525IX
Treść opublikowana przez 525IX
  1. 525IX odpowiedział(a) na Lady_BMW temat w E30
    Santex TY żyjesz?????????? :mrgreen:
  2. 525IX odpowiedział(a) na czupacz temat w E32
    Przez ładowanie akumulatora przez klemę w komorze silnika kompa chyba nie uszkodzisz. Nawet w instrukcji pisze, że najprościej ładuje sie aku przez właśnie tą klemę...
  3. 525IX odpowiedział(a) na paliwko temat w E34
    ETK: http://www.realoem.com/bmw/select.do
  4. Moim pierwszym samochodem było e12 320 następnie: Audi 80 quattro; pf 126p; pf 126 bis; Renault 5 Alpine; e30 318; Isuzu Trooper; e28 528; Mazda 323f; VW passat combi no i obecne e34 525ix. A w mojej rodzinie głównie dominowało BMW a mianowicie: e21 320 x2 e12 518 e21 316 e28 520 e30 318 x2 e28 528 oraz na dzień dzisiejszy e30 320; e34 525; e34 525ix 8)
  5. 525IX odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    Miałem podobny problem w E30, rozebrałem pół deski rozdzielczej włącznie ze schowkiem wyszarpałem całą wykładzine i wszystkie wygłuszenia. Okazało sie iż przegnita była ściana grodziowa dokładnie w miejscu przykręcania schowka. Jak jeszcze pogrzebałem to znalazłem dlaczego tak się stało, a wiec kiedyś komuś ciekło z akumulatora i przeżarło blachę. Załatałem dziury a po pewnym czasie znowu się zbierała woda ale tylko po długich ulewach, odpuściłem sobie...
  6. 525IX odpowiedział(a) na Edos temat w E32
    A więc stara musiała dawać już słabe ciśnienie i dlatego po zamontowaniu "nowej" dźwigło auto do góry...
  7. 525IX odpowiedział(a) na Edos temat w E32
    No to problem z głowy... A tak przy okazji wymiany silnika miałes wymienioną też pompę wspomagania?
  8. 525IX odpowiedział(a) na Edos temat w E32
    Odpowietrznik jest na regulatorze. I to chyba jedyny punkt do odpowietrzenia (może sie mylę).
  9. 525IX odpowiedział(a) na Edos temat w E32
    Tzn jest odpowietrznik przy regulatorze ale nie wiem czy to jest wina zapowietrzenia. A moze ktoś przestawił go na regulatorze. Patrzyłes na to?
  10. 525IX odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    Z tego co pamiętam tam jest miejsce ale na apteczke
  11. 525IX odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    Ja u siebie przykreciłem do fotela kierowcy od dołu, chyba podobnie jak miał kolega DJYendruh. Miejsce to wygladało na fabrycznie przygotowane pod uchwyt do gaśnicy. Dodam jeszcze, że to fotel Recaro, nie wiem jak jest to wygląda w zwykłych...
  12. 525IX odpowiedział(a) na onyx temat w E36
    A może masz jakieś wycieki?
  13. Potwierdzam brat ma to samo. A co do autka to piękna sztuka musiała być a jaka cena jeśli mogę zapytać? Przy takim samochodzie trzeba się liczyć z troszke większymi kosztami części i z troszkę gorszym dostępem do nich (wiem coś o tym). Ale napewno wart grzechu. Miłośnik marki sobie poradzi...
  14. 525IX odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    Ten czujnik jest od licznika.
  15. BYŁO!!! :search:
  16. Osłony głośników montowane są na zaczepy. Trzeba je lekko podwazyc i same wyskoczą.
  17. 525IX odpowiedział(a) na jakub temat w E32
    No to troche go opuść (instrukcja http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6324) A co do oleju to powinien być zielony.
  18. 525IX odpowiedział(a) na jakub temat w E32
    Może masz podniesione do oporu. Wtedy amortyzatory nie mają "skoku" i biją jak glupie... A jakim olejem masz je zalane?
  19. 525IX odpowiedział(a) na Bullitt temat w E34
    Wysokość tyłu mozesz regulować. Jak wejdziesz pod auto to koło mostu jest regulator NIVO i od niego idzie wodzik przykręcony do drążka popuścisz go i przesuwając go możesz sobie regulować wysokość. A co do oleju ja leje LHM taki jak do citroena.
  20. Życie.... Sprawdź najpierw dokładnie co masz do zrobienia jakie są koszty części + robocizna. W międzyczasie szukaj silnika jesteś blisko granicy więc nie powinno być problemu (ale pytaj tylko u sprawdzonych handlarzy którzy się tym zajmują i dają jakąś gwarnacje). Potem porównaj i problem z głowy. Z tego co słyszałem to bardzo często opłaca się wymieniać.
  21. 525IX odpowiedział(a) na Marco temat w E34
    Jest to możliwe że to one hałasują. Faktycznie klapa jak i szyba otwierane są za pomocą mikro wyłączników.
  22. 525IX odpowiedział(a) na saintman temat w E32
    Ja również mam od nich białe kierunki. Bez problemów przy montażu jak i samej przesyłce. Polecam.
  23. 525IX odpowiedział(a) na saintman temat w E32
    Z tego co się orientuje producentem jest DEPO i wiekszość handluje właśnie nimi. A reflektor jest kpl z soczewką.
  24. 525IX odpowiedział(a) na qban temat w E34
    wiem miałem juz nie pisać.... ale czytałem instrukcje i zgadzam się z faktem aby nie grzać auta na postoju ale czytając uwagi odnośnie automatów ze strony automat.pl cyt. " Jeżeli temperatura otoczenia samochodu spadnie poniżej 0 st.C bardzo ważne po uruchomieniu samochodu, przed rozpoczęciem jazdy, (załączeniem pozycji D lub R ) jest wstępne rozgrzanie układu silnik-skrzynia. Przy silnikach gaźnikowych ze sterowanym ręcznie układem ssania, oraz układem sterowania automatycznym silnik przed rozpoczęciem jazdy, (załączeniem pozycji D lub R ) należy rozgrzać do temperatury umożliwiającej jego pracę przy prędkości obrotowej nie wyższej niż 1000 obr/min. Przy silnikach z wtryskiem bezpośrednim i silnikach Diesla czas rozgrzewania układu przed rozpoczęciem jazdy (załączeniem pozycji D lub R ) powinien być nie krótszy niż 1-2 minuty w temperaturze otoczenia bliskiej 0 st.C i ok. 5-10min przy temperaturze otoczenia ok -10_15 st.C. Im niższa temperatura otoczenia, tym dłuższy czas potrzebny do wstępnego rozgrzania układów. Takie postępowanie ma wpływ na żywotność i prawidłową pracę wielu układów mechanicznych samochodu. Z uwagi na profil naszego Serwisu Technicznego nasze uwagi odnośnie eksploatacji samochodu w warunkach zimowych odnoszą się wyłącznie do skrzyni automatycznej." I jak? ps tylko bez uwag na temat czy jest smarowanie na wolnych obrotach czy go nie ma.
  25. 525IX odpowiedział(a) na qban temat w E34
    poddaje się :silenced:
