elgato
Treść opublikowana przez elgato
  1. Z tego co wiem to po 1 ściągnąć paski klinowe na chwilkę i zobaczyć czy drgania ustaną. Sprawdź stan koła pasowego (skrętnego tłumika drgań) guma powinna być cała z przodu i z tyłu lusterkiem. potarmoś nim trochę to jest najczęstsza przyczyna. Z tego co widze to nie dwumas:) p..dolnęło by przy gaszeniu - tak na moje oko. Zresztą cannibal2000 powiedział to dosadniej:D Poduszki pod skrzynią wymienione? Jeszcze jedno pytanie czy on nie za głośno klekota? Tak z czystej ciekawości pytam:) Nagraj drugi filmik z tym gruchotaniem, bo tak to można wywnioskować że masz gołębia pod maską i jak się równo opiecze to przestaje:D
  2. elgato
    320d-buczenie z tylu auta
    nagraj jakiś filmik, cokolwiek. z liter ciężko dźwięk usłyszeć
  3. elgato
    320d Wyje coś bardzo mocno
    a widzisz i tu Cie zaskocze nie zależne od obrotów, luz tak samo tutaj są 2 czynniki temperatura i prędkość Nie zależne od obrotów, kąta skrętu czyli łożyska kół wykluczone. Na prawdę nie pisałbym jakbym był w stanie to zlokalizować :oops:
  4. elgato
    Dobra sprawdzone zostało praktycznie wszystko: Olej w skrzyni ok ładny nowy poziom ok Olej w dyfrze igiełka Oszaleje przy tym nie idzie tego zlokalizować. Wstyd tym po ulicy jechać wyje jakbym sobie wuwuzele w wydech wsadził:P Jakieś pomysły?:)
  5. elgato
    tak grzebałem Olej wymienilem kupując w ASO, możliwe że dolałem go trochę za duzo olej w wale?? Wymieniałem ostatnio podporę, tylną wału. Widziałem że mechanik mocno naginał przednią może ona? strasznie ciężko to zdiagnozować, ponieważ dzieje się to tylko pod obciążeniem:(
  6. Bardzo dziękuję przyda sie i nawet dla potomnych:)
  7. elgato
    Witam, Znów mam problem z niezlokalizowanym dźwiękiem Wycie występuje jak jest zimno. Załączony filmik kręcony był przy -1,5 stopnia, przy -10 dzieje się to już od 10 km/h i cichnie po paru km Czyżby podpora wału? Dźwięk dochodzi gdzieś z dołu, może ktoś tak miał. Dzięki za odpowiedź:)
  8. Tiaaaa za siedzeniem kierowcy:D no chyba że tunelem daje do kanału nagrzewana nóg pasażera i przy jeździe pod górkę wylewa się do tyłu :twisted:
  9. Witam Spróbuję coś podpowiedzieć Tym się nie przejmuj ustabilizuje się to po jakimś czasie, dłuższa trasa itp. Objawy, regulacja świateł, przyciemnianie, wspólny punkt dla mnie to wyłącznik tam gdzie są te pokrętełka. rozepnij popsikaj wepnij. Ale ściemniać się ma to fotokomórka:) takie małe coś na wyłączniku Tylna klapa wyłącznik przy szybie odepnij sobie. i sprawdź multimetrem...:) - to wróci Z tego co pamiętam po 20 minutach światełko i tak się wyłącza. Wszystko od odpięcia akumulatora... dziwne:)
  10. Bardzo dziękuję za odpowiedź, już wysłałem kumpla do ASO. Jeśli możesz strzel fotki, byłbym Ci bardzo wdzięczny bo znając siebie rozbiorę nowy żeby sprawdzić co nie działa. gotowałem go chwile i obydwa "tłoczki" jakoś tam pracują:) Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam
  11. Hej Mokra podłoga - rozbierasz drzwi od strony pasażera i będziesz miał taką piankową osłonę - silikon dekarski, lub jakiś inny i podklejasz w miejscu w którym puściło. Płyn chłodniczy - Jeżeli nie ma wycieków na zewnątrz zbiornik, węże całe... to najprostrze do sprawdzenia - chłodniczka spalin, częste a proste do zdiagnozowania. http://spaghetticoder.org/bmw/ Tutaj masz tis, wds i epc poszukaj a zobaczysz:) Telefon się nie znam:)
  12. Witam, Mam problem z niską temperaturą silnika, postanowilem rozebrać termostat EGR Rozłożyłem i teraz jak go złożyć? :oops: jak go nie złoże tak lata w środku i przepuszcza macie gdzieś schemacik? Proszę pomoc i dziękuję:)
  13. Jak sprawdzić świece macie tutaj http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/87/68 to jest do m47 ale w m47n powinno byc to samo Pozdrawiam:)
  14. A może by tak sprawdzić w miarę potrzeb wymienić Olej w skrzyni, dyfrze 30 min roboty odma płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, Gumy na przegubach, stabilizatorach itp:) Reszta w miarę potrzeb, bez przesady:) Poza tym to diesel - dopiero zrobiłeś przebieg "na jedno kółko".
  15. Miałem podobny problem tylko u mnie się nie włączał. Masz 3 kable idące do sterownika + i - i sterowanie. Na sterowaniu nie ma być napięcia gdy wiatrak nie jest włączony podczas nagrzewania napięcie ma wzrastać. Sprawdź na kompie najlepiej będzie:)
  16. Hubertsk Hmmm uwalić coś trudno a wręcz bym powiedział bardzo truno. Chyba że skasujesz sobie oryginalny plik:) Ale i wtedy jest opcja zgrać sobie od kogoś z innego autka:) Ostatnio robiłem właśnie koledze światła do jazdy dziennej, Powiedział że chce mieć doklładnie takie ustawienia jak ja: Mruganie kierunkami przy alarmie i jakieś co tam sobie powymyślał... To wziąłem poszedłem do siebie zgrałem profil (taki sam model auta) i wgrałem mu:D chopocyna szczęśliwy a procedura wyglądała jak przywracanie profilu z gg:D
  17. Narazie wymyśliłem coś takiego: Napchałem smaru do przegubu zewnętrznego i pukanie ustało. Przy cofaniu i ruszaniu zostało dziwne chrup chrup metaliczne mam nadzieję że to półoś a nie dyfer... Jak doradziłem komuś "zap... pod auto i diagnozuj" - Ale to dzieje się podczas jazdy przy obciążeniu i ciężko zdiagnozować, więc na 90% przegub, bądź łożysko tarczo bębny wykluczone. Podsumuje objawy dla potomnych:) -Podczas przyspieszania i hamowania silnikiem - Mocne cykliczne stukanie - przenosi się na osłone stąd ten metaliczny pogłos... -Na początku działo się to jedynie po nagrzaniu hamulców - ale... później zaczęło od razu. -Na zakrętach dźwięk wzrasta w lewo maleje w prawo albo odwrotnie (nie pamiętam). -Dyfer ładnie przymocowany bez luzów jak ruszam kołem wał się ładnie kręci. -Luz między kołem a wałkiem zwiększony w jednej pozycji koła. -Osłony całe, po ściągnięciu uzupełniony smar stukanie ustało(zrobiłem jakieś 10 km więc za wcześnie powiedzieć), ale powstało chrup chrup albo w dyfrze albo przy kole ale to raczej nie jest powiązane... coś jak tutaj:) Swoją drogą fajny dresik ma ten Pan:P Usterka powstała podczas jazdy bez jakichkolwiek wcześniejszych objawów.
  18. W razie czego w krakowie mogę pomóc. jacek.kupracz, zapomniałeś dodać że jak się włączy światła mijania to i kierunki lekko świecą, ale ładnie to wygląda mimo iż nielegalne:P
  19. Diagnoza padła na przegub... mam nadzieję...:) Szybka piłka czy półoś z e46 320d 150 konnej będzie pasować do 136 konnej? na realoem widzę że różnią się jedynie średnicą wałka... Dajcie znać proszę...
  20. Jeżeli przy sprzęgle to wyciągaj mały schowek i tam szukaj - tam wszystko ładnie widać:) - najlepiej kolegę z wiadrem i lejemy punktowo:)
  21. Witam Mam otóż taki problem. Jadę sobie prosto i przy przyspieszaniu lub odpuszczaniu gazu - czyli przy obciążaniu w lewym tylnym kole coś mocno stuka. Dźwięk jest podobny do walenia młotkiem w metal. Tak jakby jakiś karzeł siedział pod spodem i nawalał w jakąś blachę... Przypomina to przegub ale jest o wiele głośniejsze. Przegub "tyrka" (przynajmniej w innych autkach które miałem) natomiast to "tyrka" z pogłosem - jak w osłone:) Takie metaliczne "brzdęk brzdęk brzdęk" częstotliwość zwiększa się wraz z jazdą i występuje tylko w jednej pozycji koła. Nasila się przy zakrętach bodajże w lewo i dzieje się to tylko jak się mocno nagrzeje hamulce. Jak jest zimny to jedynie skrzypi (takie metaliczne). Jak popatrzyłem pod spodem: lewa półoś ma luzy poprzeczne i w osi, na sankach nic nie zauważyłem... Rozebrałem tarczo-bębny - i też nic nie zauważyłem. Jedyne co to okładzina na jednej z szczęk bębna ma wyżłobienie od środka. poluzowałem szczęki tym "słoneczkiem" i dalej to samo... Dyfer ok, brak luzów... Zaznaczam dźwięk dochodzi z okolicy koła po nagrzaniu ale może się roznosić. Na prawdę nie wiem jak tego się zaimać:) Dzięki wielkie i pozdrawiam:)
  22. szkoda bo fajne, tanie oponki znalazłem:) ale cóż... szukamy dalej:)
  23. Witam odświeżę troszkę temat mam pytanko mam takie felgi http://crass.on.ru/bmw/wheels/TMP_wheel/bmw_wheel_045.jpg i na nich oponki 205/55/16 czy jak podepnę oponki 225/55/16 na tych samych felgach "pojedzie", czy nie "pojedzie":)? Bo mam straszny dylemat:) E46 320d 136kM
  24. mam podobny problem, Podpiąłem kierownice, wczoraj pojeździłem potestowałem i działała jak należy dzisiaj wsiadłem i juz nie działała. Narazie skróciłem kabel od kierownicy do kompa - również mam kabel 0,5 i poszło ale nie miałem czasu testować. Dodam że sterowanie radyjkiem cały czas działa. Oczywiście Inpa pokazuje błąd "Multifunction steering wheel error". Jakieś sugestie?
  25. Ja na prawde strasznie przepraszam ale gdzie to jest??;) Niestety w inpie dla m47 jest wszytko po niemiecku...
