szakalo
  1. Witam Koledzy. Ze zmianą poduszek czekałem jakieś dwa lata jednak dzisiaj postanowiłem że je wymienię. Po wcześniejszym zakupie poduszek: 2 pod silnik i 2 pod skrzynię biegów wziąłem się za robotę. Wszystkie są marki lemforder. Cała wymiana zajęła mi dosyć długo bo prawie 5 godzin ale dałem radę. Objawy jakie występowały przed wymianą to na zimnym silniku szarpanie podczas ruszania, i po rozgrzaniu się silnika dosyć mocne wibracje na karoserii samochodu. Problem był też przy gaszeniu auta. Wibracje były wyczuwalne na pedałach kierownicy i skrzyni biegów. Muszę przyznać że ciężko się wymienia te poduszki. Z lewą to poszło mi jeszcze w miarę dobrze. Ale prawa to tragedia. Do tego na tej prawej zapiekła się górna nakrętka. Myślałem że już polegnę :) . Postanowiłem w końcu zdemontować ją razem z tą 'łapą' która jest przymocowana do bloku silnika i dało radę. Stare poduszki po obejrzeniu wyglądają na dobre, żadnych pęknięć. Jedyne co zauważyłem to że na nowych silnik jest nieco wyżej. Te stare były bardziej wgniecione. Wszystkie objawy które opisałem wyżej po wymianie ustały. Przy gaszeniu trzęsie jednak trochę budą ale to jest i tak o wiele lepiej niż na starych. Powiem Wam że jeździ się o wiele lepiej gdy nie czuć tego mrowienia po tyłkiem. Także cała wymiana na plus. Dzięki zielo za Twój opis wymiany bo wiele mi pomógł. Bez tego raczej zaprowadziłbym samochód do mechanika.
  2. Witam! U mnie w lato cykl mieszany do 6,5l/100km W zimie 8-9l/100km. W zimie praktycznie cały czas na ssaniu, jeżdżę krótkie odcinki.
  3. Z tego co czytałem na necie taki konwerter nie jest najlepszym rozwiązaniem. Poza tym dobrej jakości konwerter kosztuje ponad 200 zł. Lepszym rozwiązaniem byłoby wyciągnięcie z radia wyjść niskiego poziomu. Na necie są gotowe "zrób to sam". Myślę że większość elektroników dałoby sobie z tym radę. Jest też sporo o tym na forum.
  4. U mnie jest to samo. Dzięki za temat i za odpowiedź. W wolnej chwili się tym zajmę.
  5. Witam Proszę o rozkodowanie VIN WBAAS71040KV80571 Z góry dziękuję.
  6. I jak to działa? głośniki też nowe dałeś czy fabryczne? Chodzi mi głównie o to jak działają te fabryczne głośniki na nieoryginalnym radio. Aha i jakie radio dałeś?
  7. Cały moduł radia jest w bagażniku i tam możesz podłączyć tą dużą przejściówkę z ISO. to co masz w z przodu to tylko taki panel kontrolny do radia. Tak więc jeżeli chcesz zmienić na radio nieoryginalne, najlepszym sposobem będzie kupienie tej przejściówki z pierwszego linku. Następnie przerobienie jej tak aby kable sięgały z bagażnika na miejsce radia. No i chyba też trzeba przeciągnąć jakoś nowy kabel do anteny, choć akurat w tym nie bardzo się orientuję. Jeżeli rozbierzesz boczek w bagażniku tam gdzie jest zmieniarka i czytnik navi będziesz wiedział o co chodzi. Tam zobaczysz moduł radia do którego doprowadzone są kable z tą dużą końcówką. http://pabian.cal24.pl/bmw/2.jpg Moduł radia to jest ta blaszana skrzyneczka pod napędem Navi.
  8. szakalo odpowiedział(a) na jurmol81 temat w E46
    Ja kupiłem odmę ( filtr z obudową - komplet) za ok. 200 zł. Sam filtr to wydatek ok 50 zł. Wymieniłem to we własnym zakresie. Czy wymiana jest potrzebna, to Ci nie powiem bo nie wiem.
  9. szakalo odpowiedział(a) na togos20 temat w E46
    Być może i coś się odłączyło ale ja w takich przypadkach zawsze sprawdzam najpierw bezpieczniki. Zobacz może to będzie to.
  10. szakalo odpowiedział(a) na screamik temat w E46
    To już tak jest chyba. Ringi się tak jakby rozgrzewają. U mnie też tak jest. Ale już po około minucie nawet na zgaszonym silniku nabierają już pełnej mocy i świecą dobrze.
  11. Zupełnie nie wiem dlaczego jesteście tak negatywnie nastawieni na montaż świateł do jazdy dziennej LED. Jeżeli ktoś chce to zamontować to niech montuje. Przecież nie ma tu mowy o jakichś płomieniach na masce czy czerwonych pokrowcach na fotele. Druga sprawa to jakie są te światła. Bo można zamontować LEDy za parę złotych z allegro, które rzeczywiście wyglądają fatalnie a świecą jeszcze gorzej. Są przecież światła renomowanych marek Philips czy Osram, które według mnie fajnie świecą. Wiele razy byłem w Niemczech i tam nikt się nie przejmuje takim gadaniem że czegoś nie wypada. Ludzie montują światła do jazdy dziennej bo po prostu ma to wartość użytkową. Wiele osób ma też zamontowane ringi w swoich e46. Czy wypada je montować skoro nie są wyposażeniem fabrycznym? Wydaje mi się że wiele jak nie większość osób to akceptuje. Jeszcze jedna sprawa. Serwisy wyposażają samochody w takie światła jeżeli klient sobie zażyczy. Nie wiem czy jest tak również w przypadku BMW ale podam link do sklepu z oryginalnymi częściami do BMW gdzie takie światła można nabyć. https://www.bmwautoparts.pl/pl/katalog/czesci/63_1289/cc19932/0/0/0/0/0/zest-dopos-w-w-do-jazdy-dziennej-led Link do tego sklepu jest zresztą w nagłówku forum.
  12. Ja tak zrobiłem i wydaje mi się że to pomogło. Ale nie od razu. Ustąpiło to gdzieś po około tygodniu. Spróbuj być może to jest to. Gdzieś wcześniej czytałem że ten zawór tak pracuje jak jest zaślepiony.
  13. Miałem to samo. To jest elektrozawór od EGR. I u mnie też raz go było słychać raz nie. Możesz to sprawdzić jak będziesz gasił silnik dotknij po prostu ten elektrozawór on będzie cały drgał i wydawał ten dźwięk. Miałem z tym problem jakieś pół roku temu. Działo się tak prze ok. miesiąc i samo ustało. Teraz już tego nie ma. Nie wiem co było tego przyczyną. A masz może wyłączony EGR poprzez zaślepienie wężyka idącego do tego elektrozaworu. Może to jest przyczyną. Bo ja miałem tak zaślepiony ale założyłem później normalny wężyk i wydaje mi się że to pomogło.
  14. Proszę o rozkodowanie VIN nr WBAAL71000CC19932 Z góry dziękuję.
  15. Witam ! Proszę o rozkodowanie : WBBAL71000CC19932 Z góry dziękuję.
