Elkar
104 -
Treść opublikowana przez Elkar
:shock: , powaznie tak jest??Jak jest ponizej napisu to tez jest dobrze??Jak sie u mnie zagrzeje to jest powyzej kreski... To co napisałem powyżej wynika z mojej długiej obserwacji, ponieważ swego czasu miałem kłopoty z chłodnicą. Jeżeli na optymalnie nagrzanym silniku, płyn jest poniżej kreski środkowej, może to oznaczać, że jest za mało płynu lub są uszkodzone łopatki pompy wodnej. Wówczas należy sprawdzić stan na zimnym silniku. Jeżeli oscyluje w granicach 1, 2, 3 kresek poniżej środkowej można przypuszczać, że jest wszystko ok. Prawidłowo w optymalnej temperaturze (gdy wskazówka temp. pokazuje pion) objętość cieczy wzrasta, tak więc podnosi się poziom przy równoczesnej prawidłowej pracy pompy wodnej, powyżej znacznika środkowego, nie przekraczając połowy górnego zakresu. Czekam na Wasze sugestie i obserwacje Pozdrawiam Elkar
Oczywiście z j. niemieckiego kalt (zimno), heiß (ciepło). Z angielskiego cold (zimno), a nie jak napisałem ciepło. Przepraszam zainteresowanych :D
Ja mam co prawda E30 89 r. ale zasada działania w każdym aucie jest podobna. Pewne jest to, że na zimnym silniku, poziom w zbiorniczku powinien oscylować 2, 3 kreski poniżej napisu kalt (zimno), natomiast na ciepłym (cold), poziom powinien wzrosnąć 2,3 kreski powyżej środkowej granicy. Jeżeli jest inaczej, czyli stan się często zmienia, przyczyn może być wiele: - uszczelka pod głowicą (warto sprawdzać poziom oleju w silniku czy nie wzrasta) - uszczelka termostatu - uszczelka pomy wodnej - przewody łączeniowe - chłodnica Jedyna możliwość diagnozy, to obserwacja stanu oleju w silniku i płynu chłodzącego, jak również sprawdzenie szczelności chłodnicy. Co do preparatów do chłodnic. Nie jestem zwolennikiem, ponieważ tak jak już koledzy wcześniej wspomnieli zatykają się kanaliki w chłodnicy, czego konsekwencją może być przegrzanie silnika, jak również gorsza sprawność nagrzewnicy. Pozdro Elkar
Witam Sprawdźcie Panowie, czy jest zasilanie na tych bezpiecznikach odpowiadających za oświetlenie kokpitu (sprawdzajcie najlepiej żarówką 12 V). Jeżeli będzie zasilanie na bezpiecznikach a oświetlenie wewnątrz po zapaleniu świateł postojowych bądź mijania nadal nie świeci tzn. że jest uszkodzony główny wyłącznik świateł, ten z tym potencjometrem (tak jest w E30 316 i 89r.) Powodzenia, dajcie znać jaki efekt. Elkar
Witam. Do końca nie zgodzę się z moimi przedmówcami. M40 jest nie złym silnikiem, sam taki posiadam. Podstawowa sprawa to olej syntetyczny, wymieniony kompletny rozrząd (pasek , rolki, napinacz) i tak jak ktoś wczesniej wspomniał nie przegrzanie silnika. Również istotna sprawa to stan silnika, liczba kilometrów i warunki eksploatacji poprzedniego właściciela. Jeżeli kupisz zajechany, to tylko wymienić na inny. Remont się nie opłaca. po zatym nie jest to rakieta. Chociaż do normalnej jazdy wystarcza i nie jest to mół. Jedno jest pewne jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem gazu i dysponuje średnim budżetem to jest to auto dla niego. Jeżeli jednak ktoś lubi prawdziwy pomruk basowy seściocylindrowego silnika BMW, przy tym większe koszty eksploatacji i wielka radość z jazdy to powinien zacząć od 2.0 do 2,5l. Pozdrawiam Elkar :8)
Trochę informacji o świecach: http://www.ngkntk.pl/ Oto linki do świec: a)NGK http://www.akwimat.pl/swiece.html http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=68747 b)Beru http://www.autoamel.pl/Default.aspx?tabid=119 Przewody WN: http://www.autoamel.pl/Default.aspx?tabid=119 http://www.lordgas.istore.pl/sklep,864,,,01,,pl-pln,5749,0.html Lub Allegro.pl, bądź dobry sklep w Twoim mieście Pozdrawiam Elkar
A nie masz problemów z uruchamianiem silnika gdy jest zimny bądź ciepły? Podaj jeszcze więcej objawów, a spróbuję coś poradzić. Pozdrawiam Elkar
Generalnie świece i przewody "specialne do gazu" niczym się nie różnią od standardowych dobrej firmy. Polecam świece NGK oraz przewody NGK, Beru. Pozdrawiam Elkar
Ja sugeruje wymianę świec co 20 tyś, czyli tak jak większość zaleca. Najlepiej firmy NGK. Co do przewodów to: NGK, Beru. I najważniejsze, przy dużym przebiegu wymieniamy komplet czyli razem z przewodami. Pozdrawiam Elkar
Przy dobrych przewodach WN, nie powinno mieć to miejsca. Polecam przewody firm; NGK i Beru. Pozdrawiam
..:: Sam Naprawiam BMW E30 ::.. Wielkie Dzięki Nokerman :cool2:
No coż, kupując pierwsze moje BMW niewiele na jej temat wiedziałem, po za eksploatacją że do tanich nie należy. Dzisiaj nie żałuję, jednak wówczas sprawdził bym dokładniej auto ( nr 2 w ankiecie) Moja wiedza o BMW jest coraz większa, tak więc kupno E30 Cabrio lub E36 1.8 is jest tylko kwestią czasu. BMW ma duszę. Pozdrawiam wszystkich miłośników, Elkar
Witam Generalnie zrobiłeś źle wlewając mineralnego. Minimum dla M40 to półsyntetyk. Zalecany przez producenta to syntetyczny 5W-40. W Twoim przypadku powinien być wlany półsyntetyczny. A co do "klepania", M40 mają taką konstrukcję i przy wyeksplatowanym silniku żaden olej nie pomoże, a źle dobrany może jeszcze zaszkodzić. Zalecane oleje: -Castrol -Petro Canada -Shell/BP Pozdrawiam Elkar
Święta prawda BaX. Nie ma tanich dobrych aut z pod marki BMW. Jeżeli są tanie, to przeważnie zajechane. Kupno takiego auta wiąże się z wielkimi wydatkami. Pozdrawiam Elkar
Witam Poczytaj posty z poniższego linka, będziesz wiedział co nieco o objawach tego silnika (M40): http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=23607 Pozdrawiam Elkar
Witaj, Belgus Spróbuję zamienić, zobaczę czy coś się zmieni. Pozdrawiam
Belgus, to raczej odpada ponieważ założyłem zegary z Is-a i nadal to samo.
A wiesz może Kowal skąd bierze się w benzynie(po za cewką) ?
Witam Przeszukałem forum pod hasłem obrotomierz i niestety nic dokładnego na mój temat nie znalazłem :D Rzecz dotyczy modelu E30 316i M40 89r. Problem polega na tym, że nie wiem dokładnie, skąd czerpie sygnał początkowy obrotomierz. Przypuszczam, że jest to alternator, ponieważ cewka odpada w tej wersji silnika. Może ktoś z Was forumowicze rozbierał, sprawdzał bądź rozwiązał problem niedziałającego obrotomierza. Zaznaczam, że akumulatorki w liczniku są ok. Po skasowaniu inspekcji i oil service nie mam żadnych problemów z diodkami(świecą na zielono). Bezpieczniki ok(nr.21) Licznik rozbierałem niejednokrotnie, podmieniałem zegary. Wszystko działa oprócz obrotomierza i ekonomizera. Sprawdziłem sam obrotomierz wyciągając go z płytki drukowanej i podając napięcia na 4 styki-działał. Po pomiarach obrotomierza multimetrem na włączonym silniku, doszedłem do wniosku że nie dochodzi żadne napięcie. Pytania: 1)skąd bierze sygnał początkowy obrotomierz? 2)gdzie może być przyczyna zaniku napięcia? 3)wasze sugestie i propozycje? Pozdrawiam Elkar
Witam, W związku z licznymi problemami z silnikiem M40... Montowane w BMW E30, E34 i E36 do połowy 1993 roku. Przed przeczytaniem sprawdź jaki masz silnik. Jeżeli nie wkręca Ci się Twoje ukochane M40 na obroty, zarówno na gazie jak i na benzynie to jest wątek dla Ciebie. 1) Przy obciążonym silniku odczuwasz silne zmulenie 2) Powyżej pewnych obrotów auto Ci nie chce się wkręcić (np 3500, 4000, 5000) 3) Przy zasilaniu LPG, zaraz po złapaniu zmułki strzela Ci w kolektor ssący. Masz tego dosyć?! Wcale się nie dziwię. Czytaj dalej Przyczyny mogą być następujące. 1) Zużyte dźwignie zaworowe 2) Zuzyte popychacze hydrauliczne 3) Zużyte krzywki na wałku rozrządu 4) Pęknięta sprężyna zaworowa - rzadko się zdarza ale jest możliwe. Skutkiem tych rzeczy jest zaniedbanie olejowe, słabe smarowanie powoduje uszkadzanie się popychaczy hydraulicznych (skutkiem czego jest zużywanie się dźwigni oraz wałka), zużywanie dźwigni zaworowych i wyszczerbianie się krzywek na wałku rozrządu. Silnik M40 tak jak jest w instrukcji napisane wymaga oleju w pełni syntetycznego klasy 5W40. Jeżeli samochód jeździł na oleju mineralnym lub półsyntetycznym w silniku na skutek mniejszej 'zmywalności' oleju powstaje nagar, który może zapchać wąskie kanaliki popychaczy hydraulicznych i wtedy następuje reakcja łańcuchowa... Co zrobić żeby sprawdzić który popychacz lub dźwignia chodzi źle? 1) Włączyć samochód i rozgrzać silnik, przełączyć na zasilanie benzynowe 2) Stojąć w miejscu wcisnąć gaz do odcięcia i z 2-3 sekundy potrzymać. 3) Wyłączyć szybko silnik 4) Szybko wykręcić świece 5) Świece które będą czarne będą oznaczać że na danym cylindrze jest źle spalana mieszanka na skutek nieprawidłowych czasów otwarcia zaworów tego cylindra - > uszkodzony popchacz, dźwignia, krzywka lub te 3 rzeczy. Ta metoda była w moim przypadku skuteczna. Jak optycznie poznać czy jest wadliwy popychacz. 1) Rozlatuje się 2) Na popychaczu, zaraz od jego główką jest taki 'kapsel'. Jeżeli z którejś strony on minimalnie odchodzi jakby coś go 'rozsadziło' (zaniedbanie olejowe), wtedy popychacz jest do wymiany i jego działanie niszczy dźwignie i wałek. 3) Popychacz taki zazwyczaj jest nieco wyższy (1mm) niż inne popychacze. Jak optycznie poznać czy dźwignia jest do wymiany. 1) Brzuszek w który uderza wałek rozrządu musi być wypukły 2) Łuk tego brzuszka musi być równomierny. Tworzy on 'wycięcie' okręgu. Nie może sprawiać wrażenia że jest to 'falka'. 3) Uszkodzona dźwignia jest zawsze inaczej zużyta niż inne dźwignie. Jak optycznie poznać czy wałek rozrządu jest do wymiany. 1) Oglądamy krzywki na wałku 2) Krzywki (ten element, który uderza w dźwignię), jeżeli będą wklęsłe (jak przyłożymy do nich linijkę lub coś sztywnego, będzie przerwa), krzywka jest na takim wałku zużyta i trzeba go wymienić. Niestety najczęściej problemy z 'wkręcaniem' się M40 pojawiają się w autkach z przebiegiem od 200 tyś. które jeździły na olejach innych niż syntetyczne. W takiej sytuacji zazwyczaj wszystkie te rzeczy są zużyte i ich wymiana to nie mały koszt. 8 popychaczy -> około 50 PLN x 8 8 dźwigni -> około 50 PLN x 8 8 pastylek (mechanicy zalecają również ich wymianę) -> 80 PLN 1 wałek rozrządu -> około 400 PLN 1 pasek rozrządu (kupujemy, jeżeli nasz pasek ma więcej iż 5000 km przejechane) - około 80 PLN, tylko oryginalny. Do tego można wymienić rolki w rozrządznie, ale nie znam ich kosztu. Impreza nie mała ale jest spokój na dłuższy czas. Przed taką wymianą, ja przepłukałem silnik auto flushem a następnie zalałem olej w pełni syntetyczny 5W40 o dobrych właściwościach zmywających. Na ten temat są zdania podzielone, gdyż auto może zacząć brać olej (w moim przypadku, paradoksalnie przestało)... Przepłukanie silnika w którym jest dużo nagaru ludzie mówią że jest 'kontrowersyjne'. Tak wyglądają te wszystkie elementy: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=11_0434&hg=11&fg=25 1 - wałek rozrządu 2 - dźwigienka zaworowa 3 - popychacz hydrauliczny 13 - pastylka Aby wymienić tylko popychacze lub dźwigienki nie trzeba rozkładać rozrządu i wyjmować wałka. Da się to zrobić odpowiednio obracając wałkiem i dociskać popychacze i dźwignie przez jakiś drewniany klocek. Dodatkowe zalecane rzeczy które warto przeczytać i zrobić: 1) Po zdjęciu pokrywy klawiatury, dokładnie ją przeczyścić. Przeczyścić również wnętrze głowicy. 2) Po zdjęcku pokrywy klawiatury, przed rozpoczęciem prac, wyłożyć sobie czymś nie zostawiającym paprochów wnętrze głowicy, aby małe elementy takie jak pastylki nie wpadły w kanaliki olejowe. Życzę miłej zabawy i aby Wasze M40 na nowo zamruczały P.S Tekst zaczerpnięty z zaprzyjaźnionego forum. Pozdrawiam Elkar
Witam Wszystkie złącza diagnostyczne do 1987 roku były 15-pinowe, po 1987 20-pinowe. Jeżeli jest orginalny silnik z tego okresu produkcji, to masz 15-pinowe złącze za pomocą którego możesz zrobić: Czynność wykonujemy w pozycji 2 stacyjki (NIE URUCHAMIAMY SILNIKA) 1)kasowanie inspekcion i oil service (zwierasz piny 7 i 1[masa] lub akumulatora[masa] przy pomocy żarówki 12V) lub za pomocą interfejsu diagnostycznego 2)diagnosis of DME/DDE (odczyt błędów zapisanych w pamieci nieulotnej komputera) 3)delete faults of DME/DDE (kasowanie błędów zapisanych w pamięci nieulotnej komputera) Co do 2 ostatnich punktów, obowiązują od rocznika 1986, tak więc prawdopodobnie możesz wykonać tylko punkt 1 (niewiem na 100%) To wszystko co można zrobić za pomocą interfejsu diagnostycznego m.in w E30. Pozdrawiam Elkar
Witam Kolega z forum ma problem. Chciałbym pomóc ale niewiem gdzie znajduje się tempomat wraz z całym osprzętem elektrycznym w modelu jak w temacie. Prosiłbym o fotki i sugestie. Pozdrawiam Elkar
Witam. Aby wymontować zamek należy: Całą operację wykonujemy na zamkniętym oknie. - wyciągnąć siłownik zamka centralnego oraz odpiąć haczyk od siłownika - odkręcić mechanizm otwierania szyby, tak aby szyba się trzymała na bokach(prowadnicach) - odkręcamy klamkę i wypinamy jej haczyk Po tych czynnościach mamy już trochę miejsca na manewry -następnie odkręcamy zamek (3 śruby), przyda się dobry wkrętak i klucz płaski do podtrzymania. Po umiejętnych manewrach, wyciągniesz zamek. Aby wyciągnąć wkładkę należy wysunąć wsuwkę metalową. To tyle w przybliżeniu (dawno temu rozbierałem). Pamiętaj musisz mieć dużo cierpliwości, ponieważ jest tam bardzo mało miejsca i niewiele widać (konieczna lampa). Co do piszczenia. Napisz coś więcej, trochę mało żeby coś stwierdzić. Pozdrawiam Elkar
Co do wskaźnika prędkości. Wszystko wskazuje na to, że uszkodził się czujnik prędkościomierza umiesczony w tylnym moście. Wariant optymistyczny to urwany, bądź przetarty przewód. Sam czujnik cena ok 10-50 zł używany. Pozdrawiam Elkar
Vicia ma rację. Wystarczy dołączyć centralkę alarmu. Sam alarm nie musi być aktywny. Ja mam tak zrobione z tą różnicą, że u mnie alarm jest do tego aktywny. Pozdrawiam Elkar
