320D '98 dziwny dźwięk po zgaszeniu.
Kolejny raz borykam sie z nieszczesnymi bolączkami m47, jednakże tym razem rozkładam ręce i nie wiem od czego zacząć.
Otóż pojawia sie u mnie dźwięk taki jak u kolegi na filmie:
Ale nie przy każdym zgaszeniu, czasem, po prostu potrwa sekunde po zgaszeniu, a czasem, trzeba ponownie "zaplon" wlaczyc zeby przestało. co może być przyczyna tego dziwnego dźwięku, od czego zacząć?
Seba
Miałem to samo. To jest elektrozawór od EGR. I u mnie też raz go było słychać raz nie. Możesz to sprawdzić jak będziesz gasił silnik dotknij po prostu ten elektrozawór on będzie cały drgał i wydawał ten dźwięk. Miałem z tym problem jakieś pół roku temu. Działo się tak prze ok. miesiąc i samo ustało. Teraz już tego nie ma. Nie wiem co było tego przyczyną.
A masz może wyłączony EGR poprzez zaślepienie wężyka idącego do tego elektrozaworu. Może to jest przyczyną. Bo ja miałem tak zaślepiony ale założyłem później normalny wężyk i wydaje mi się że to pomogło.
dokładnie, EGR zaślepiony jest od strony spalin, i odłączony od zaworu, i zaślepiony sróbka, czyli lepiej podłączyć spowrotem wężyk do zaworu?
Ja tak zrobiłem i wydaje mi się że to pomogło. Ale nie od razu. Ustąpiło to gdzieś po około tygodniu. Spróbuj być może to jest to. Gdzieś wcześniej czytałem że ten zawór tak pracuje jak jest zaślepiony.
Ok dzieki!:) zaraz go spowrotem zaloze, i napisze za kilka dni jak obserwacje:) dzieki pozdrawiam:)
