djtecza
Treść opublikowana przez djtecza
  1. djtecza opublikował(a) temat w E36
    Witam. Prawdziwa gratka instrukcja obsługi pl za free. Zapraszam http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/galeria/stop/model/e36/22/0. Tego chyba jeszcze nie było !
  2. A czy cena pompy do 3 jest taka sama jak do 5 ?
  3. Witam Po pół rocznym cieszeniem sie z mego TDS-a zaczeły się schody.Trzy dni temu kiedy stoje sobie w korku w miejsu zaczełem krecic kierownicą i auto mi poraz pierwszy zgasło.Terza po tych trzech dniach jest coraz gorzej auto potrafi samo zgasnać., przy ruszniu czsami nie ma mocy ale jak przełamie to autko ślicznie idzie.Wymieniłem filtr paliwa i byłem już na komputerowej diagnostyce silnika i były 2 blędy. 1 to nastawnik FGR ale to bląd standardowy tempomatu którego nie ma a 2 jakis tam mało istotny który został skasowany.Wiec panowie prosze o pomoc od czego zaczynać i gdzie szukać.Co może być przyczną ze auto gasnie ?
  4. djtecza odpowiedział(a) na ToLo temat w E36
    niestety kolego masz wykręconą żarówkę a pali sie lekko druga zaróweczka od poduszki która jest w zegarach. Musisz chyba jechac na kompa i zobaczyć co masz z poduszka.Napewno ktoś chciał coś kombinowac i ukryć wykręcająć jedna z zarówek od kontrolki poduszek
  5. Ja tez mam podobny problem tylko chodzi mi o kluczyk 3 przyciskowy od e36. Panowie czy się da tak zrobic jak kolega opisał
  6. Witam >sprawdz czy czujnik oleju się nie odłączył, albo się uszkodził.
  7. djtecza odpowiedział(a) na LENY temat w E32
    Witam.Kolego musisz w pierwszej kolejności sprawdzić bezpiecznik od ABS , później opornosc czujników.
  8. djtecza odpowiedział(a) na kiss666 temat w E36
    Witam. MAm troszeczke inny problem. Mam mocno zniszczone gumki w kluczyku ( jest on 3 przyciskowy razem z pilotem). Znalazłem na allegro kluczki ze sprawnymi gumkami w śmiesznej cenie. Czy moze ktos zmieniał te gume w kluczyku albo czy sie da coś takiego zrobic ?
  9. djtecza odpowiedział(a) na Pawelos temat w E36
    Sprawdziłem kolego z etk i są stosowane 2 modele w twoim aucie. Jeden z nich pokrywa się z bmw 525. Najlepiej zebyś miał numer starego witraczka.
  10. djtecza odpowiedział(a) na barteku temat w E36
    takze prosił bym o info.W moim aucie nie było żaróweczek od abs po pompa padła i ktos se wykręcił ale jest wiecej braków.Czy ktos posiada info jakie kontrolki w 318 tds powinny byc aktywne
  11. djtecza odpowiedział(a) na kosa temat w E34
    Witam.też dołączam się pytania tylko chodzi mi o 318 tds rok 98 jakie kontrolki powinny się palić.
  12. djtecza odpowiedział(a) na miril temat w E34
    Witam. Mam małe pytanko czy może ktoś z was używa żarówek H7 Philipsa GT 150 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=87417731 .Jak te żaróweczki świecą. Moze lepij kupic blue visionlub vision plus z philipsa.Proszę o podpowiedź.
  13. djtecza odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    Witam.Kolego jak ten przycisk wygląda. Co to "powrót do przyszłości" .LIPA
  14. djtecza odpowiedział(a) na daniel_ temat w E36
    u mnie w bmw wyłacza się tak.Podczas kiedy wycieraczka robi ruch odpychasz dzwignie wycieraczek do tylu i wycieraczka zrobi jeszcze jeden i koniec. Bardzo wazne żeby dzwignie od wycieraczek włączyć kiedy wyciraczka sie rusza w inny razie sie nie wyłączy..POzdro
  15. Witam>moze sie zle wyrazilem.Nie chodzi o to ze sie spalila (jak jest w baku to nie podaje paliwa a ze po wyjeciu z baku dziala) wychodzi na to ze pompka sie chyba rozszczelnila po przy ilosci okolo 20 litrow nie ciagnie ale dziala. A napewno wszystkie polaczenia pompki i smoka w baku sa i byly sprawne. Sprawdzalem trzy razy. Po wymianie samego silnika pompy problem znikal.Po zalozeniu starego (po co wymieniac jak kreci pompka mysle sobie) problem powracal.I tak trzy razy sprawdzlem. Wiec u mnie okazala sie pompka do wymiany. Co do postow CENTRINO ma racje ze powietrze jest zasysane z baku u mnie najwyrazniej poprzez rozszczelnina pompke.
  16. Witam. Watek moze stary ale w koncu naprawilem usterke. U mnie okazala sie pompka paliwowa do wymiany.Koszt jest chyba nie wielki. Roboty tez chyba nie za wiele. Wiec panowie radze sprawdzic pompke bo u mnie jak byla w baku to nie chciala krecic a po wyjeciu dzialala.No coz i tak bywa.Pozdrawiam
  17. djtecza odpowiedział(a) na kosa temat w E34
    Mój diselek jako jeden pod blokiem odpala w te mrozy. A i jeszcze jedno pompke paliwa w baku mam uszkodzona.
  18. djtecza odpowiedział(a) na krzyniuq temat w E34
    Takie pytanko: 650zl za pompe paliwa czy pompe wtryskowa?? Za wtryskową.
  19. djtecza odpowiedział(a) na krzyniuq temat w E34
    kolega w e36 325 miał taki sam problem. Zmnajomy mu ja zregenerował za 650 zL (cześci + robociazna) Tanio chyba .Teraz ma auto żyletka
  20. Kolego w pierwszej kolejnosci tak jak przedmówcy sprawdz na kompie czy to jest mata. Bo z twego toku myślenia można wywnioskowac ze nie wiesz jeszcze co to jest a chcesz wymieniać.W taki sposób będziem miał farta i trafisz ze to mamta a jeśli nie będzie szczescia to pieniazki pójdą w błoto. Zlokalizuj usterkę dopiero póżniej coś wymieniaj.
  21. bardzo bym prosił numer czesci
  22. oto link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF51&mospid=47459&btnr=16_0317&hg=16&fg=15
  23. Witam Jutro chciałbym naprawic ten problem z tą gumką moze ktos mi wskazac która to czesć bo muszę najpierw kupic ja.Pozdro
  24. znalazłem podobny watek tylko tam wychodzi na to że pompa jest niesprawna bo ludzie nie mogą odpalic autka.A u mnie jest inaczej mi autko gaśnie.Moze to problem ze smokiem?
  25. Witam.Mam problem ostatnio autko mi zgasło .Po wszystkich ogledzinach okazało się że nie dochodzi paliwo.Na wskazniku miałem około 20 litrów ropy.Po dolaniu jeszcze 10 litrów do baku auto odpaliło.Wskażnik wcześmiej pokazywał normalnie (miałem zalany pełen bak i zerowne kilkometry stad wiem ile około powino być paliwa w baku).Co moze byc przyczyną ze pompa nie wybiera paliwa do konca (ps.miałem juz taką sytuacje 3 razy) Pomocy pozdrawiam
