jack325e
Treść opublikowana przez jack325e
  1. jack325e odpowiedział(a) na tapet temat w E36
    ciekawe..... ja mam sciemnianie w aucie i po podniesieniu klamki lampka sie nie zapala ?? jak to jest w e36 :?:
  2. jack325e odpowiedział(a) na czarek temat w E36
    Kujon nie podales waznej rzeczy: szerokosci felg... Sam jestem ciekawy jaka mozna maxymalnie felge (szerokosc, wielkosc i ET) upchac do E36. W starszej 3-ce (E30) mialem 9x16 ET15 i bylo ok :D W E36 juz nie jest tak laitowo...
  3. Mlodziez nie wie co dobre :D
  4. jack325e odpowiedział(a) na tapet temat w E36
    Jezeli sie nie wygasza po zamknieciu drzwi i ustawieniu przycisku przy swiatelku w pozycji srodkowej to widocznie nie masz.... dziwne bo jak narazie to nie spotkalem sie zeby w E32 E34 nie bylo sciemniacza oswietlenia :doh: Mozliwe ze starsze roczniki tego nie mialy, ale pewien nie jestem...
  5. jack325e odpowiedział(a) na tapet temat w E36
    Nie wszystkie, ale 7-ma powinna miec :cool2:
  6. Dzieki za odpowiedz, bede musial pokombinowac troche... Dobrze by bylo zebym dokladnie wiedzial jaki odrazu kupic rezystor, ale chyba sprobuje w granicach 80-100ohm.
  7. jack325e odpowiedział(a) na WujekDobraRada temat w E38
    z tym ze roznica w ET jest tylko 3mm i 1 cal szerokosci wiecej, wiec fele beda bardziej wystawac do zewnatrz niz poprzednie. pzdr :cool2:
  8. jack325e odpowiedział(a) na WujekDobraRada temat w E38
    Witam, przeciez twoje poprzednie felgi staly wezej niz te nowe... Chcesz jeszcze bardziej poszerzyc ?? Moim zdaniem dystanse sa zbedne, nic nie bedzie tarlo :cool2:
  9. Witam ! Zastosowalem zarowki diodowe, komputer pokazuje blad, oczywiscie udalo mi sie go "oszukac" z tym ze opornik po ok 1 minucie nagrzewa sie tak ze az parzy, a nie chce sobie auta spalic :lol: Zarowka byla 12V 5W (rurkowa) wpialem rownolegle w uklad opornik 47ohm 5W. Czy ktos moglby mi doradzic jaki opornik dobrac aby az tak mocno sie nie grzal ? Elektrykiem nie jestem, ale wydaje mi sie ze chyba wiekszej mocy ? tylko jaki 10W ? z gory dzieki.... PZDR :cool2:
  10. Kai ja mam u siebie geometrie i cale zawieszenie w aucie ok, ET tez ok, jestem w 100% pewny i na 205-tkach jezdzilo sie calkowicie idealnie zalozylem 225 na przod i wozi na maxa.... Mialem juz sporo aut i zawsze bylo to samo, wieksza szerokosc i wozenie na dziurach/koleinach... wiem z doswiadczenia... Jak mozesz to wyslij mi fotki tych twoich felg do E36 i dokladne wymiary na meil [email protected] pzdr :cool2:
  11. wiekszy wplyw na wozenie po koleinach ma szerokosc opony
  12. Witam Kai, troche zamieszales w celu zmniejszenia ET (wiekszego odsadzenia od piasty) stosuje sie dystanse. A w celu zwiekszenia :mad2: nie ma chyba patentu.... Zalatw sobie dystanse jak fele ci pasuja i powinno byc lepiej, ET 40 do E32 i E34 jest zbyt duze...
  13. jack325e odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    po przekreceniu stacyjki :cool2:
  14. Witam ! W DE na stacjach paliw zostawiasz 50EUR "kaucji" na kasie i dostajesz przejsciowke ! Ale w Wielkiej Brytanii ? Tam na LPG nie chyba nie jezdza :mad2: Sa forumowicze z GB, moze oni sie wypowiedza... pzdr :cool2:
  15. jack325e odpowiedział(a) na batman333 temat w E36
    Kolega zmienia z zegareczka na komputer, wiec czujnika temperatury nie ma , trzeba bedzie go wyprowadzic ! POWODZENIA batman333 !! Ja ostatnio zmienialem z komputerka sredniego na najwiekszy mozliwy, na szczescie funkcje check juz mialem wyprowadzona. Twojego zadania to bym juz sie nie podjal :doh:
  16. jack325e odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    podejrzewam ze czujnik jest dobry (lecz niekoniecznie) tylko pewnie jest problem z zasilaniem. Sprawdz polaczenia, moze kabel sie gdzies przerwal. Z tego co piszesz to dostaje zasilanie, ale po chwili znow nie ma. Takie sa wlasnie objawy jak opisales przy odlaczaniu i podlaczaniu czujnika.
  17. Honzik wszystko zalezy od szerokosci felgi :!: Te co widziales o ET51 to felga pewnie minimum 8,5 cala szeroka.... p.s. przymierzam sie do sprzedazy felg: 7,5 cala x 16 ET35 do E36, wzor cos jak azev tylko ze oryginal BMW :D . Jakbys byl zainteresowany to pisz.... Zdjec jeszcze nie mam, ale zrobie. PZDR :cool2:
  18. Nie maja wyjscia, musza ! :D Ostatnio bylem to stalo pare sztuk, ale nie wiem jakie wersje silnikowe...
  19. Tommy, w Gorlitz powinni miec...
  20. jack325e odpowiedział(a) na Gelerth temat w E39
    BZQ rzuc tu okiem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=23083&start=15 test 20 - jest to korekcja pojemnosci zbiornika, powinno sie bezproblemu spowrotem przestawic na 1000
  21. Podswietlenie jest widoczne glownie w nocy, w dzien nic nie zobaczysz. Jak za slabo swieci to zobacz czy glowka zarowki jest prawie na samym koncu tej "wiezyczki", czesto sie zsuwa nizej przy zakladaniu, przez co slabiej swieci.
  22. Kod potwierdza sie przyciskiem szukania/przewijania w prawo, jak dobrze pamietam (radio bavaria c business). Obsluga jest prosta na pewno dojdziesz
  23. TrzmieL, jak obliczasz spalanie gazu swojego auta ?? Pamietaj ze jak tankujesz za np. 20-30 zl i liczysz w ten sposob spalanie LPG wyjezdzajac gaz "prawie" do konca to blad jest naprawde duzy (wiem bo jezdzilem 2 lata e30 na gazie). Sprawdzic mozesz tylko tak: do fullla na wybranej stacji LPG, po 100km znow ta sama stacja i znow full. Spalanie jakie podales nie jest mozliwe w e36 z takim silnikiem. Mialem E30-tke z silnikiem 2,7 litra i "tylko" 122KM tzw. ETE na gazie II generacji i spalanie bylko wieksze, a zaznaczam ze auto bardzo ekonomiczne (12-14max miasto). Do Boogiego: moje dane spalania podawalem na PB, nie mam gazu :mrgreen:
  24. Nie pamietam dokladnie jakie ma oznaczenia, udaj sie do sklepu z wymontowana zaroweczka.... w ktorejs popiolce musisz miec zarowke (spalona) :D
  25. Witam, tak wchodza w te "wiezyczki". Wyciagasz popiolke odkrecasz 2 srubki wyciagasz plastik i wszystko masz widoczne :cool2: zarowki sa biale ! PZDR
