525IX
Treść opublikowana przez 525IX
  1. 525IX odpowiedział(a) na qban temat w E34
    Upsss.... przeszliśmy na pompe paliwa.....
  2. 525IX odpowiedział(a) na qban temat w E34
    Masz racje, to taka teoria jest, coś jak z tą tradycją w "Misiu" :lol: Ale pewnie masz własną??? Chętnie posłuchamy... jesli twierdzisz że nie ma to po odpaleniu silnika który nie osiąga od razu 1500 obr/min kontrolke cisnienia gasi krasnoludek który został obudzony "wałkiem i innymi wibracjami" ..... :diabel_smiech:
  3. 525IX odpowiedział(a) na qban temat w E34
    Pompa zaczyna działać powyrzej ok. 1500obr./min, w Renault od 2000obr/min. W niktórych autkach są wskaźniki, które nam to nawet pokazują np. Reanault 25. Na marginesie bardzo fajna rzecz, oszczędza kieszeń :). Co do smarowania, to jak nie działa to jak ma smarować??? Olej rozpryskiwany jest przez prace silnika, np. wałki, drgania i wszystko co w nim pracuje :) Dlatego właśnie NIE NALEŻY rozgrzewać silnika na postoju, tym bardziej zimą. O to sie dowiedziałem.... :roll: Jest to naprwde ciekawa teoria.... :norty:
  4. 525IX odpowiedział(a) na qban temat w E34
    moment... to co wogóle nie smaruje na niskich obrotach?? :roll:
  5. 525IX odpowiedział(a) na qban temat w E34
    Tak albo takie jeszcze "ciepłe" z kpl zamków do wymiany 8)
  6. 525IX odpowiedział(a) na kaczor temat w E34
    Ja u siebie mam z tico kosztował mnie 60zł bo z wyprzedaży.
  7. 525IX odpowiedział(a) na Marco temat w E34
    służę pomocą.... co trzeba?? Amorek od szyby mocowany jest na trzpieniu i zabezpieczony segerkiem(tak sie to nazywa?) a do karoseri na zatrzasku kulowym (coś takiego jak przy dużych siłownikach od klapy) Od środka po odchyleniu podsufitki jest dojście do śruby która jest zakończona kulką na której mocowany jest ten siłowniczek. Jeśli jeszcze "coś" trzeba to piszcie. PS Ja tez podtrzymuje głową szybę :wink:
  8. 525IX odpowiedział(a) na grzybek temat w E36
    aż się popłakałem ze śmiechu :mrgreen:
  9. 525IX odpowiedział(a) na qban temat w E34
    Powodzenia przy takim stylu jazdy..... 8)
  10. A witam! Tak temat poruszany niedawno... Przerabiałem "to" osobiście. W sumie to nie najlepszy patent ale... a więc przewody znajdują się tak jak wspomniał wyżej kolega w korytkach po obu stronach klapy (widać je bardzo ładnie po jej otwarciu) trzeba troszkę porozbierać ale nie jest to trudne. To że coś nie działa jest spowodowane iż poprstu przewody z racji wieku się łamią. Ja to mam już naszczęście z głowy....
  11. Jeśli traci się na deszczu to popatrz na wtyczke w tylnym moście...
  12. A to ciekawe bo ostatnio też jechałem przez Niemcy i muszę przyznać że nie było zbyt wiele stacji z LPG a na tej co tankowałem nie był "pierwszej wody" gaz. To już lepiej jest w Czechach
  13. 525IX odpowiedział(a) na kosa temat w E34
    Poszukaj w sklepach "moto" kleju do szyb podgrzewanych, powinno pomóc. Pozdro
  14. 525IX odpowiedział(a) na Piechu530 temat w E34
    Tylko góra
  15. 525IX odpowiedział(a) na 761robo temat w E34
    Tak masz racje ale jesli masz reflektory Helli ja mam Bosha i mam "garki" jak w dużym fiacie :norty: Ale 100 W żarówki juz przerabiałem BMW ma za małe reflektory i żarówka nie wytrzymuje temperatury. Polecam Philipsy 55W "+ ileś tam %"
  16. 525IX odpowiedział(a) na Marco temat w E34
    szyba jest podtrzymywana na dwóch teleskopach (takich jak cała klapa tylko w wersji "mini")znajdują się one po obu stronach koło zawiasów. Być może jeden się wypioł ja tak miałem. A przewody do wycieraczki znajdują się w lewym "korytku" też koło zawiasów klapy.
  17. 525IX odpowiedział(a) na 525IX temat w E34
    Już znalazłem. Jak by ktos szukał to jest przy filtrze paliwa w okolicach dyfra.
  18. 525IX odpowiedział(a) na Falcon temat w E34
    u mnie jest tak samo więc chyba to normalne :)
  19. Naciskasz przycisk TIMER i ustawiasz godzinę i S/R po naciśnięciu zapala Ci się 1 z 2 diód które sa przy przycisku TIMER co oznacza, że zaprogramowałes sobie Webasto na tę godzinę... Mozliwe jest zaprogramowanie 2 czasów odpalania webasta - które działa ok 30 min po odpaleniu.. tak więc jak jets super zima to ustawiasz 2 razy co 31 min... i masz... 8) Teraz to raczej niewiele sprawdzisz bo webasto włącza się jak temp z czujnika jest poniżej +5stC... :lol: No chyba że odepniesz czujnik temperatury (ten z przodu - obok halogena) i zrobisz -30stC :lol: jeszcze możesz opalić wciskająć jednocześnie na 3 sekundy A-TEMP i ZEIT aż ukaże się napis IN . I wtedy możesz raz odpalić grzanie jak to pisze w instrukcji "jest zalecane"
  20. Witam! Miałem podobny problem (częściowo) nie chodził mi 1 bieg wentylatora, fachowiec od klimy stwierdził "opornik" a tu sie okazało że tylko zaśniedziały wtyki od wentylatora, troche WD40 i pomogło chodzi jak ta lala. A co do agregatu słyszałem iż w "starszych" beemkach jest to wada iz są "głośne" Pozdro
  21. 525IX opublikował(a) temat w E34
    Jak w temacie. Czy znajduje się w zbiorniku czy może to ta sama co do zasilania silnika?
  22. Bremsbelage - klocki hamulcowe- najprawdopodobniej do wymiany.
  23. Witam! Checkcontrol chyba powinien być a na lewej tylnej szybie jest antena.
  24. 525IX odpowiedział(a) na Marcin E34 525i temat w E34
    no bo to właśnie POLSKA :D A ile w autowaku chcą za tłumik do twojego?
  25. 525IX odpowiedział(a) na Marcin E34 525i temat w E34
    a patrzyłeś jak jest faktycznie różnica między 525 w benzynie a w tds-ie jak nie to poszukaj: http://www.autowak.com.pl/po/ a co do cen to uwagi do producenta :D
