mack10koro
Treść opublikowana przez mack10koro
  1. Na forum jest pełno przypadków że zamienniki szybko padaj, sam nie wiem dlaczego i to w większości czujników nie tylko wałków. Jednak wybór należy do ciebie. Ja wymieniłem pół roku temu na oryg. i nie mam problemów.
  2. mack10koro odpowiedział(a) na lechuk3 temat w E46
    A czy mogł byś kolego spróbować najpierw to zrobić poprzez zdjęcie alternatora - podobno się da (potwierdził byś lub obalił mit) jeżeli to nie problem.
  3. W INPIE kolego tak jak pisałem wyżej: Kupujemy nowy ale zadnych zamienników.
  4. Uszkodzony jest ten po prawej na schemacie. Z uszczelkami nie mogę zagwarantować że bedzie wszystko szczelne. U mnie było ok jak wyciągałem i wkładałem te czujniki. Problem miałe z odpięciem wtyczek i włożeniem czujników na amiejsce.
  5. Na Analog Value 4 widać że czujnik wałka rozrządu (pomimo opisu że jest to crankshaft - wał korbowy) nie działa prawidłowo. Abymieć pewność i nie wymieniać bezmyślnie zamień go z czujnikem wałka na wylocie (po lewej stronie silnika) i znowu zerknij co pokazuje INPA. Możesz też wpiąć się w wiązkę od czujnika (oscyloskopem jak masz gdzie) i zobaczyć czy pracuje.
  6. Zerknij w INPA na Live Data jak pracuje i czy w ogóle pracuje ten czujnik.
  7. W zależności od normy euro to sonda jest na katalizatorze wstępnym na wyjściu z cylindrów 2 i 3 lub tuż przed katem. Reszta tak jak pisał mattiss.
  8. Nie jest krojone tylko we włoszech coś mają dziwacznie w przepisach i nie umiem tego wytłumaczyć. Miałem auto z włoch i było podobnie Z tego co pamiętam to chyba zapisują nie rok produkcji a rok modelowy. Powiem krótko, przez te ich przepisy- z włoch nie bierz chyba nawet jeśli to pewniak od rodziny!
  9. Zerknij na stronę NGK lub BOSCH są tam świece wyszczególnione do LPG. Kabli WN nie masz.
  10. mack10koro odpowiedział(a) na lechuk3 temat w E46
    Jest gdzieś temat o wymianie odmy w n42 i ktoś to zrobił poprzez demontaż alternatora, bez zdjęcia kolektora - trzeba poszukać. Jak chcesz mieć dobrze zabezpieczone to wymień jeszcze przewód - realoem podaje który. Jest jeszcze opcja żeby samemu opleść jakąś otuliną do rur, tylko nie wiem jak to z nią będzie po nagrzaniu silnika.
  11. Na tej tronce są wypisane wszystkie błędy z podziałem na sterowniki: http://endtuning.com/bmwcodes.html
  12. 3EC0 Camshaft Sensor - No Signal 4321 Quantity Regulation Valve - Short Circuit to B- 4351 Rail Pressure Regulation Valve - Short Circuit to B- 4191 Boost Pressure Actuator - Short Circuit to B- W ropie jestem zielony ale może angielskie nazwy błędów coś ci powiedzą. Prawdopodobnie masz uszkodzoną wiązkę i dlatego przepala bezpiecznik. (3 ostatnie błędy powodowane przez zwarcie)
  13. Może wypadają zapłony - zerknij w INPA na błędy cewek i wypadanie zapłonu, jeżeli błędów brak to może czujnik obrotów wału korbowego. Zerknij na pracę sond lambda na jakiej mieszance jeździsz. Może czujnik temperatury przekłamuje i podaje za niską temperaturę silnika. A może korek od wlewu oleju przepuszcza albo bagnet źle wsadzony? :)
  14. mack10koro odpowiedział(a) na kris82 temat w E46
    Jedź na diagnozę komputerową(INPA, DIS najlepiej dla mnie angielski), wypisz błędy i będziemy dumać. Jeśli nie pali na wszystkie gary to podmień z kimś cewki, sprawdź zasilanie cewek.
  15. Podłącze się pod temat gdyż możliwe że to ja go spowodowałem jedną z moich wypowiedzi. Jak to jest z tą INPA tzn ma ktoś całkowicie po angielsku (wyświetlane błędy są w całości po angielsku a nie część po ang a część po niemiecku) lub całkowicie po niemiecku? Z tego co można tu wyczytać to jest tam wybór języka lub trzeba odpowiednio samemu skonfigurować - http://www.motodok.com/Documentation/Files/BMW/bmw-inpa-ediabas-doc.pdf
  16. Może coś z tej beczki: automatic headlight vertical aim control, front load sensor, short circut to earth - jak masz xenony to jest zwarcie na kablu do czujnika tak coś czuję.
  17. Daj daj bo sam jestem ciekaw!
  18. Napinacz łańcucha, zębatki Vanos?
  19. Zgadzam sie w 100% z tą wypowiedzią. Podobnie ja ma autko od niecałych 2 lat i spisuje się ok. Szczególnie fajnie jeździ autostradą a co do miasta - nie jest źle jeśli chodzi o spalania.
  20. Jak możesz do wklej foty jak pracują sondy na rozgrzanym silniku i dokładne opisy błędów z INPY
  21. Good for YOU! kolego.
  22. Widzę kolejny raz INPĘ pół po angielsku a pól po niemiecku i zdaje się, że źle ktoś przetłumaczył czujniki wałka rozrządu (camshaft a nie crankshaft a słowa adaption w ogóle nie ma w angielskim) tak na marginesie. Co do czujników to widzę że jeden masz nowy a drugi z pierwszego montażu. Zakup z tym nr. 12147518628 bo tamtego już nie produkują. To są te same czujniki więć można je zaminić miejscami. Uszkodzenie widać na czujniku wałka ssącego (crankshaft ... inlet bank 1) ten z prawej obok filtra powietrza. Widać też że problem jest ze składem mieszanki (ale opis błędu dotyczy powietrza wtórnego) - błędy lambda ale z niemieckiego jestem cieniutki :(
  23. Marcus 1959 A czy widziałeś może jak naprawiali ci furę bo to dosyć dziwne że na ciepłym nie było objawów przestawionego rozrządu i brak jakichkolwiek błędów. Nie zrobiłeś przypadkiem live data w INPIE żeby zobaczyć jak wałki rozrządu pracują? Wymieniłeś rozrząd czy tylko ustawiałeś?
  24. Znalazłem jeszcze że współczynnik może być w granicach 0,12 - 0,13 ( anie tylko 0,125) jednak najlepiej porównać z danymi producenta może w ETK lub w TISie będą.
  25. Jak będziesz ściągał kolektor to pstryknij parę fotek jak wyglądał w środku przy uszczelkach od strony bloku. Jak wyglądają końcówki wtrysków jak wyjmiesz listwę wtryskową. Ciekawi mnie jeszcze jak to będzie z założeniem tej odmy - bo w TISe napisane jest że trzeba użyć specjalne przedłużki. Może pokusisz się o jakąś poradę do Zrób To Sam? Co do twoich obaw to trzeba raczej uważać na listwę z wtryskami - może być pod ciśnieniem (ale wszystko powinno być szczelne) i na cały układ odpowietrzenia (odmę) bo może jakiś olej polecieć. To chyba tyle.
