Poziom płynu do wspomagania jak sprawdzić
ponieważ jestem lamerem w tej kwestii chciałbym Was zapytać jak sprawdzić poziom płynu wspomagania w E34. Raczej nie mam z nim problemu, ale jak odkręce dekiel od zbiornika, to nic nie widzę poza siateczką i nie wiem jak, a przede wszystkim gdzie, sprawdzić czy poziom płynu jest odpowiedni :)
Z góry dziękuje.
a nie masz w korku zbironika takiego wystajacego patyczka ??? ja tak mam w E36 i wlasnie na nim widac poziom ?
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Always look on the bright side of drive & wife :)
http://img182.imageshack.us/img182/295/podpisforum3ru.jpg
Hmm będę się musiał przyjrzeć, ale wydaje mi się, że nic takiego nie mam :( Mam nakrętkę od góry, a jak ją odkręcam, to zdejmuję sam korek, a może ja coś źle robię ??
No nic przyjrzę się temu jeszcze.
no i ja odkrecisz ten korek do od spodu korka powinien byc taki wystajaczy patyczek jak od lodow tyle ze plastikowy :))) tu raczej nic zle zrobic nie mozna :lol: poatrz na korek bo moze masz po prostu ulamany :jawdrop:
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Potwierdzam post Prymus'a.
U mnie też jest patyczek. :wink:
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
Potwierdzam post Prymusa.
Ten "patyczek" tam musi być albo był (złamany).
BTW, wszystko na ten temat opisane jest w instrukcji obsługi...
Kai
możliwe ze sie myle ale wydaje mi sie ze nie powinno być bagnetu tylko jak się odkreci ten korek to nad tą siateczką powinno być widać olej. a jak nie widać to chyba centralnie na środku tej siateczki jest śruba na klucz 10 więc ją odkręć i wtedy będziesz wiedział ile masz oleju. chyba poziom oleju powinien być troche nad tą siateczke.
Dokładnie. Kessey ma ten większy typ zbiorniczka (pewnie jest też nivo) i w tym przypadku po odpaleniu auta poziom płynu powinien być około 2-3 mm ponad siateczkę.
OK Mam nivo, więc to możliwe. Teraz powiedzicie mi jaki jest "prawidłowy" poziom tego płynu?
prawie max tak zeby sie nie wylewało :norty: . W zasadzie tak jak to 525iX napisał. Najpierw sprawdź jaki masz tam płyn, bo powinien być zielony, ale czasami :duh: niektórzy zalewają czerwonym dextronem, i jak jest czerwony to lepiej nie dolewać zielonego tylko czerwony lub całkiem spuścic i przepłukać(jak chyba tak zrobie) tylko nie wiem czy po takim zabiegu czegos nie zepsuje bo narazie sucho i amory dobrze trzymają a taka operacja moze cos namieszać, z reszta kto przeszedł juz taka operacje niech da znać
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
No tak, to się wyjaśniło - w takim razie "patyczka" brak :)
Kai
Dzięki.
Reasumując: mam odpalić samochód, odkręcić korek i zobaczyć płyn. Ma być 2-3 mm ponad siateczke i tu mam kolejne pytanie ponad znaczy "ponad dół siateczki", czy ponad znaczy "ponad górna krawędź siateczki"?
Jeśli widzę płyn to OK wiem jakiego jest koloru i ile go jest, a jeśli go nie zobaczę, to co mam zrobić? Jak ustalić jego "kolor", żeby dolać właściwego?
Instrukcję mam po włosku, a tego języka niestety nie znam. Co jakiś czas podjeżdżam do Fusa, żeby kupić nową po polsku i dowiaduje się za każdym razem, że będzie za tydzień ;)
Poziom od dna siateczki (2-3mm). A jesli nie widać jaki kolor to klucz 10 i odkręcasz nakrętke wyciągasz sitko i już widać pięknie...
Nie wiem, co to/kto to Fus :) ale zamów sobie takš w ASO, nie zapłacisz wbrew pozorom dużo, a będzie nowa i pachnšca BMW.
Jeżeli nie chcesz, to jest jeszcze Allegro. Poważnie, warto to poczytać - ja dowiedziałem się wiele o moim aucie.
Kai
Fus to właśnie jeden z warszawskich dealerów BMW :)
Wbrew pozorom jestem zwolennikiem instrukcji obsługi i nawet jak kupie sobie żelazko, lub inną pierdołe to eksploatację zaczynam od czytania instrukcji :D Z reguły dowiaduję się o funkcjach, na które normalnie bym nie wpadł, a które są później bardzo pomocne w codziennym użytkowaniu. Allegro od czasu do czasu monitoruje, ale poza pierdołami nie wystawiają nic sensownego, a do innego dealera jeździć mi się nie chce, bo mam nie po drodze :)
Eeee, to ten Fus to [tylna częć ciała poniżej pleców], a nie przedstawiciel ASO. U mnie takie rzeczy załatwiajš na "pojutrze".
Co do Allegro, to bmw1955 handluje takimi rzeczami (aktualnie ma wystawione instrukcje E39, E38). Zapytaj się, może ma.
Kai
Eeee, to ten Fus to [tylna czę�ć ciała poniżej pleców], a nie przedstawiciel ASO. U mnie takie rzeczy załatwiajš na "pojutrze".
Widocznie Fus woli sprzedawać nowe bryczki, a nie jakąś instrukcję do 10 letniego samochodu ;) Taki jest i go nie zmienię, jak naprawdę będzie mi brakowało, to zacznę mocniej szukać. Póki co brakuje też na to trochę czasu :(
Dzięki, odpytam :)
Kessey jak ma np e-mule to poszukaj w necie ja ściągnalem pare przydatnych pdfów do E36 takze moze i do 525 cos sie znajdzie...
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
  • 13 lat później...
Czy w zbiorniczku powinien być taki pływak jak w zbiorniczku od płynu chłodzącego?
