Kornelio
Treść opublikowana przez Kornelio
  1. pierwsze co to sciagnaj miske olejowa i dokrec pompe olejowa...zeby kuku sie nie zrobilo...
  2. Kornelio
    to już trzecia ;-)
    zamiast tego znaczka lepiej kolego jakbys odbudowal przedni zderzak bo wygląda to zenująco...
  3. musisz zmienic na 10w40 a to ze cos sie zacznie dziac to masz bardzo male szanse...chyba ze bys zalal odrazu 0w50
  4. pod maska masz zbiorniczek po stronie kierowcy przy oslonie reflektora na plyn do wspomagania/nivo.odkrec dekielek.poziom musi byc taki zeby dno siteczka bylo zalane z 5mm.i tylko plyn chf bron boze atf...
  5. sprawdz na dziendobry poziom CHF w ukladzie NIVO i czy nie masz wycieków...jezeli w.w elementy beda wporzadku czeka Ciebie wymiana amorków lub ich regeneracja a amorki do NIVO do tanich nie należa cena za sztuke to jakies 1100-1300zł...z regeneracją różnie...
  6. to nie brud w zamku a wilgosc zamarza i blokuje zamek koledzy!!!
  7. ja drewienko w aucie lubie. to co piszecie "carbon" czy "aluminium" to w e39 badziewiasty plastk tandetnie wygladajacy niczym Daewoo. co do ksztaltu deski w 6 to wyglada jak 100% koreanski czy chinski projekt...
  8. za glupote sie placi...JAK MOZNA wlac wode do ukladu?
  9. ta z Poznania miala takie felgi: http://moto.allegro.pl/item159146033_nowe_alu_bmw_5_6_7_8x19_5x120_okazja_sprawdz.html
  10. dzis widzialem czarne 850 na 19" z rejestracja PO 850xx (xx-cos tam) w Poznaniu
  11. ojj awaria dwa wieczory z rzedu sie nie zdarza...
  12. jak w temacie.boicie sie czegos?
  13. tak chcieliscie zmieniac wizerunek marki w Polsce ale niestety zachowujecie sie jak przyslowiowy "dres i buc za kolkiem swojej bety"...ech ta wasza kultura wyzszych lotow... :nienie: :nienie:
  14. to co wyjasni ktos wkoncu te brudy ktore wyszly na jaw? ze sie kasa nie zgadza,ze jest dyktatura, ze zarzad zmienia przepisy klubowe i skladke aby trzymac sie stolkow bo niedlugo wybory?i DLACZEGO odeszla z klubu i forum duza ilosc dotychczasowych klubowiczy i moderatorow forum? szczerze to pieknie to rozegraliscie poprzez zamkniecie forum i pokasowanie "brzydkich" postow i zbanowanie niewygodnych userow. juz widze jak zaraz bana dostaje jak masa uzytkownikow dotychczas za "niepoprawne politycznie wypowiedzi"
  15. risto jak zaczynasz grzebac w zawiasie to wymien przod i tyl na springi o takiej samej charakterystyce zeby autko dalej prowadzilo sie pewnie i bez niespodzianek na zakretach...
  16. wyglada na standard. a e36 w standardzie jest mega wysoko zawieszone...
  17. byc moze data pierwszej rejestracji...
  18. chetnie dam nr telefonu do nowego wlasciciela.z pewnoscia potwierdzi.
  19. zerknjcie tutaj.radze usiasc... http://www.autochiny.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=2
  20. dlaczego ma sie podkladac?jezeli producent zastosowal grodz symetryczna z otworami z dwoch stron to nie jest to jakis tam walek...ot duzo roboty...gorzej gdy trzeba wycinac i wspawywac nowa grodz...wtedy to juz rzezba...
  21. ...powiedział kozak Boogie zza kierownicy swojego super-bolidu hahaha
  22. a regulator napiecia kolego?
  23. koszty: -kompletny uklad kierowniczy -kompletna deska rozdzielcza ( z jaskami itd) -belka pod deske rozdzielcza -tapicerka drzwi -instalacja elektryczna (zeby przeniesc elektryke z prawej na lewa) -scianka grodziowa (bys moze konieczna albo nie zalezy od tego jak jest wytloczona fabrycznie czy ma zaslepki na uklad kierowniczy itd, jezeli nie to wycinac i wstawiac) druga sprawa ze nie jestes w stanie zlozyc tego tak jak fabryka i ciagle cos bedzie pukac i trzeszczec i moga wychodzic rozne kwiatki w elektronice itd itp.
  24. "Klasyczna limuzyna o nazwie BS6 będzie miała swoją premierę w Bonn, a pochodzi z zakładów spółki joint-venture utworzonej w Chinach z BMW." TO MA WSPOLNEGO Z BMW...ZRESZTA STYLISTYKE TEZ PODOBNA... CO DO SILNIKOW TO RADZE POCZYTAC NA STRONIE PRODUCENTA ZANIM SIE KTOKOLWIEK WYPOWIE O TYM 1.6
  25. norma to nie jest bo moje m40 nie bralo oleju wogole ale jest dopuszczalne...
