zamknij to zamek robił (trrrry,) tak jak by próbował wciągnąc rygielek ale nie dal rady, szarpał go. W końcu chyba przepalił sie bezpiecznik, jeszcze nie sprawdziłem. Rozumiem że to prawdopodbnie padł silniczek?, Ktos pisal że można kupic nowy zamiennik za 150zł macie namiar?
