525IX
Treść opublikowana przez 525IX
  1. Pytanie, jakie błędy Ci się pojawiały przed wymianą sondy?
  2. Mi wypala przy około 600-700stopni. A kluczowa jest temperatura a nie sama prędkość.
  3. Można prosić o link?
  4. Na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi tak przy takiej prędkości powinna spokojnie się wypalić, na drugie sądząc po błędach niestety chyba sonda do wymiany.
  5. 525IX odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    Nie
  6. Podpinałeś pod komputer? Jakie błędy? Co to jest "szpula zapłonowa"? Wymieniłeś kable?? :shock: Sam to naprawiasz czy ktoś Ci to robi? Błąd w opisie silnik nie N46 tylko N43
  7. Nie tyle sama prędkość jest istotna co temperatura spalin/ katalizatora.
  8. Spalnie stukowe. Nagar; kiepskie paliwo...?
  9. 525IX odpowiedział(a) na pedrito81 temat w E81, E82, E87, E88
    Nic. Kasujesz i to wszystko.
  10. 525IX odpowiedział(a) na pedrito81 temat w E81, E82, E87, E88
    Nie mam teraz dostępu do Inpy ale z tego co pamiętam to w zakładce Adaption była też opcja kasowania NOX-a
  11. 525IX odpowiedział(a) na pedrito81 temat w E81, E82, E87, E88
    Tak. Zrobić to można np Inpą
  12. 525IX odpowiedział(a) na dobolo temat w Galeria - nasze samochody
    Dzięki za info chodziło mi tylko o blendę
  13. Elastyczny łącznik. Szukaj dobrego speca od tłumików lub dobrego spawacza. Teoretycznie jest to cały element z rurą wydechową ale można go samego wymienić. Problem jest jedynie taki że prawie cała rura jest lekko owalna jedynie przy tym łączniku jest na krótkim odcinku okrągła więc nie wszystkim chce się z tym bawić.
  14. 525IX odpowiedział(a) na dobolo temat w Galeria - nasze samochody
    Witam. I jak się ma blenda po kilku miesiącach użytkowania?
  15. Masz na myśli poziom siarki? U mnie pokazuje błąd (chyba 30EA) przy około 900 mg
  16. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=321654
  17. Koniecznie wypalanie NOx-a oraz korekcje wtryskówCzy do tego silnika trzeba pełną wersję czy może być Lite?
  18. Silnik na bezpośrednim wtrysku o mocy 143km
  19. Spróbuj zrobić adaptację, jeśli np masz dostęp do Inpy
  20. Podnośnik żaba podstaw pod mostem centralnie od tyłu i do góry. A kobyłki w miejsce podnośnika
  21. continental ts860 :cool2: Polecam :D
  22. No i? Że ten przebieg nierealny? W benzynie jak najbardziej normalny...
  23. 525IX odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Będą OK
