[E87]_116i_2.0_benzyna– Wyskakujący Check Engine- spalanie
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy 1 ;)
Moja jedynka 116i 2.0 benzyna. Strzela błędami. Przebieg około 185tyś km. Analiza komputerem wykazała błędy:
2AF9 - Czujnik tlenku azotu, kontrola w trybie opóźnienia - nieciągły
29E0 -Regulacja składu mieszkanki - nieciągły
30DE - Czujnik tlenku azotu, czujnik lambda przed katalizatorem,korelacja - nieciągły
2AFD - Czujnik tlenku azotu, kontrola w trybie opóźnienia - nieciągły
Próba jaka została prze zemnie wykonana to było wypalanie siarki. Pomogło na 500 km wtedy działała funkcja nawet Start/Stop pozwala wykryć czy samochód pracuje w dobrych warunkach. Próba była drugi raz, niestety już to nie pomogło.
Na przeglądzie wykonana została test spalin. Wyszło w granicach normy.
Niestety problem pozostaje bez rozwiązania, z moich obserwacji wzrosło spalanie.
Mechanik zasugerował jeszcze raz wypalić, wykonać dwa razy wypalanie jedna za drugą.
Według mnie NOX umarł..
W jaki sposób zrobiłeś wypalanie? Przy pomocy programu diagnostycznego?
Gdy nox jest trupem to pojawia się błąd 30DA oraz towarzyszą mu 2AF9, 2C6C, 2C7F.
Tak za pomocą programu. Sprawdzane było nabierzaco wypalanie siarki.
