czy nie będzie nigdzie obcierać ???
cześć
czy w e36 320, przy felgach 7,5x16"; ET20 i oponach 215-205/55 nie bedzie problemów w obcieraniem ???
czy jeździ ktoś na podobnych kołach ???
pozdrowienia :arrow:
ja miałem 205/60/15 i nic nie miało zamiaru obcierac, .........
BMW 318i E30
Andraszyk, a jakie ET miały twoje felgi ?
niestety tego nie wiem...
ale nawet fabryka zezwala na zamontowanie 225/55/15 wiec raczej ta szeroskosc nie powinna docierac w e36.
BMW 318i E30
ja mam taki rozmiar 205\55\16 i musze powiedziec ze na letnich nic nie obciera ale teraz mam zimowki widocznie sa troche inaczej zbudowane i przy ostrej zmianie biegu obciera delikatnie od nadkole.
Ale czym mniejsze ET tym mocniej felga wystaje na zewnątrz ...
i wydaje mi sie że przy ET10 nawet opona 185 będzie obcierała :?: :!: :idea: :?: :doh:
chcę kupić felgi 16" maxymalnie bezproblemowo wystające i nie wiem jakie ?
ET20 jest od piątki, i przy szerszych oponach będzie obcierało. Musisz kombinować coś pomiędzy ET od trójki, a piątki.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
Mam zamontowane 7,5x17 z oponkami 215x40x17
Niestety ET niepamietam
jezdze od dawna i raczej nie zauwazylem aby cos obcieralo
Przy ET30 napewno masz większe pole manewru, niż przy ET20.
jest E60 530d
Dzięki wielkie
czyli muszę szukać kółek między ET 30-40 :) ...... może słyszeliście żeby ktoś miał jakies na sprzedaż ? :)
widziałem na Allegro fele z ET 51 ... ale myślę że będą za mocno do środka wchodzić, co sądzicie ??? :roll:
Dzięki wielkie
Honzik wszystko zalezy od szerokosci felgi :!: Te co widziales o ET51 to felga pewnie minimum 8,5 cala szeroka....
p.s. przymierzam sie do sprzedazy felg: 7,5 cala x 16 ET35 do E36, wzor cos jak azev tylko ze oryginal BMW :D . Jakbys byl zainteresowany to pisz.... Zdjec jeszcze nie mam, ale zrobie.
PZDR :cool2:
